il y en a, j'en connais une mais il ne la vendra pas. elle dort ans une grange sous protection, ne sort que 4/5 fois par ans.mais régulièrement démarrée.
elle totalisait 102Mkm la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, le proprio a 80 ans achetée neuve
- wazup 51
la bt est une superbe voiture..
- wazup 51
Pour ce qui de la safrane à Fred 01, il y a des conducteurs qui n'ont aucun respect de la mécanique..
une superbe voiture très honéreuse qui demande une connaissance du modèle pour éviter les soucis connut(turbos,boite,pont...)
donc a éviter pour les amateurs.
a eviter surtout pour ceux qui n'ont pas les finances ET les connaissances mecaniques
etre connaisseur n'empeche pas d'avoir des problemes, et meme de les prevenir, les turbos par ex. quoi que tu fasses ils seront mort vers 150.000yannick david a écrit :une superbe voiture très honéreuse qui demande une connaissance du modèle pour éviter les soucis connut(turbos,boite,pont...)
ça,ça reste a voir ce qu'ils prennent par la tronche et l'entretient a mon avis
celui qui bourre pas a froid,laisse refroidir et vidange avec de la bonne,y'a pas de raisons que ça pète surtout que la dessus les turbos,ils ont pas un taf de fou a faire
ça souffle a combien déjà? 0.6/0.7B?
c'est des garret,kkk,mitsubischi?
ben yannick va faire un tour sur le forum biturbo.
si françois te dis sa c'est parcequ'il en a vu assez, le pire a faire c'est le turbo ar il me semble qu'il faut sortir le moteur.
Et ils ont des pbs de fissures il me semble ?
Perso la bt pour moi ce sera impossible , par contre je dirais pas non à une belle bac bvm !
oui fissure de la fonte autour de la soupape de decharge. et ca ca n'est pas lié à la chauffe ou autre. ils sont tout petits et placés juste à la sortie du collecteur, ils fatiguent. en effet pour le turbo ar c'est olé olé à remplacer, déja l'avant c'est coton, pas sur que l'arriere soit deposable sans depose du moteur, sachant que c'est un peu comme les pneus : ca se remplace par paire. etc etc . prevoir 10.000€ de plus / une safrane normale par tranche de 100.000 kms
- Chris
Punaise c'est brumeux chez toi! Mdr!
le problème ne vient pas des PC ou Forums, mais des Smartphone (iOS ou Android confondus), c'est assez chiant!
J'ai modifié la photo pour remettre a l'endroit
Ça a bien changé.
merci cibé, faudra que tu me dise comment faire car là, j'avoue j'aimerai bien le faire.CIBERICK-95 a écrit :le problème ne vient pas des PC ou Forums, mais des Smartphone (iOS ou Android confondus), c'est assez chiant!
j'ai enregistré sur mon PC, elle était a l'envers, j'ai donc remis a l'endroit avec Paint et modifié ton message en mettant un nouveau lien de ton image.
J'ai le meme problème avec d'autre forum, je pensais a un moment a un bug Ios (Apple), mais c'est pareil avec les Android apparemment.
bonjour
chance de malade aujourd'hui, je réalise surement l'affaire de l'année grâce a FKP4
2 amortisseur av complet avec bielette neuf pour...............70E
quand on voit le prix de 2 amorto sur oscaro 108e les coupelles ? les butées 298 les ressorts ?? les soufflet 40 les biellettes 40 suis content
t'a trouvé ça ou?
les coupelles sont neuves elles?
en faite,ça n'existe plus en neuf....j'en chercahit passé un moment vue que les miennes etait corrodés
ben introuvable...j'ai donc traités et refaites les miennes qui etait sauvable
sur lbc hier!
le tout est du Renault neuf! je pense que sa provient d'un kit de chaîne de montage car sur les chaîne sa arrivais comme sa
ToaoF999
j'ai vu ça sur étampes. ..
je me tattais. ..
mais trop tard
je me tattais. ..
mais trop tard
oui noob a dégainé comme lucky luke
, du coup ce matin rdv pour aller chercher ces beaux combinés.
toaoF999 parfois il faut pas trop refflechir et là l'ocassion etait trop belle, mais sans fkp94 c'etait mort,. un ici allait surement ce presenté
ToaoF999
yep... mais les finances poussent à réfléchir
ma priorité actuelle c'est la crémaillère à changer. ..
et comme François m'a dit que mes suspensions étaient en bonne état. .. ce n'était pas une priorité mais en prévision. ..
mes suspension ont 75 000km
mais lorsque tu vois que sur ce lot 70% des pièces sont introuvable ou hors de prix, sa va.
elle a quoi ta crémaillère?
