Verrouillé
Message par jpdubuc » 13 févr. 2017, 12:11
Deux choses :
. . . Normalement il y a une fixation pour le raccord ampoule de capot.
. . . Dans la casse à Athis-Mons, il y avait ce samedi une barre anti-rapprochement : tu as les deux fixations déjà en place !
Chris
Message par Chris » 13 févr. 2017, 12:20
yannick david a écrit :c'est moi ou ton support moteur coté distri est bien tassé?
t'a pas trop de bourdonnement dans l'habitacle?
Non ça vibre pas, mais une vilaine secousse quand je mets le moteur en route!
Chris
Message par Chris » 13 févr. 2017, 12:44
jpdubuc a écrit :Deux choses :
La barre anti rapprochement je la cherche depuis un moment ! Je suis allé voir chez Renault, mais pièce indisponible qu' il m'ont dit.
Y a-t-il moyen que tu te renseigne pour le tarif?
Je te remercies par avance! :ctop:
Message par jpdubuc » 13 févr. 2017, 13:21
A priori, j'y vais cet après midi, as-tu un prix max, pour que je la prenne direct (si elle est encore là) ?
Chris
Message par Chris » 13 févr. 2017, 14:46
Ça valait 28 euros en neuf! On va dire 15/20 euros maxi!
Message par jpdubuc » 13 févr. 2017, 19:29
Une bonne nouvelle, ou une bonne nouvelle ?
Chris
Message par Chris » 13 févr. 2017, 19:51
Vas y dis MOUA tout! :mrgreen:
Message par jpdubuc » 13 févr. 2017, 20:04
Bonne nouvelle : la barre était encore là, avec les deux vis.
Pour infos :
. . . La voiture était au sol, donc avec le moteur posé au sol.
. . . Le serrage n'était pas excessif, et rien n'a bougé au desserrage.
. . . La barre ne semble pas cognée et comporte des emplacement pour passer au dessus du servo-frein/Mastervac.
Longueur 1027 mm
Entre axe (milieu oblong) = 997 mm
Forme pour passer au dessus du servo-frein/Mastervac : présent des deux cotés au même endroit 40 mm de long à partir 140 mm du bord.
. . . L'inclinaison est identique vis à vis du bord le plus proche (forcement en inverse en regardant la barre dans son ensemble) environ 1/3 écrasé avec un angle de 45°.
Bonne nouvelle : 10 euros.
Dernière modification par jpdubuc le 13 févr. 2017, 20:16, modifié 1 fois.
Chris
Message par Chris » 13 févr. 2017, 20:09
Génial! Je te remercies vivement, super cool! :ctop: Je te contactes via MP de suite! :ctop:
Message par noob41 » 13 févr. 2017, 22:09
sa passera pas!
Message par noob41 » 13 févr. 2017, 22:16
Chris a écrit :Sinon vidange de boite de la mémère effectuée!
Fais début semaine dernière.
Chris a écrit :Image
Idem, miam.
Chris a écrit :Mon volant d'origine commençait à très mal vieillir, je l'ai donc remplacé par un que j'ai trouvé sur une Baccara.
Il y a déjà bien longtemps aussi (sans Air-Bag version avec le régulateur de V) : réfection avec des produits top (garde ton ancien, cela peut toujours servir)
Chris a écrit :Sur cette même Baccara, j'ai pris la lampe sous capot pour l'installer sur la mienne.
Il y a déjà bien longtemps, LED aussi.
Chris a écrit :Et j'ai installer des caches pour tête d'amortisseur.
Il y a déjà bien longtemps aussi.
mais surement apres moi. :llooll: :llooll: :llooll:
Message par fkp 94 » 13 févr. 2017, 22:22
attention. cette barre ne se monte pas sur toutes les safs, de memoire les ph2 bva ca ne passe pas à cause des relais, ainsi que certains moteurs, lesquels ? mon grand age m'a fait oublier lesquels
Chris
Message par Chris » 13 févr. 2017, 22:35
Sur le 2.2dt ça passe tout juste! Sur ma première 2.2dt j'en avais installé une, juste l'EGR qui peut vibrer dessus moteur tournant. J'avais donc retiré cette dernière!
