- Chris
De toute façon, je ne souhaite pas garder le cuir! Je souhaite lui mettre une beau velours électrique! J'ai beau essayer, mais je suis pas fan du cuir en général!
fayot et copieur...............
- blackscarf
J'aime beaucoup les gens qui en arrive a cette conclusionChris a écrit :De toute façon, je ne souhaite pas garder le cuir! Je souhaite lui mettre une beau velours électrique! J'ai beau essayer, mais je suis pas fan du cuir en général!
Pas taper, pas taper
- camarguais63
C'est vrai qu'il est chouette le velour élec !!
- Chris
Si quelqu'un en a un beau à échanger éventuellement contre mon cuir....
non mais pas comme le tient!camarguais63 a écrit :C'est vrai qu'il est chouette le velour élec !!![]()
le tient est limite unique ne l'oublie pas,et le jour que tu t'en sépare,je suis le premier sur la liste
- camarguais63
Voui je penserais à toi, et je mettrais des chaises de jardin avec un coussin à la place, comme ça ma voiture sera unique !!yannick david a écrit :non mais pas comme le tient!camarguais63 a écrit :C'est vrai qu'il est chouette le velour élec !!![]()
le tient est limite unique ne l'oublie pas,et le jour que tu t'en sépare,je suis le premier sur la liste![]()
oui il est bien, mais le cuir est mieuxcamarguais63 a écrit :C'est vrai qu'il est chouette le velour élec !!![]()
un velours ergo c'est pour moi le mieux.
le cuir c'est très beau mais sa demande un entretien et d’être soigneux.
la mienne a un velours ergot avec banquette électrique AR
- Chris
Bon....bonne nouvelle pour la mémère. Le 15 juillet je vais lui chercher deux sièges cuir en bien meilleur état que les miens!
Le seul soucis. Ce sont des sièges cuir de phase 1. Donc il va falloir que je me demerde à tout faire fonctionner. Du genre dehousser ou je sais pas quoi. Mais ça va le faire, je vais solutionner tout ça!
- Chris
- camarguais63
Magnifique !!
- Chris
Bravo, elle rend super bien.
- saf17
oui,trés propre !
On voit le gars qui passe du temps dans son garage !
....et Madame ?
- Chris
Ben....C'est elle qui m'astique....
Et moi, j'ai posé du mastic (porte AVD).
- Chris
Bon sinon les congés approchent, je vais m'occuper de mes bas de caisse. A savoir dépose des plastiques, decapage complet rustol à forte dose, ensuite apret antirouille et peinture antigravillons.
Parce que j'ai vu deux ou trois endroits ou c'est vraiment pas beau!
Et tu va voir que c'est bien pire en dessous , généralement perforé !
- Chris
Bon ben va falloir préparer le poste à souder et de la tôle!
saf25
tu vient a peine de commencer et tu a déjà des congés...
- Chris
Ehh oui....un des maigres avantages quand tu es travailleur handicapé...
- Chris
Petit soucis sur titine.
Vous vous souvenez en début d'année, j'ai retiré la bride au niveau de la durit d'admission.
Ben.....Ne le faites jamais! Ça déforme la durit ensuite quand on serré le collier. Et de ce faite....ben le circuit de suralimentation n'est plus étanche....
J'avais quelques vapeurs d'huile le long de la durit, pile à l'endroit ou c'était déformé.
C'est Thery qui m'a alerté, il vient d'avoir exactement le même problème que moi.
Malgré le kit safranite , et la pression de turbo légèrement majorée, je ne voyais, ces derniers temps pas de sensations fulgurantes par rapport à avant.
Regardez et jugez par vous même
si vous le faites il faut mettre une bague métallique comme celle a l'autre bout de cette durite ou alors vous cassez proprement la réduction a l’intérieur de manière a préserver la rigidité
Il y a un tube en plastique qui présente un problème similaire d'écrasement sur le 2.5L 20V (conséquence moindre) :
. . . Jonction entre 6 et 8.
