Verrouillé
Message par jpdubuc » 17 oct. 2017, 19:04
De toutes façons, il est peint donc il est déguisé incognito.
Chris
Message par Chris » 17 oct. 2017, 19:57
Ouais d'abord! Mdr!
Message par fkp 94 » 20 oct. 2017, 08:40
si il est noir il est censé etre en cuivre . si 5 cms c'est le normalement le bon.
Message par noob41 » 20 oct. 2017, 09:24
Delta02 a écrit :C'est vraiment du type D le jaune de Leclerc ?
NAN c pas du type D
Regarder l étiquette
Message par jpdubuc » 20 oct. 2017, 09:33
Pour ma Phase-2, j'ai mis ceci : Lescot jaune type D :
. . . Mais AutoBacs est un peu cher ...
. . . Très bien et température stable.
https://www.autobacs.fr/liquide-de-refr ... dacia.html
Pour l'Île de France, cela passe bien : limite basse -25℃. :D
Message par yannick david » 20 oct. 2017, 11:15
logiquement,c'est facile de reconnaître un cuivre d'un alu
l'alu est couleur grise
le cuivre est peint en noir
sur la mienne,c'est un valéo alu
Chris
Message par Chris » 20 oct. 2017, 19:16
Oui c'est un radiateur noir, d'une épaisseur de 5 centimètres.
Bon j'ai débuté l'opération calorstat.....
Comment voulez vous que ma voiture n'ai pas en permanence chaud, quand le calorstat commence seulement à s'ouvrir vers 88/90 degrés, et une fin d'ouverture à l'approche de 100 degrés?????
J'ai fais le test à la casserole, avec thermomètre de cuisson. Il est à aiguille , mais il est fiable. Il détecte bien à 92 degrés l'enclenchement des ventilos.
Je comprend mieux pourquoi ma voiture ventile sans arrêt même en plein hiver!
Regardez :
Il est à peine ouvert, et le thermomètre indique déjà 94 degrés!
P.S : pour être valable, J'ai pas plongé à fond le thermomètre dans la casserole.
saf17
Message par saf17 » 20 oct. 2017, 20:12
Salut,
Il ne faut pas que tu mettes non plus un thermostat qui s'ouvre trop tôt !
Chris
Message par Chris » 20 oct. 2017, 20:26
Salut Alladin! Mdr!
Non c'est un Renault que j'ai installé. Demain purge du circuit. On verra ce que ça donne!
Il avait pas l'air vieux pourtant. Mais bon ça ne peux que lui faire du bien!
En tout cas mon circuit est pas degueulase du tout! J'ai récupéré environ 5/6 litres de ldr. Il est bien jaune!
Message par yannick david » 20 oct. 2017, 22:10
y'a pas la marque sur l'ancien thermostat?
Chris
Message par Chris » 20 oct. 2017, 22:17
Non c'est juste écrit " calorstat " sur le côté.
Message par yannick david » 20 oct. 2017, 22:29
ça doit etre un vernet je pensse car le nom "calorsat" est une marque déposé de vernet
Chris
Message par Chris » 20 oct. 2017, 22:37
Ok! Ben en tout cas, mon test à la casserole est sans appel.
A la base début ouverture à 83 degrés, la j'ai un début d'ouverture à 88/90 degrés.
De toute façon le mois prochain, ça va faire un an que je l'ai. J'ai toujours trouvé étonnant que cette bagnole ventile, même en hiver par des températures négatives, en roulant tout à fait normalement, sans tirer sur la mécanique.
Bref j'ai posé le nouveau. Mais la voiture étant dehors, et il fait vite nuit. Donc demain matin je termine.
En plus j'ai une vis de purge cassée, Donc ça va compliquer la purge. Ça va prendre plus de temps.
Message par jpdubuc » 20 oct. 2017, 23:17
Pour les vis de purge LDR "en plastique" prends les vis de purge LDR en laiton chez Renault.
. . . Elle sont très bien.
Message par Gladiator95 » 21 oct. 2017, 11:19
jpdubuc a écrit :Pour les vis de purge prends les vis en laiton chez Renault.
Les vis de purge cassées! Toute un histoire....jp a plus que raison il t en faut 3 a 6€ pièce!
Chris
Message par Chris » 21 oct. 2017, 13:59
Me revoilà ! L'opération calorstat est terminée, tout s'est bien passé même si j'ai une vis de purge cassée. Ça ne m'a pas du tout empêché, de bien la purger par le radiateur , et par la vis du haut , avant le chauffage.
