Message
par noob41 » 31 déc. 2016, 12:09
moi aussi, mais sa reste cher!
j'ai retrouvé la photo de mon ancienne poulie AAC
Contact :
Message
par fkp 94 » 31 déc. 2016, 12:36
tu fais toi meme ta distrib thery ?
Message
par noob41 » 31 déc. 2016, 12:39
je faisait mais je peus plus! fini la grosse mécanique enfin grosse pour un bricoleur...
mes connaissance sont limitées a ce que j'apprends ici et sur le tas.
Contact :
Message
par fkp 94 » 31 déc. 2016, 12:42
tu fais faire par qui ?
Message
par noob41 » 31 déc. 2016, 13:34
un copain de mon beau frère qui bosse chez Renault
ztyff
Message
par ztyff » 31 déc. 2016, 14:09
...sinon moi je peux te la faire, comme ça on boira des bières en attendant la dépanneuse !
Chris
Message
par Chris » 31 déc. 2016, 14:46
saf17
Message
par saf17 » 31 déc. 2016, 16:44
ztyff a écrit :...sinon moi je peux te la faire, comme ça on boira des bières en attendant la dépanneuse !
Message
par noob41 » 14 mars 2017, 08:41
salut
remontage de post.
lors de mon contrôle mensuel, surprise désagreéable. la durite d'eau qui est en haut du radiateur de refroidissement etait presque sortie du manchon, collier "légèrement" désérrer
sa aurait pu avoir des conséquence
sinon tout va bien 273500 km et toutes ces dents.
Contact :
Message
par fkp 94 » 14 mars 2017, 08:46
ca prouve que ton circuit monte sous pression. un conseil : ne serre pas tant ton bouchon de vase de ldr.
Message
par FANFAN 21 » 14 mars 2017, 09:11
Pense à changer le thermostat aussi !
Message
par noob41 » 14 mars 2017, 10:56
j'ai changer le bouchon il y a 1 mois env.
oui le thermostat étant d'origine je vais le changer aussi,mais quel niveau d'incidence? car pas de soucis température ou autre
Contact :
Message
par jpdubuc » 14 mars 2017, 13:16
Les bouchons compatibles sont différents des bouchons fournis par Renault. Ces derniers ont un clapet pression à l'intérieur.
J'en ai commandé un sans savoir, à la réception il était sans clapet et en plus avec un filetage trop long, direct poubelle.
Message
par noob41 » 14 mars 2017, 22:00
je les achète chez renault.
saf17
Message
par saf17 » 15 mars 2017, 20:45
noob41 a écrit :je les achète chez renault.
+1 !
Message
par Gladiator95 » 31 mars 2017, 17:08
Salut noob!
Je me trompe peut être mais n est ce pas avec toi que je parlais de gaine thermoretractable??
Car j en ai eu!
Du coup j ai pris trois bout des plus large de diamètre intérieur!
Pour avoir un ordre d idée j ai mis une fin de rouleau de sopalin qui fait dans les 40mm!
Si ça t intéresse fait moi signe!
Message
par noob41 » 31 mars 2017, 17:11
salut oui c'est bien avec moi.
pour éviter de perdre la bague sur le poumon regulateur
Message
par Gladiator95 » 31 mars 2017, 17:19
Ah! Chouette la bonne affaire!
C était quoi les cote bordel!
Contact :
Message
par jpdubuc » 31 mars 2017, 22:07
Message
par noob41 » 01 avr. 2017, 19:42
pour moi c'est bon sa fait 40mm de diametre
Message
par Gladiator95 » 01 avr. 2017, 20:14
Passe moi tes coordonnées en pv!
Message
par noob41 » 10 avr. 2017, 11:11
salut a tous
bon CT passé ce jour : sa va
seule mauvaise surprise, le tuyau d’échappement sous la bride entre l’intermédiaire et la silencieux AR et un peu bouffé sa fuit. on va remédier a sa.
et des amortisseurs ar qui commence a faiblir 112Mkm normal
donc prévision avant juillet
amortisseur AV et AR,triangle .distribution
mention du contrôleur: elle et propre cette voiture.................
sa fait plaisir!
Message
par yannick david » 10 avr. 2017, 22:20
pas super bornée et ultra entretenue ça pouvait que passer les doigts dans le nez!
Chris
Message
par Chris » 10 avr. 2017, 22:30
Ma 25 est over méga bornée, et elle passe aussi les doigts dans le nez!
Contact :
Message
par fkp 94 » 10 avr. 2017, 23:28
pour se le boucher ? naaa je deconne
