- Chris
Salut à tous!
Je viens vous demander un petit coup de main s'il vous plait.
J'ai acheté un nouvel autoradio pour la voiture. C'est un JVC 2din, bref...
Je voudrais acheter l'interface, pour conserver la commande au volant.
Quel modèle je dois prendre?
Rappel : j'ai le poste Alpine d'origine.
En vous remerciant par avance!
@Chris, pour ton info :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... vc#p416482
- camarguais63
J'ai mis un poste kenwood double din qui a des airs de famille avec ce jvc
- Chris
Yo mon pote ! C'est exactement le même que le tien en plus!
Il est michto niveau son?
- saf17
Bien top ça !!
le son?
digne d'une salle de cinoche
vue la multitude de réglages autant pour le son que les couleurs,tu va pas etre déçut
bon par contre,si t'a encore les enceintes d'origine comme moi,va y mollo,sinon tu va voir décoller les menbrannes
c'est franchement bluffant le son qui en sort vue ces enceintes en carton
vue la qualité des sources d'origine disponible sur les safrane,pour moi,ça ne pouvait etre autrement que de monter ce genre de chose
les enceintes tiennent les choc pour l'instant donc j'y touche pas
jvc/Kenwood blanc bonnet/bonnet blanc c'est la meme maison je pensse vue comment ils se ressmblent
perso,ça fait 10 ans que je ne jure que par jvc en source de seconde monte et vraiment pas déçut,rapport qualité des produits/prix béton
- Chris
Ça y est j'ai reçu le fameux autoradio 2din. Alors pour Yannick, c'est pas tout à fait le même modèle, mais on peut changer la couleur du poste , selon ton envie.
Sinon niveau son....bordel y'a pas à dire sur du bon Rap game genre Lacrim ou B2o, le son est bien meilleur que l'origine.
Voici le poste installé :
Je vais mettre Orange un peu plus foncé, pour que ça aille mieux avec le reste du tableau de bord.
Me reste à recevoir mon interface pour la commande au volant.
Sinon vu que c'est une console autoradio phase 2, j'ai été obligé de créer une cale sous autoradio. Pour deux raisons. Premièrement, Il y avait un jour de 1 centimètre. Deuxièmement, autoradio trop bas, impossible de fermer la trappe.
Maintenant tout est ok!
- saf17
- camarguais63
Je n'ai pas mis de cale en dessous mais c'est vrai que quand on ferme la trappe ça appui sur le bouton centrale et ça me met les réglages à chaque fois !! Tu as fait une cale avec quoi ? Une photo peut être ??Chris a écrit :Ça y est j'ai reçu le fameux autoradio 2din. Alors pour Yannick, c'est pas tout à fait le même modèle, mais on peut changer la couleur du poste , selon ton envie.
- Chris
Salut amigo! Toi qui est un ancien 25'iste....tu te souviens de la petite barette de séparation entre ton autoradio et le vide poche?
Moi j'en avais une en rabe. Un petit coup de lime aux deux extrémités, et ça rentre pile poil!
- camarguais63
Ah ok !!! Ben j'en ai pas en rabe mais faudra que je cherche un "truc" qui pourrait faire l'affaire, merki !!
J'avais choisi un JVC en 1DIN : forcément sans écran, pour garder le vide poche de dessous, et sans bouton rotatif pour éviter tout contact avec la porte.
. . . Pour la caméra de recul, je trouvais l'écran trop bas.
oui tu peut changer de couleurs sur 3 parties indépendante(écran,touches du cotés et touches central en dessous de l'écran)
t'a plus de 25 couleurs différentes de mémoire
tu peut meme faire une annimation de changement de couleurs
l'écran change de couleur aussi au fur et a mesure que tu monte le son
la premières fois que j'ai fait mumuse avec pour voir les différentes fonctionnalité je tripait tout seul
la mienne a déjà bien 4/5 ans,jamais eut de soucis
j'ai des simple din dans mes 19,pareil ça fonctionne au poil meme au bout de 7/8ans
une chose que j'apprécie beaucoup aussi et que je n'ai pas dans les 19
phares éteint,la luminosité est forte.t'allume les feux,l'intensité baisse comme l'écran de la clim et de l'horloge et ça c'est tip top,ça agresse pas les yeux comma ça la nuit
- Chris
Par contre quand tu le met en mode jour...en pleine nuit.....sa grand mère ça explosé les yeux!
Surtout en mode couleurs qui changent!
il te faut le laisser sur mode auto comme ça il bascule automatiquement quand t'allume les feux
ça va tu kiffe? t'a peaufiné les réglages un peu?
Juste pour savoir, c'est un autoradio ou une centrale lumineuse type boite de nuit ?
- Chris
J'avoue c'est une boîte de night!jpdubuc a écrit :Juste pour savoir, c'est un autoradio ou une centrale lumineuse type boite de nuit ?
- ztyff
Pour celui qui aurait besoin...il me reste des barrettes...
...d'autoradio de R25 !
un truc que je remarque maintenant que je me reveille
sur les safrane avec le GPS,elles sont ou les touches pour la synthèse vocal?
- lga775
- camarguais63
C'est noté !!ztyff a écrit :Pour celui qui aurait besoin...il me reste des barrettes...
- Chris
Euh voilà, j'ai réussi à trouver la couleur qui s'approche le plus du reste du tableau de bord. Reste plus qu' à trouver comment on fait pour l'écran!
Ça fait mieux je trouve, et ça claque moins la bouche, pendant la nuit.
Avant:
Après:
Avant:
Après:
quand tu règle les couleurs,de mémoire il faut aller sur le mode "disp zone" et la tu choisit l'une des 3 zones que tu veut modifier
j'ai un peu galéré au début et meme encore des fois
pour le son,t'a 3 réglages différent disponible pour le "loud" et "bass boost" t'a dut le voir ça
pareil.il te faut faire les réglages pour toutes les sources(pour les réglages son bass,medium...)
par exmple,tu règle comme tu veut pour la FM et il te faut aussi regler pour CD
y'a encore quelques trucs que j'arrive pas a piger tellement y'a de fonctions
Dernière modification par yannick david le 24 nov. 2017, 19:05, modifié 1 fois.
- Chris
Euh.....ouais.....Euh......en langage Lorrain ça donne quoi?
Moi pas trop comprendu le modernismage!
