Verrouillé
camarguais63
Message par camarguais63 » 06 juin 2017, 12:30
C'est que sur les avants ces caoutchoucs ? Si je les supprimes et que c'est pas rouillé en dessous pas besoin de changer les amortisseurs ?
Message par Gladiator95 » 06 juin 2017, 12:50
camarguais63 a écrit :C'est que sur les avants ces caoutchoucs ? Si je les supprimes et que c'est pas rouillé en dessous pas besoin de changer les amortisseurs ?
Oui
Et ils ont combien de bornes tes amortisseurs?
camarguais63
Message par camarguais63 » 06 juin 2017, 13:28
Ben maxi 117.000 kms
Message par noob41 » 06 juin 2017, 13:39
ce n'est pas tant le km qui joue.
c'est surtout l'utilisation de la voiture et son espace geographique
Message par jpdubuc » 06 juin 2017, 13:40
:sos:
Il faudrait finir par faire une liste des points à surveiller.
. . . Biensur, je ne parle pas du standard : niveaux, ...
Parce là, tout est mis en cause, en même temps en mode urgence, galère, absence de pièces et parfois en limite de danger, voire même après (2 brûlées heureusement sans blessures) pour les durites.
:sos:
Message par noob41 » 06 juin 2017, 13:53
je suis d'accord avec sa
peut-être créer une rubrique spécifique intitulée "point a surveillé" comme les tutos
camarguais63
Message par camarguais63 » 06 juin 2017, 14:06
noob41 a écrit :je suis d'accord avec sa
Ce serait une très bonne idée, chaque marque et chaque modèle a son lot de " points à surveiller "
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 16:10
Les nouvelles jambes de force, ont les ressorts marqués de couleur bleu et jaune.
Les anciens ressorts étaient rouge et vert.
Quelqu'un peut me confirmer que ça provient d'un 2.5dt?
J'ai quand-même des doutes!
Message par noob41 » 06 juin 2017, 17:09
oui je confirme d’après dialogys
b548 = 2.5dt moteur S8U
Message par Delta02 » 06 juin 2017, 17:09
Pour avoir démonté ceux d'une 2,5 20V et 2,2dt , à l'arrière même couleur , vert et rouge.
Message par noob41 » 06 juin 2017, 17:13
Antoine tu dois te tromper
devant vert rouge ou orange pas derrière
Message par noob41 » 06 juin 2017, 17:17
derrière un blanc /vert,bleu orange ou rose
ou un violet/jaune ou jaune/vert
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 17:19
En tout cas ma voiture est littéralement posée au sol maintenant! Mdr! Ça vire bien à plat avec mes 17 pouces!
Message par noob41 » 06 juin 2017, 17:23
méfie toi qd même, je pense que la compression étant différente tu risque des surprise!
l'avant étant plus bas sa va être propice au survirage a mon avis
perso j'aurai remis mes ressorts d'origine
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 17:38
Justement Thery, elle est devenue survireuse! Ça me plait Mdr! :mrgreen:
C'est pas compliqué, quand je freine l'avant ne plonge pas, c'est l'arrière qui lève!
Message par noob41 » 06 juin 2017, 17:48
ben logique tu a moins de débattement devant.
par contre fais gaffe parce que je peux te dire qu'une fois le cul décroché t'a intérêt a avoir de la place et pas traîner au contre braquage
saf17
Message par saf17 » 06 juin 2017, 17:52
Chris a écrit :Justement Thery, elle est devenue survireuse! Ça me plait Mdr! :mrgreen:
Salut,
...plus qu'a "posé" l’arrière ! ;)
Message par jpdubuc » 06 juin 2017, 17:53
En plus les spires risquent de se toucher à la moindre bosse ou dos d'âne.
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 18:14
Salut,
C'est prévu Freddy! :mrgreen:
J'ai les arrières qui proviennent de la même voiture démontée, je pense faire celà samedi matin! :mrgreen:
Message par noob41 » 06 juin 2017, 18:16
fait une tof de l'avant stp!
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 18:36
noob41 a écrit :fait une tof de l'avant stp!
Je fais ça des qu' il arrête de pleuvoir!
Sinon je viens de jeter un oeil au ressorts arrière qui sont sur ma voiture. Ils sont verts et jaunes.
Ceux que je vais poser sont verts et blancs.
A voir donc!
Message par noob41 » 06 juin 2017, 18:42
vert/blanc dans cet ordre? lecture code couleur de gauche a droite?
la mienne est montée jaune/vert a l'arriére
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 19:18
Si je me fie à l'ordre de lecture, dans le sens du montage; ceux que je vais poser sont blancs et verts.
Les actuels sont jaunes et verts.
En espérant que ceux que je vais poser, soient plus souples, histoire de descendre le popotin de la grosse de 2/3 centimètres!
Chris
Message par Chris » 06 juin 2017, 19:49
Voilà les photos Thery!
La voiture est vide, coffre vide aussi. Avec actuellement 60 litres de carburant.
Désolé pour l'état de la voiture, le temps est pourri. :gene:
Message par noob41 » 06 juin 2017, 19:59
bah je pense pas quelle soit plus basse
j'ai devant 7 cm entre mon pneu et l'aile
derrière 4 cm entre le pneu et l'aile
je suis en 205/55/16 de toute façon la circonférence totale est la même
Verrouillé