Avant la voiture ventilait à 92 degrés. Le trait sur le milieu de la jauge.
Maintenant, elle ventile à ce moment la :
Comme vous pouvez le voir, à 85 degrés. L'aiguille de la jauge au tableau de bord , se situe la quand ça ventile :
J'ai fais un essai routier, avec ma conduite habituelle. C'est à dire entre 3500 et 4000 tours en 5ème. L'aiguille reste où elle est, elle ne monte même pas à la moitié.
Donc résultat : ben c'est good! :ctop: Fini la chauffe du 2,2dt! :mrgreen:
Donc , je le dis et j'insiste......changez votre calorstat tous les deux ans, ou des que la jauge commence à grimper anormalement.
Et pour le calorstat, une marque et une seule : RENAULT .
A bientôt, pour de nouvelles aventures! :ctop:
Message par Gladiator95 » 21 oct. 2017, 15:10
Ç est cool!
Pour ma part je suis un pro vernet-caron!
Et je suis pareil niveau aiguille ç est bien la!
Chris
Message par Chris » 21 oct. 2017, 15:17
Par contre chose étonnante....mon radiateur fait bien 5 centimètres d'épaisseur. Il est peint en noir....Et c'est un Valeo !!
saf17
Message par saf17 » 21 oct. 2017, 19:46
Exact ;)
Message par yannick david » 21 oct. 2017, 21:52
je vais faire mon relou :cagoule: :lol:
la,ce qu'indique ton aiguille,c'est plus ou moins la température normal de régulation d'un G8T :roll: c'est a dire 84/85°
c'est a dire qu'en roulant,elle se doit de réguler a cette température la
hors....tu dit que le ventillo déclenche a cette température,donc pas bon,il déclenche trop tot :gene:
j'ai la bible sous les yeux:
thermocontact: température d'enclenchement(donc petite vitesse):92°
température d'arret:82°
la grande vitesse,aucune idée a quelle température elle se met en branle
j'ai prit la température de liquide y'a 1 semaines sur ma 19 turbo fioul:le ventillo déclenche a 92.5° ma poule :gene:
donc tu peut prévoir un thermocontact a mon avis :cagoule:
désolé :llooll:
Chris
Message par Chris » 21 oct. 2017, 22:05
Salut mon lapin! Comment ca va? :mrgreen: Écoutes j'y ai pensé aussi au thermocontact! Mais après réflexion, je préfère que ça fonctionne ainsi! C'est "pour le moment" bien moins gênant, que les symptômes que j'avais avant. ;)
Souviens toi en hiver dernier. Chez moi dans le 54/88 c'est la Sibérie française. Il faisait -12 degrés avec des pointes à -16.
La con la ventilait à plus de 92 degrés!
A ce moment la je n'avais pas de thermomètre, mais en me fiant à la jauge, elle était 1 voire 2 petits traits au dessus de la moitié. Donc au moins un bon 95/96 degrés.
La j'te dis....pour le moment c'est très bien! En plus en ce moment je suis encore plus pressé. Donc c'est très bien comme ça, pas trop chaud....pas trop froid! :ctop:
Chris
Message par Chris » 22 oct. 2017, 12:29
Salut à tous!
Bon....ce matin je suis allé au pain. 20 kilomètres de trajet. 10 aller et 10 retour. Aiguille stable, qui se situe deux traits sous la moitié.
Tout est normal, elle ne ventile plus pour un oui ou pour un non.
Par contre....avant au bout de 4 kilomètres ( soit la distance entre mon village et celui d'après ), l'aiguille de température montait au 1/4.
Maintenant, Il faut doubler la distance pour être au même niveau du la jauge.
Message par fkp 94 » 23 oct. 2017, 12:49
le coup du calorstat ne date pas d'hier.
ca fait 10 ans (et meme plus) que je conseille le changement à chaque distrib ou au moins toutes les 2 distribs pour ne jamais etre ennuyé......
Chris
Message par Chris » 23 oct. 2017, 14:24
Il avait pas l'air vieux pourtant l'ancien. Bref, maintenant c'est ok, tout va bien....jusqu'à la prochaine crasse! Mdr!
Chris
Message par Chris » 28 oct. 2017, 22:01
Salut les amis! Demain je me lance dans la dépose de mes triangles. Y a t-il des particularités? J'ai encore jamais fais sur Safrane.
Merci d'avance! :ctop:
Verrouillé