Message par fkp 94 » 13 févr. 2017, 23:03
pour ce qu'elle sert en effet tu as bien fait : ca compense le surpoids de la barre :lol:
Message par jpdubuc » 13 févr. 2017, 23:28
Sur Phase1, c'est direct pas prévu, il n'y a pas de fixations soudées.
J'avais perso réfléchi, mais abandonné. C'était pour éventuellement modifier le carrossage, suite à des pneus qui s'usent à l'extérieur avec un para pile poil (plusieurs endroits).
J'ai opté pour un léger déréglage (ouverture) du para en restant bien dans les limites autorisées. Du coup cela "semble" avoir stabilisé les usures.
Trouvé sur le WEB, chez : https://www.type911.org/forum
Chris
Message par Chris » 14 févr. 2017, 10:12
fkp 94 a écrit :pour ce qu'elle sert en effet tu as bien fait : ca compense le surpoids de la barre :lol:
A ce propos, ma vanne EGR est débranchée depuis que je suis en possession de la voiture. Je l'ai déposée et nettoyée, et il est vrai que depuis la voiture fume moins, et que le moteur est " un poil " plus réactif!
Une vraie bétise que ce système! Ma 25 Turbo-friture n'en a pas...certes ça fume rouge, vert, bleu!!! :lol: Mais tout va bien! :mrgreen:
Sinon, question vite fait...week-end dernier j'ai parcouru 600 kilomètres, que de l'autoroute sur du plat à 80%.
J'ai mis le régulateur tout le temps du trajet, et la bagnole m'a bouffé les 3/4 du plein!!! :gne:
Le dernier plein que j'ai fais date de 15 jours, et j'ai fais 1130 kilomètres mais sans régulateur par contre.
Ma question est.....c'est quoi ce bordel?? Pourquoi boit-elle plus que moi? Le chouèche c'est moi normalement, pas elle!!! :llooll: :llooll:
Message par fkp 94 » 14 févr. 2017, 10:23
il suffit d'un peu de vent de face et tu consommes 10% de plus et meme plus.
aeroscuba te ferait le calcul au poil de cul pres pour t'expliquer des differences de conso de 20% d'un jour à l'autre.
par ailleurs sur le plat le regul ne te fait pas surconsommer, sur parcours valloné, si. car le régul accelere là où tu leves le pied legerement.
Message par jpdubuc » 14 févr. 2017, 10:25
Avec ma 405D Style (sans vanne EGR d'origine), je consommais environ 1 l de plus à 130 km/h quand ville (8l/100km au lieu de 7).
Avec le régulateur sur le plat, théoriquement tu consommes moins, si tu ne touche pas à l'accélérateur et au frein.
Message par Delta02 » 14 févr. 2017, 15:21
Oui , sur certains parcours , le regul peut faire consommer plus.
Chris
Message par Chris » 19 févr. 2017, 12:09
noob41 a écrit :sa passera pas!
Mais si ça passe! :mrgreen: Je l'ai déjà installée sur ma première 2.2dt en 2008! ;)
Bon sinon, en ce moment il fait beau....donc on astique la mémère, pour qu'elle soit belle pour la balade en famille! ;)
saf17
Message par saf17 » 19 févr. 2017, 14:48
Elle claque !! ;)
Message par noob41 » 19 févr. 2017, 14:57
superbe!
je vois que les logo ont été repeind!
Chris
Message par Chris » 19 févr. 2017, 16:16
Merci les amis!
Oui Thery les monogrammes on été repeints par mes soins!
Il me reste à voir encore quelques détails pour l'améliorer, comme les montants de porte en vinyle noir, la barre anti-rapprochement, refaire les bandeaux de pare choc.
Je voulais lui installer un velours ergo, mais tout compte fait, je lui laisse son cuir d'origine.
Une vitre de séparation me plairait bien, ainsi que la valise sous le coffre.
En début de semaine je me suis mis sous la voiture, et j'ai decapé et traité au Rustol, les 4 passages de roue ainsi que les berceaux avant et arrière. Dès demain je mets tout ça en peinture.
Message par jpdubuc » 19 févr. 2017, 17:12
Chris a écrit :la barre anti-rapprochement,
Je ne t'oublie pas.
Chris
Message par Chris » 19 févr. 2017, 17:23
No problemo jpdubuc! ;)
Verrouillé
