code defaut clim safrane 2.5 td
rosa
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RT
Re: code defaut clim safrane 2.5 td
Message par rosa » 10 avr. 2017, 19:36
merci a toi par contre j'ai que du froid moteur chaud durite sans toute chaudes bizarre ?
Message par jpdubuc » 10 avr. 2017, 23:21
Si c'est démontable et que l'empreinte est en métal serti dans le tube, voir en bronze : peut-être est-il possible de refaire le pas de vis avec un taraud.
Le démontage est pour le nettoyage de copeaux.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 07:05
Enfaite c'est que du plastique
Message par jpdubuc » 11 avr. 2017, 07:37
Alors il existe des hélicoils en acier qui permettent de refaire un pas de vis inséré dans un taraudage plus grand mais du même pas.
Exemple réparation de filetage de bougies entre autre.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 11:44
Merci a toi , autre soucis ce matin j ouvre mon capos et la presque plus de liquide de refroidissement , j'ai remis du liquide de refroidissement au repère max je démarre et pas de fuite rien du coup je vais faire mes courses ce matin 20 min de chez moi , je coupe le contacte je vérifie ci tout allez bien et la le liquide avait grimpé presque au bout du vase , je device la vis de purge qui ce trouve en haut du moteur celle du chauffage puis vis de purge en bat pas du radiateur , liquide ne coulé même pas , par la vis de purge du chauffage , j'appuie et pas de liquide qui sort la ou sa coulé , c'était vis de purge en bas mes pas en haut , j'ouvre le bocal démarré et la le liquide coulé j'ai attendu que le bocal ce vide puis j'ai refermé la vis de purge et refermé le bocal en revenant chez moi j'ai encore regardé liquide refroidissement a légèrement descendu bizarres je comprends pas
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 12:17
pour la purge on me dit que j'ai mal fait ma purge que j'aurais du retirer le bocal de refroidissement d
e mettre en hauteur pour échapper l'air sur les vis de purges ?
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 13:13
bon j'ai attendue que le moteur refroidisse je viens tous juste de regarder et la pareil le niveau a baisser
par contre j'ai entendue un léger pschitt en discontinue puis continue j'ouvre le bocal et la un grand pschitt
mes le liquide na pas grimpé d'ou sa peut provenir la je ne c'est pas
Message par jpdubuc » 11 avr. 2017, 13:36
Ton calorstat date de quand ?
Ton radiateur intérieur est-il bouché, est-ce qu'il chauffe ?
Pour le vase d'expansion : tu le lève et tu purge par tes deux vis.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 15:11
calorstat pas changer depuis que mon frère ma donne la safrane
radiateur je ne pense pas qu'il soit bouché car moteur tournant les 2 durite sont chaude
quand la ventilation et en route sa chauffe bien
du coup si j'ai bien compris la purge ce fait a froid et pas moteur tournant a chaud
Message par Gladiator95 » 11 avr. 2017, 18:54
Le remplissage s effectue à froid!
Toutes vis ouvertes et tu les refermes au fur et à mesure de bas en haut!
La dessus tu mets du liquide au ras du bocal et tu démarres.....là! Tu purges...en accélérant pour faire chauffer jusqu à avoir les ventilos en action....toute en compensant au bocal avec du liquide!
Quand le niveau semble bon tjrs à chaud tu remets le bouchon!
Et biensur contrôle et recontrole le lendemain "à froid"!
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 20:04
Merci a toi demain matin je vais faire ça je te tiens au courant
Message par jpdubuc » 11 avr. 2017, 20:49
J'ai aussi fait une fois la purge du radiateur interne (principalement) sans ouvrir le circuit.
J'ai débranché le retour vers le bocal, et rallongé le tube vers un seau par terre.
J'ai fait tourner le moteur au ralentit en compensant le niveau dans le bocal, jusqu'à avoir le liquide propre en retour vers le bocal (donc le sceau).
Puis j'ai rebranché le tuyau de retour.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 11 avr. 2017, 22:35
Merci à vous demain je vais refaire tout le circuit car je n'est pas vidangé le radiateur du coup je vide tout et nettoyer tous le circuit puis une bonne purge et avec ce que vous m'avais dit sa sera nickel encore merci je vous tien au cours
rosa
Message par rosa » 12 avr. 2017, 12:48
Bonjours a tous nickel un grand merci car grace a vous plus de problème plus de fuite et plus de problème de refroidissement c'était la purge que j'avais mal fait pour la sonde 3d quelle risque si je ne la change pas car je n'avais pas la bonne sonde du coup je vais avoir du mal a la trouvé
rosa
Message par rosa » 24 avr. 2017, 19:15
Me revoilà problème en faisant ma purge du circuit il y a toujours de la pression le radiateur ce met a fumé blanc avec une forte odeur en plein milieu du radiateur moteur je ne c'est pas trop quoi faire
rosa
Message par rosa » 24 avr. 2017, 19:17
Je précise la température au compteur dépasse de 3 traits de la température normale
jpsaf
Message par jpsaf » 31 juil. 2017, 17:05
Bonjour,
Pour moi, ça sent le radiateur moteur bouché, et aussi percé.
Vala vala.
Message par jpdubuc » 01 août 2017, 23:49
Est-ce que le niveau de LDR dans la vase d'expansion diminue (à température égale) ?
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
