qu'est-ce qui n'est pas précablé?
la dav?
la dav?
Côté DAV, je ne sais pas encore : côté moteur la prise est là. Mais sous le siège je n'ai pas eu le temps de regarder.
Ma remarque est en relation avec le connecteur de la console arrière (commutation HP arrière et écouteur) : absent.
Pour le reste j'apprends.
jpdubuc a écrit :Oui, mais gggrrr ma Phase-2 n'est pas pré-câblée aussi bien que ma Phase-1 RT (totalement pré-câblée).![]()
Par contre l'éclairage intérieur cela ne va trop tarder.![]()
La caméra de recul, les feux de jour : moins urgent.![]()
Huile boite : prochainement, et en même temps : vérification si DAV possible.
Tu sais , un faisceau d'habitacle ça ce change bien
FANFAN 21, peut-être, mais pas pour si peu.
La commande "fader" peut arriver à faire aussi bien.
Il est aussi possible de réaliser un mini faisceau entre l'autoradio et la fameuse console arrière.
J'ai observé une petite entrée d'eau sur le clignotant avant gauche (en défaut).
Je pense faire un essai avec de la colle et un léger coup d'aspirateur, juste pour faire entrer un peu de colle sur un bord vers l'intérieur.
ben sur phII les commutation hp a l'ar de la console sa n'a JAMAIS EXISTER !!!
- ztyff
Non, jamais !
si y'a la prise en attente dans le moteur, c'est ok, faisceau complet de phase 2, suffira de mettre le boitier et le relais sous le siège passager.jpdubuc a écrit :Côté DAV, je ne sait pas encore : côté moteur la prise est là. Mais son le siège je n'ai pas eu le temps de regarder.
et effectivement, la platine arrière de la console pour l'autoradio, c'est de la phase 1, ça fait partie des nombreux détails qui se sont fait la malle au fil du temps ^^
comme bcp des option ou équipement de la phI
qui a mon avis était mieux finie et mieux équipée.
c'est la logique Renault, plus tu avance moins il y en a, l ou d'autre marques étoffe les équipement Renault dépouille va comprendre
gladiator la ref de son câble est 77 00 838 879 c'est un câble pour 2.5i année 2000
Ok! Autant pour moi! C est quoi le type moteur du 2.5l ? N7..??
B54f 2.5i
b54L 2.0
B54M v6 24s moteur L7x
b54g 2.2 dt
B544 phI ou B54N phII V6 12s mot z7x
b54L 2.0
b54g 2.2 dt
- Kapistan
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V CAMARGUE
presquenoob41 a écrit :B54f 2.5i
b54L 2.0
b54g 2.2 dt
B54F : n7q 2.5 i
B54M : z7x 12s ph2/1
B54N : l7x 24s ph2/2
B544 et B54J : z7x 12s ph1/1 et 1/2
Merci noob41, ztyff, tdd78 pour vos retours. Cela a le mérite d'être clair. Pas grave car absolument pas vital.noob41 a écrit :ben sur phII les commutation hp a l'ar de la console sa n'a JAMAIS EXISTER !!!
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 19:09, modifié 3 fois.
Jérôme, je te remercie pour la photo explicite et je regarde de plus près peut-être ce WE.Gladiator95 a écrit :Et réparation de fortune du retour clignos! C est tjrs en place depuis 3 anssi le pb est le même biensur!
Jérôme, je pensais aussi que le câble était le "7700 802 693" : mais mauvaise référence pour le 2.5L 20V.Gladiator95 a écrit :Moi j ai ça pour ton cable si ça correspond au 2.5l !
Le câble prévu et confirmé par "noob41" pour le 2.5L 20V - B54F - N7Q : est le "77 00 838 879".
. . . Normalement François doit pouvoir me dépanner fin de semaine : merci François.
J'ai regardé les grilles de protection HP Phase-2.
C'est très moche et pas lumineux : du gros plastique avec en plus une coupelle en plastique blanc pour ampoule, limite jouet à 5 centimes.
C'est loin des grilles en métal et du bloc réfléchissant et vitré en plastique transparent. C'est clair que cela ne va pas rester comme cela.
Ca va pas être simple à adapter pour la taille de la grille, mais il faut que je trouve les 4 en Phase-1 avec les quatre blocs réfléchissants :
. . . De la découpe et du recollage pour adapter les dimensions plus petites : prise en compte des épaisseurs du cuir des bas de porte.
Ok!jpdubuc a écrit :Jérôme, je pensais aussi que le câble était le "7700 802 693" : mais mauvaise référence pour le 2.5L 20V.Gladiator95 a écrit :Moi j ai ça pour ton cable si ça correspond au 2.5l !
- ztyff
Ca se monte sans aucun modif !jpdubuc a écrit :J'ai regardé les grilles de protection HP Phase-2.
C'est très moche et pas lumineux : du gros plastique avec en plus une coupelle en plastique blanc pour ampoule, limite jouet à 5 centimes.![]()
Fait sur la mienne ( cf mon topic )... Mais attention, les réfléchissants "alu" ca ne se trouve que sur les 2 premiers millésimes !
- Adrian DC
- RN
Les portes sont avec la version cuir d'Initiale, les emplacements des caches haut-parleurs sont plus restreints (2 ou 3 millimètres de moins),
d'où les modifications nécessaires pour que la grille métal passe sur un support plastique rétréci.
Au passage ces caches plastiques + le support blanc plastique de l'éclairage Phase 2 sont une énorme blague,
autant au niveau qualité des plastiques, ouvertures pour laisser passer un soupcon de lumière et autres.
C est un fait! C est moche et ça éclaire pas lourd au sol!Adrian DC a écrit :Les portes sont avec la version cuir d'Initiale, les emplacements des caches haut-parleurs sont plus restreints (2 ou 3 millimètres de moins),
J en ai trouvé dès phase 1 mais le soucis rencontré est que lorsque tu montes le son ça vibres bcp plus! Meme si à l origine il y a des petites mousses à l intérieur!!!
Attention je ne contredis personne mais j ai un doute! Je retournerais voir mon bon magasinier!jpdubuc a écrit :Jérôme, je pensais aussi que le câble était le "7700 802 693" : mais mauvaise référence pour le 2.5L 20V.Gladiator95 a écrit :Moi j ai ça pour ton cable si ça correspond au 2.5l !
