- Chris
Mon pauvre JP, tu as vraiment pas de chance avec cette safrane. Ca me rapelle quand j'avais mom Audi a6. Une tres belle auto, Mais une catastrophe sur quatre roues.
Merci Chris, si on retourne le problème, j'ai une chance incroyable : je suis rentré chez moi.
. . . Donc c'est un moindre mal.
. . . Et biensur ma Femme : "Je t'avais dit de ne pas l'acheter !".
- saf17
.....Si tu commence a écouter les femmes en matiére d'automobile........
- Chris
Je dirais plutot que tu as bien fait de garder ton modele 92' !
La vends pas celle ci !
@saf17 : ma femme avait archi raison sur la qualité "humaine" du vendeur (c'était le sens de ma remarque, indépendamment du véhicule).
. . . En même temps l'esthétique extérieure était au rendez-vous.
. . . Le reste est l'accumulation de tout ce qui vous/nous arrive en Phase-2 (et un peu en Phase-1 : exemple triangle).
@Chris, tu as entièrement raison, et de toutes façons le CT étant de mai, il serait à refaire pour une vente.
. . . Je ne regrette pas le fait de l'avoir fait, consécutivement à la remise en état, y compris du moindre détail : ainsi j'ai un avis officiel et impartial.
. . . Autant attendre début 2018 et faire les deux pour être tranquille pendant 2 ans.
Pour rouler en Phase-2, il faut absolument un plan B, qui en fait, est dans mon cas, un plan Phase-1.
- saf17
....oui Jipé
De +,les femme ont le don de "sentir" ce genre de chose.
Oui @saf17, en fait, à la première seconde, voir même avant de l'appeler, j'avais cet avis aussi.
. . . Mais on n'achète pas le vendeur, d'où le fait que j'ai préféré continuer contre vents et marées.
. . . Mais je ne m'attendais pas à autant de surprises, moins graves que d'autres sur le forum.
. . . Mais le côté répétitif est usant pour toute la famille.
News : le Père Noël est passé.
Après l'effacement du code erreur de ce matin, le problème n'existait plus mais il était resté mémorisé : la Dame et les deux voyants toujours présents.
Ce soir j'ai débranché la batterie plus des deux minutes requises :
. . . Plus de problèmes.
. . . Elle fait sa crise d'humidité (je suppose) : garée la journée d'hier au dessus d'un gazon familial.
. . . Ou elle n'aime pas passer la journée dans le 91.
. . . . . . J'y ai vécu 24 ans : ne vous vexez pas.
. . . Je voterais pour les deux.
. . . . . . S'il y a un exorciste sur le forum, je suis preneur.
Plus sérieusement, dès que j'ai le temps je vérifie le câblage.
. . . A la prochaine crise : elle ne va plus au travail.
. . . Comme cela je serais si elle se refache.
Dernière modification par jpdubuc le 12 nov. 2017, 21:57, modifié 2 fois.
la mienne me fait le coup du "anti demarrage défaillant" une fois par an a peu près....
j'ai jamais cherché a démarrer quand elle me dit ça(si ça se trouve elle démarre quand meme)
je coupe le contact,j'enlève la clé du neiman,j'attend 4/5s(le temps que le voyant de l'antidémarrage se remette a clignotter) je remet le contact en mode préchauffage et magie,plus rien!
j'ai jamais cherché a comprendre....une fois par an donc 1 démarrage sur 900 ou plus....
@yannick david, hier soir (pour rentrer chez moi) elle me l'a fait 5 fois de suite, en fait j'ai fait 5 tentatives (environ) de démarrage (OK à chaque fois) sur 1/4 h = idem : la Dame et le clignotement de la Panne et de Service.
Puis je suis rentré, avec le clignotement des 2 voyants, pile quand le régime est sous les 1500 tr/min = panne officielle de la notice.
. . . Aucun soucis en roulant : tout était normal en dehors des deux voyants.
Ce matin, idem (démarrage OK + Dame + Voyants clignotants en dessous de 1500 tr/min). Lecture des pannes (voir ci-dessus). Reset des pannes. Démarrage OK = idem Dame et les deux voyants.
Du coup : elle est restée à na pas bougé.
. . . J'ai pris la Phase-1, pour éviter une mauvaise surprise.
Ce soir (à l'arrêt) idem = tout pareil.
Puis, débranchement de la batterie = tout va bien dans le meilleur des mondes : démarrage OK = plus de Dame et plus de voyant.
ToaoF999
Et bien. .. pas glop tout ça JP...
