- Chris
J'ai 6 centimètres devant et 5 derrière. Je viens de zieuter!
donc juste 1cm
- Chris
En tout cas, j'ai la très nette sensation que la voiture est plus basse et posée au sol. La voitune pompe plus comme avant sur les bosses.
ressort plus ferme
je viens de regarder les v6 sans suspils ont les même
- Chris
Donc tarage de ressort plus ferme ?
- saf17
[quote="Chris"]Donc tarage de ressort plus ferme ?[/quote
C'est bien possible,car le Sofim est pas léger non plus !
- Chris
Et toi freddy, tu as vu les photos. Tu la trouves plus basse ou non? Ai je trop abusé de whisky ou bien?
- saf17
On dirait effectivement qu'elle est un peu tassée de l'avant...pour être bien ,il aurait fallu prendre les cotes avant l'intervention.Chris a écrit :Et toi freddy, tu as vu les photos. Tu la trouves plus basse ou non? Ai je trop abusé de whisky ou bien?
- Chris
Malheureusement j'y ai pas pensé!
Sur la RTA, n'y a t'il pas la hauteur des plots de centrage.
- Chris
Bonne question Jp! Je vais y jeter un oeil!
- Chris
Chris a écrit :Je viens de faire mumuse avec la saf. J'ai téléchargé une application, qui chronomètre "correctement" les reprises et accelerations.
Voici ce que ça donne en quatrième de 80 à 120, sur route archi plane:
Elle est donnée à 11 secondes en quatrième d'origine et 13,7 en cinquième. Je vous tiens au courant de ce que ça donne en 5.
Salut à tous, je vous avais dis que je ferais un test en cinquième. Le voici. Sur la même route que le précédent essai en 4.
- alex48
C'est quoi ton appli ?
- Chris
Ça s'appelle GPS accélération ! Tu peux chronometrer le 0 à 100, le 80 à 120....Tu peux faire plein de choses!
- alex48
Vu mais c'est sur Android, je ne le trouve pas sur iOS.. Dommage !Chris a écrit :Ça s'appelle GPS accélération ! Tu peux chronometrer le 0 à 100, le 80 à 120....Tu peux faire plein de choses!
- Chris
Ah mince! Si quelqu'un veux installer cette application, elle est gratuite. Et si il veux bien partager les valeurs de sa voiture, ça serait cool!
Faudrait limite faire un tableau comparatif, entre les valeurs constructeur/magazines auto et celles que nous avons, avec optimisation moteur pour certains d'entre nous. Ça pourrait être intéressant!
bonjour
bon j'ai installer ton appli et fait un test
80/120 en 4 iéme resultat 8.3s, puis une deuxième fois 9.1s
faudra que tu m'explique comment chopper l'image j'y arrive pas.
il y a trop d'ecart pour que les mesures soient utilisables. plus d'1/10 d'ecart entre 2 mesures qui devraient etre identiques ca pose probleme. il faut plus de precision pour que cela soit vraiment exploitable et surtout faire un avant après pour mesurer le gain, sinon ca ne signifie rien. le gps d'un tel est bien trop lent pour etre precis.
- Chris
Effectivement, la ça fait un gros écart! Dans mon cas j'ai pas autant que toi, ça se joue à 0,2/0,3 dixième. Après sur le site de cette application, il est précisé, que les résultats peuvent être légèrement différents.
J'ai trouvé dans la RTA Phase-2, c'est pages 90 et 92.jpdubuc a écrit :Sur la RTA, n'y a t'il pas la hauteur des plots de centrage.
J'aurais pas mis d'huile de Pied de boeuf perso, c'est bon pour les celles de chevaux ça, pas pour un cuir de voiture. dans le temps ca vas te faire une croute jaune par dessus qui vas en plus te boucher les pores.
Il y a deux étapes pour un cuir, un de nettoyage, pour laver et ouvrir les pores, l'autre pour le nourrir pour lui redonner de la souplesse et eviter les craqulures.
Perso j'ai toujours utilisé Gliptone pour le miens, et tout le monde pouvais constater que mon cuir etait comme neuf meme a 256000 km.
Exemple : http://www.gliptone-france.com/entretie ... -gt12.html
CIBERICK-95,
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
ToaoF999
Faudrait un truc en passant par la prise ODB2 par exemple...ce serait déjà plus précis...y aurait qu'une latence résiduelle...qui devrait toujours être identique...fkp 94 a écrit :il y a trop d'ecart pour que les mesures soient utilisables. plus d'1/10 d'ecart entre 2 mesures qui devraient etre identiques ca pose probleme. il faut plus de precision pour que cela soit vraiment exploitable et surtout faire un avant après pour mesurer le gain, sinon ca ne signifie rien. le gps d'un tel est bien trop lent pour etre precis.
A priori torque pro le fait...au moins pour le 0 à 100...
Et y a au moins une application qui fait l'ensemble, mais c'est en allemend...(en tout cas le site)... DynoMeter
- Chris
Oh la vache les mecs! Que se passe-t-il? C'est la fête dans ma présentation!?
J'ai jamais vu autant de messages en une seule fois! Mdr!
- saf17
CIBERICK-95 a écrit :J'aurais pas mis d'huile de Pied de boeuf perso, c'est bon pour les celles de chevaux ça, pas pour un cuir de voiture. dans le temps ca vas te faire une croute jaune par dessus qui vas en plus te boucher les pores.
Salut,
C'est vrai,avant tout bien nettoyer le cuir,voir le brosser avec une brosse douce en faisant des mouvements circulaires.
De la lessive et de l'eau bien chaude peuvent parfois suffire.Ensuite,attendre que le cuir est bien séché avant d'appliquer quoi que se soit dessus !!
Puis passer au traitement ou a la teinture....et oui avec l'age ....
Pour ma part,j'utilise 2 produits :
Fouganza...graisse pour cuir et Sodimac n'14 ....créme pour cuir.
