oui mais bon c'est sous le caoutchouc donc il peut pas le voir
- Chris
Un coup de cutter ça prend quelques secondes!
je verrai avec lui.
enfin c'est un truc sérieux a vérifier par tous les possesseurs de phII avant de partir en vacance
- Chris
A vérifier autant que possible! Et dans la mesure du possible, faire comme j'ai fais. Mettre un ensemble complet de phase 1. De 2.5 dt pour ma part.
- camarguais63
Salut,Chris a écrit :Ça y est, j'ai remplacé les amortisseurs complets, par des modèles provenance phase 1.
Croyez moi, il était temps.....vraiment.....pour les deux!!!![]()
C'était en train de pourrir même sous la spire d'amortisseur tout en bas! Ça s'effritait a la main!![]()
Voilà, je peux roupiller sur mes deux oreilles!![]()
J'ai pour ainsi dire, sauvé la vie de ma voiture; mais aussi la mienne et celle des autres usagers. Car à 110 km/h sur autoroute, J'ose même pas imaginer la catastrophe....
C'est un problème récurrent sur les phases 2 ces coupelles ?? Pourquoi ça ne le fait pas sur les amortos de phase 1 ? Je vais jeter un oeil sur la mienne du coup !
- Chris
Ils ont installé cette fameuse bande de caoutchouc sur la coupelle, pour limiter les bruits du genre "glong". Le soucis c'est que cette bande retient l'humidité. Et voilà les dégâts.
Les phases 1 n'en ont pas. Et c'est très bien comme ça!
C'est simple. Tu lèves chaque côté de la voiture, tu prends un bon cutter et tu coupes la bande de caoutchouc. Ensuite, avec le bout d'un marteau tu tapottes la coupelle aux endroits ou c'est attaqué par la rouille. La rouille à tendance à s'installer derrière. C'est à dire la ou on a du mal à voir. Donc prends un mirroir !
Oups.
Bravo Chris.
Je craque un peu beaucoup, sur la Phase-2 Made In Rouille.
Bravo Chris.
- camarguais63
Ok, mais niveau montage des phases 1 c'est "plug and play" ? Sinon on peut pas virer ces caoutchouc directement sur les phases 2 ?Chris a écrit :Ils ont installé cette fameuse bande de caoutchouc sur la coupelle, pour limiter les bruits du genre "glong". Le soucis c'est que cette bande retient l'humidité. Et voilà les dégâts.
- Chris
Oui c'est exactement la même chose entre les deux phases. Plug and play!
Tu peux le virer completement si tu veux, mais si la coupelle à déjà un certain vécu, elle doit avoir des stigmates.
Tu vas en casse tu récupères sur une phase 1 uniquement, des amortisseurs complets. Tu jetes juste un oeil rapide si la coupelle est pas trop piquée!
Crit'Air de M....
c'est rare que les coupelles se bouffent là, ta voiture a roulé sur des routes salées.
les coupelles se bouffent en principe sous le caoutchouc du bas, c'est invisible. aluse toi à demonter tes ressorts et vire le caoutchouc. tu seras surpris ....
- Chris
C'est une vosgienne! La caisse à pas grand chose. Quelques points de rouille au bas de caisse. Le berceau arrière je m'en suis occupé.fkp 94 a écrit :c'est rare que les coupelles se bouffent là, ta voiture a roulé sur des routes salées.
Les bas de caisse au mois d'août, je decape et rustolise.
voitures de l'est = plus bouffées que la moyenne, surtout les ph2
Alors je résume pour une Safrane Phase-2 :
. . . Pas l'Est ("bouffé").
. . . Pas le Nord (la mer).
. . . Pas l'Ouest (la mer aussi).
. . . Pas le Sud (il fait trop chaud et il y a la mer aussi).
. . . Pas le centre (c'est loin de Paris et il y a des montagnes).
. . . Pas Paris (les gens se garent sans faire attention).
. . . Pas les Îles, il y a la mer partout.
Dur dur.
Dur dur.
Dernière modification par jpdubuc le 06 juin 2017, 12:05, modifié 1 fois.
il serait intéressant de faire un comparo avec d'autre marque
Même les bateaux prévus pour la mer rouillent ...
Dernière modification par jpdubuc le 05 juin 2017, 16:44, modifié 1 fois.
oui mais sa ce vois et tu peus intervenir a temps!
là la merde est bien planqué sous un caoutchouc
- camarguais63
Ma Fiat vient d'Italie et a passé 7 ans en Auvergne, ben juste de la corrosion superficielle sur les soubassements.. Elle a 19 ans
- Chris
Bon sinon j'ai un peu roulé avec aujourd'hui! Tout va très bien, même dans son comportement.
La seule différence bien visible, c'est qu' elle est nettement plus basse maintenant!
Je dirais bien 2 à 3 centimètres!
Ça me plais bien comme ça, je trouve que ça lui donne encore plus d'allure !
- camarguais63
Avec les amortos phase 1 elle est plus basse ?
Si tu regarde la couleur des ressorts ils sont différents
Je pense que c pour sa quelle est plus basse
- camarguais63
Ah ok.. sinon pour la 2.0L, faut quels amortos de phase 1 ?noob41 a écrit :Si tu regarde la couleur des ressorts ils sont différents
Les amortisseurs il me semble que ce sont les même pour toutes les safrane
A vérifier
Par contre les ressorts change en fonction de la charge
A vérifier
- camarguais63
- Louis
Il était temps de les remplacer ces coupelles.
J'ose même pas imaginer toutes les Safrane PH2 post 1998 avec ce pb sans que les proprios ne soient au courant...tous les accidents et potentiels morts à cause de cette merde...