Bon courage
Bon courage
@ToaoF999, t'inquiète pas, rien de bien grave pour les Safrane :
. . . C'est plus du blues, qu'autre chose.
. . . . . . L'effet cumulatif me fatigue.
. . . . . . Le forum est une vrai source de jouvence.
. . . Il y a bien d'autres choses plus importantes.
. . . . . . Et absolument impossible à s'en désengluer.
Pour une voiture, il y a toujours la vision de Jean Yanne à 2 min sur la vidéo :
. . . https://youtu.be/OF9GKx8nDwY
- seb39
Salut JP,
Pour ton souci anti démarrage état de la tresse vers le support moteur?
Ces calculateur la sont merdique pour neutralisé l'anti démarrage.
Merci @seb39, je vais regarder encore une fois son état au plus tôt :
. . . Avant l'été elle semblait normale.
Si je peux : je la démonte et la tartine de graisse cuivre.
. . . J'ai fait cela sur la Phase-1 et la Corsa. Depuis elles sont restées grasses et inchangées : pas un soupçon de vert, blanc, coupures et autre joyeusetés.
il suffit que lors des demontages de tdb la prise de la bague ne fasse pas un bon contact pour generer un defaut.
c'est fragile et facile à endommager. beaucoup de ph2 ont ete demontées à cause du compteur et certaines connaissent des soucis de bague.
ce genre de souci n'est pas sans raison : le laisser trainer amene un jour ou l'autre à la panne totale (sauf cas de batterie faible).
sur 2.2 dt c'est un souci au niveau du decodeur de l'electrovanne.
François, j'ai une piste, la courroie accessoire que j'ai changé (neuve avec le tendeur = SKF) avant l'été semble couiner juste au démarrage.
. . . Du coup, il se pourrait que cela vienne d'une baisse de tension pendant la première seconde de démarrage.
. . . Au max, au printemps, je vérifie cela, et de toutes façons lors de la prochaine alerte : pour l'instant une seule et unique fois.
. . . . . . J'ai d'autre bague en rechange, au cas où.
. . . J'ai en tête de poser un petit Voltmètre, c'est bien pratique ce genre de surveillance.
. . . . . . Déjà fait sur ma Phase-1 dans la boite à gant du haut, en automatique quand on l'ouvre.
possible en effet, pose un trait de couleur sur ta damper pour verifier qu'elle ne patine pas. ca pourrait expliquer le chant du cygne.
François, la poulie damper est tenue par quatre vis.
. . . Comment pourrait elle patiner ?
Le fameux samedi dernier, il faisait vraiment très humide.
. . . Par exemple, aujourd'hui tout va bien.
Pour info, la tresse ne présente pas de coupures ou de traces verte / blanche.
entre le centre et l'exterieur tu as la partie damper : le caoutchouc. c'est par là que ca patine quand c'est hs. regarde bien entre les 2 parties en métal tu as du caoutchouc. un coup de stylo marqueur. si ca patine le trait va bouger.
la poulie elle est tenue par 5 vis : les 4 périphériques et la centrale. clé de 13 et clé de 30.
Merci François, je regarderai peut-être dimanche.
Je croyais que ce problème était "réservé" aux Phase-2 Diesel.
non les diesels ne sont pas plus touchées par ce souci là. c'est la poulie aac qui pose pb sur les diesels
Je te remercie pour le complément d'information.
Alors ce samedi matin, à froid, elle me l'a fait juste sur la position contact, sans toucher au démarreur, sans avoir allumé les phares, veilleuses, etc.yannick david a écrit :la mienne me fait le coup du "anti demarrage défaillant" une fois par an a peu près....
J'ai retiré la clé, puis remise, et tout était rentré dans l'ordre.
. . . Elle voulait pas aller dans le nord du 91 : exorciste please.
. . . Sérieux, je n'invente rien, je constate devant "ma boule, mon écran de cristal".
Plus le choix, il faut que je regarde cela : câblage.
- ztyff
Peut-être que la dame dans le haut parleur va finir par te proposer des choses cochonnes alors....;-)
Serieusement, elle occupe bien tes week-end cette satanée !!
J ai un soucis similaire au votre!
Mon témoin d anti démarrage s allumé en roulant pendant klk secondes puis s éteints (rare 4/5 fois en 4ans)
Et à une seule occasion j ai même eu l alerte de la dame alors que le moteur tournait!
Ceci étant depuis le ras des défauts elle ne m’en l a pas refait!
Je surveille.....
Je surveille.....
