camarguais63
Message par camarguais63 » 19 sept. 2017, 06:19
Ok, et quelle valeur je devrais trouver ?
Message par jpdubuc » 19 sept. 2017, 07:23
Tu peux mesurer la valeur à température ambiante.
. . . En général, si tu as 0 (court circuit) ou l'infini (coupée) = sonde HS.
Dernière modification par jpdubuc le 19 sept. 2017, 07:34, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 19 sept. 2017, 07:33
Source RTA :
. . . 7 470 à 11 970 Ohms / 0 ℃
. . . 3 060 à 4 045 Ohms / 20 ℃
. . . 1 315 à 1 600 Ohms / 40 ℃
La sonde peut rester en place pour le test, par contre le connecteur venant du faisceau doit être débranché.
Si on tient la sonde dans la main avant montage, il est possible de vérifier que la valeur évolue entre l'ambiant et plus de 30℃.
Dernière modification par jpdubuc le 20 sept. 2017, 12:40, modifié 2 fois.
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 sept. 2017, 12:17
Je te remercie ! Faut que je me procure un multimètre et que j'apprenne à m'en servir !!
Message par jpdubuc » 19 sept. 2017, 12:55
Exemple de principe trouvé sur le NET (il y en a plein d'autres) :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... 5pApvpwtSw
Éviter les modèles à aiguilles : manque de protections.
Préférer un modèle avec "auto Off" pour économiser la pile et éviter la panne quand il ne faut pas.
Règles à respecter TOUJOURS :
Ohmmètre :
. . . JAMAIS sur un airbag (déclenchement).
. . . Jamais en présence d'une tension (destruction).
. . . . . . Et donc ne pas laisser sur Ohmmètre après s'en être servi.
Voltmètre :
. . . Respecter AC / DC (mais pas grave).
. . . . . . Pour éviter des mesures fausses.
Ampèremètre :
. . . Ne jamais toucher avec le doigt un côté, si l'autre est relié au secteur : électrisation ou pire : électrocution.
. . . Ne jamais laisser dans cette position au risque de s'en servir plus tard en Voltmètre et de créer un mini arc et de griller le fusible interne.
camarguais63
Message par camarguais63 » 20 sept. 2017, 12:29
Ah ben merci beaucoup ! Comme ça je l'utiliserais correctement
Message par fkp 94 » 20 sept. 2017, 21:32
non ca ne change rien de la debrancher la correction en fonction de la T d'air est minime
camarguais63
Message par camarguais63 » 18 nov. 2017, 16:12
Hello !
Bon, la Saf' vient de passer une semaine au garage ( ils ont prit leur temps !) suite au changement de filtre a essence que je me suis décidé a faire après avoir changé le support moteur arrière Hutchinson que j'ai renforcé avec du silicone comme conseillé sur le fofo !!
Donc j'ai changé le filtre a essence et la durite qui monte au réservoir (raccord vert) s'est mise a fuire, Après 4 h sous la voiture avec l'essence qui coulait, en plus je venais de faire le plein, j'ai coupé le raccord d'origine pensant que je pourrais remettre la durite mais elle se désagrégeait entre mes doigt ! après avoir bataillé un moment, la fuite était au niveau du raccord au dessus du réservoir, donc ça c'est mit à pissé comme si je vidais un arrosoir !!
J'ai donc décidé de la débrancher au niveau de la pompe a essence et forcément le coude en plastique s'est cassé, résultat des courses, pour un filtre a essence, j'ai du faire changer la durite qui remonte à la pompe et la pompe par la même occasion, sur ce coup là j'ai tout gagné, surtout une belle facture !!!! :smurf:
ztyff
Message par ztyff » 18 nov. 2017, 19:27
Hélas, sur nos autos qui prennent de l'âge, le mal est parfois l'ennemi du bien !
camarguais63
Message par camarguais63 » 18 nov. 2017, 19:41
Si j'avais su je n'aurais rien touché mais bon, C'est fait..
Message par CIBERICK-95 » 18 nov. 2017, 20:18
Ah oui c'est la poisse!
Message par jpdubuc » 19 nov. 2017, 00:11
Pour te rassurer, un filtre doit être changé.
