- Chris
Et sur la 2.5 essence les symptômes sont lesquels?
- saf17
....Bricolin !!Chris a écrit :Petit soucis sur titine.
Vous vous souvenez en début d'année, j'ai retiré la bride au niveau de la durit d'admission.
Ben.....Ne le faites jamais! Ça déforme la durit ensuite quand on serré le collier. Et de ce faite....ben le circuit de suralimentation n'est plus étanche....
J'avais quelques vapeurs d'huile le long de la durit, pile à l'endroit ou c'était déformé.
C'est Thery qui m'a alerté, il vient d'avoir exactement le même problème que moi.
Malgré le kit safranite , et la pression de turbo légèrement majorée, je ne voyais, ces derniers temps pas de sensations fulgurantes par rapport à avant.
Regardez et jugez par vous même
Je pense que cela ne change rien, de manière sensible.Chris a écrit :Et sur la 2.5 essence les symptômes sont lesquels?
Le tube n° 8 est, je pense, juste pour jouer un rôle de tampon pour la pression d'air.
Dernière modification par jpdubuc le 21 juin 2017, 22:38, modifié 1 fois.
merçi chris c'est cool
c'est toi qui me l'a fait enlever cette bride en plus!
vais jeter un œil demain
- Chris
Moi aussi je t'aime!
Bon sinon ça roule mieux et sans ce bruit de ronflement, que j'avais depuis quelques temps!
comme moi c'est ce qui m'a alerté
je n'entends pas mais ce bruit grave etait perceptible pour moi et source d'inquietude
- Chris
Bonjour à tous!
Occupation du jour.....
Remplacement des joints du maître cylindre. Vous croyez qu' ils sont morts???¿¿¿
Heu, je sais pas.
. . . Les tiens semblent avoir été montés un peu de travers.
Les miens étaient tout mous et déchirés à l'intérieur, avec un début de fuite (Phase-2).
- Chris
Celui de gauche m'a posé problème ce matin. En faisant les niveaux hebdomadaires, j'ai constaté une coulure le long du maître cylindre. Vu que je les avaient en stock, j'ai pas perdu de temps!
D autant que ça bouffe tout le dot 4!Chris a écrit :Celui de gauche m'a posé problème ce matin. En faisant les niveaux hebdomadaires, j'ai constaté une coulure le long du maître cylindre. Vu que je les avaient en stock, j'ai pas perdu de temps!
- Chris
J'ai arrosé de nettoyant frein à très haute dose, aux endroits ou ça a coulé!
Avec de l'eau rien de tel!Chris a écrit :J'ai arrosé de nettoyant frein à très haute dose, aux endroits ou ça a coulé!
Et séchage a 135 km/h...
- Chris
Ça va pas plus vite que ça un 2.2dt???¿¿¿
- Chris
Salut les amis!
Question bête....Est ce qu' un panneau de clim de phase 1 se monte sur phase 2, en permuttant les platines?
Je demande ça car j'en ai une chez moi et je préfère les pictogrammes de la phase 1, avec le dessin de tableau de bord entre autres.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
possible, mais tu perdras la fonction soleil
et c'est tellement chiant a faire que j'ai abandonné cette idée
démonte celle de phI d'abord tu comprendra pourquoi et sa t’évitera de fusillé une phII pour rien
- Chris
Mais non sois pas si pessimiste Mdr!
lol!
on en reparlera qd tu l'aura fait
si tu y arrive je t'envois 2 panneau de commande pour que tu me le fasse
opération qui ce fait en 5 minutes a peine!
mais la gestion ph2 est meilleur que la ph1!
- Chris
Salut les amis!
Dites voir...en ce moment ma Safrane ventile bizzarement. Je m'explique:
Un coup la voiture va ventiler un petit trait au dessus de la moitié. Une fois un trait au dessous. Des fois au milieu....bref chelou cette histoire!
La je viens de faire 60 kilomètres à très vive allure.
Il fait 34 degrés dehors. Jauge qui se situe un trait avant les 3/4.
Je répète j'ai bombardé.
Je roule en clim bien entendu.
Arrivé à un feu tricolore assez long, je vois mon aiguille rester au même endroit, une bonne grosse minute!
Les ventilos etaient en marche pourtant, mais la jauge ne bougait pas. D'un coup, cette aiguille à chuté net en moins d'une demie seconde.
Comme ci cette aiguille était bloquée, et que ça s'est débloqué net!
Les ventilos de clim fonctionnent très bien, et ils fonctionnent bien aussi pour le refroidissement moteur.
Ce qui est bizzare, c'est le comportement de l'aiguille, et le faite que le refroidissement moteur, ne se fait pas toujours au même moment.
J'ai fais aussi ce test sans clim, et le résultat est identique.
Alors qu' en pensez vous? Vos 2.2dt font la même chose?
Moi je pense à la sonde de température, mais bon.
La tout de suite le moteur tourne, l'aiguille se situe un trait sous la moitié.
ca peut etre aussi ton calorstat qui coince: de quand date t il ?
des qu'il fait chaud les possesseurs de 2.2dt ont des sueurs, autant que leurs voitures
- saf17
- Chris
fkp 94 a écrit :ca peut etre aussi ton calorstat qui coince: de quand date t il ?
Il date de la préhistoire le calorstat!
sais tu qu'un calorstat qui merde te coutera plus cher qu'une distrib qui casse ?