. . . Le risque pris peu parfois être désastreux.
Il y a aussi un phénomène à ne pas oublier :
. . . Retarder un changement préconisé, retarde forcément le fait d'y toucher et du coup les éléments sont grippés ou même en panne, cassé, etc.
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 08:51
D'où le fait d'acheter une voiture âgée avec peu de kms, les pièces sont usées quand même et le démontage un peu merdique des fois !
Message par Gladiator95 » 19 nov. 2017, 13:49
Je dirais que le fait de changer ton filtre t as mis en évidence la vétusté de tes durites!
Tu auras peut-être évité l incendie!
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 14:22
Gladiator95 a écrit :Je dirais que le fait de changer ton filtre t as mis en évidence la vétusté de tes durites!
Vu comme ça oui c'est sûr !!!
Chris
Message par Chris » 19 nov. 2017, 16:11
Surtout qu' une safrane essence ça brûle facilement! Enfin une Renault tout court ça brûle facilement..... :cagoule: :llooll:
Enfin quoique quand j'étais dépanneur, je ramassis plus d'allemandes calcinés....Le denier un beau Audi Q5.....pendant qu' il cramait, j'entendais le démarreur tourner encore dans le vide et faire des étincelles!
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 17:06
Renault n'est pas pire qu'une autre marque, j'en ai eu plein et jamais eu de panne immobilisante, à part cette fois !
Chris
Message par Chris » 19 nov. 2017, 17:14
Non et c'est pour celà que j'ai souligné qu' Audi brûle bien aussi pour rien.
J'adore Audi...non je rigole je déteste, je hais Audi. J'en ai eu une.....et je hais Volkswagen aussi...j'en ai eu une aussi....
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 17:20
J'ai eu une golf 2 gtd et une audi 80 mais vieille et j'ai bossé comme préparateur auto dans une concession volkswagen/audi fin des années 90, j'avais le plaisir de conduire des voitures neuves mais jamais aimé le "confort" de ces allemandes !
Chris
Message par Chris » 19 nov. 2017, 17:24
J'ai eu une golf 3 gt tdi et une Audi a6 v6 tdi. De la m..... en barre toutes les deux! Moi aussi j'étais préparateur esthétique auto chez Audi, mais en 2008 jusqu'à 2010! :ctop:
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 17:29
Chris a écrit :J'ai eu une golf 3 gt tdi et une Audi a6 v6 tdi. De la m..... en barre toutes les deux! Moi aussi j'étais préparateur esthétique auto chez Audi, mais en 2008 jusqu'à 2010! :ctop:
Toutes les marques ont changées niveau qualité et pas en bien malheureusement, c'est dommage de vivre dans une époque où tout est devenu jetable, j'aime bien pouvoir bricoler ou réparer moi même mais ça devient de plus en plus compliqué
Chris
Message par Chris » 19 nov. 2017, 17:36
Non ce n'est pas si compliqué. Il suffit juste de ne pas faire comme beaucoup de pigeons. Succomber à la mode de la surconsommation.
Gardes ta voiture, entretiens là, et pendant que le blaireau de base se sera endetté sur 5 ans pour un playmobil....toi tu pourras te faire plaisir, même si tu dois acheté les pièces au prix fort. Tu ne seras pas dans la mouise comme lui, pour une panne à 2500 euros. Car ta titine est fiable.
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 17:42
Chris a écrit :Non ce n'est pas si compliqué. Il suffit juste de ne pas faire comme beaucoup de pigeons. Succomber à la mode de la surconsommation.
C'est bien ce que je compte faire la garder, et comme on est un peu maso, on a acheté il y a 2 mois un Scénic 2 1.6 16v de 2003, parait que c'est la pire année !!! :lol: :lol:
Chris
Message par Chris » 19 nov. 2017, 17:43
La pire année oui mais tu as pas le pire modèle!
camarguais63
Message par camarguais63 » 19 nov. 2017, 17:50
La carrosserie est abimé mais le CT est vierge !!! Quand on l'a acheté on y croyait pas et on l'a repassé dans notre centre habituel ben.... nada, ct vierge, 190.000 kms finition luxe privilège pour 800€, moi ça me va !!!
