Verrouillé
Message par pierrot80400 » 28 déc. 2017, 08:02
Chris a écrit : et le reste de la gamme au yeux bridés!
boarf renault ne fais pas mieux avec ces samsung rebadgés!
Message par Jack » 28 déc. 2017, 13:44
Pourquoi pas, à condition qu'ils en prennent le meilleurs.!
Je serais pour cacher moteur et transmission d'une Nissan GTR dans une Safrane Bi-Turbo par exemple.. :vuimiam: ...discrètement.. :secret:
Jack :)
Dernière modification par Jack le 30 déc. 2017, 20:11, modifié 1 fois.
ztyff
Message par ztyff » 29 déc. 2017, 21:09
Merci Mr Machouse pour ce retour ;-)
Chris
Message par Chris » 30 déc. 2017, 17:57
Promo du jour, ça tombe bien j'avais la vidange à faire.
7 litres dans la gueule, la gourmande...une vraie friteuse pro! :lol:
Message par yannick david » 30 déc. 2017, 20:55
mon frère met ça dans sont JTD Multijet,moi j'aime pas :cagoule: :lol:
Chris
Message par Chris » 30 déc. 2017, 21:25
Je connais déjà cette marque, j'ai essayé il y a 3/4 ans dans la 407. Y'a pas eu de problème particulier, vu que je la vidange tous les 15000.
La par contre , et c'est flagrant, c'est que le moteur à froid est nettement plus silencieux. A voir dans le temps, mais ce n'est pas une impression, madame aussi la de suite reconnu!
Juste avant de faire la vidange, la voiture n'avait pas bougé depuis le 25. Donc moteur bien froid. J'ai laissé vidanger toute l'après midi. Au premier coup de clé, les linguets ont pas eu le temps de jouer des castagnettes, le bruit est plus " contenu ".
C'était une promotion chez Norauto, j'en ai profité. Les 7 litres pour 38 balles! Je vais pas me priver, et si ça peut être bénéfique pour la mémère ( du point de vue protection ) c'est tip top! :ctop:
Message par fkp 94 » 31 déc. 2017, 09:36
si tu veux economiser ton arbre à came (ou ne pas le bouffer tout court), la vidange c'est tous les 10.000 sur ce bloc. quelle que soit l'huile, en faisant à 15.000 c'est trop et ca se bouffe de l'interieur. ca commence par l'aac puis vient ensuite le turbo.
et en collant de la 10/40 (25€ en elf) ca ne coute pas plus mais au final protege mieux ...
Chris
Message par Chris » 31 déc. 2017, 10:31
Heureusement que je ne me fie pas à mon carnet d'entretien! Il me dit 10000 avant le 11/03/98 et 15000 ensuite. Merci pour les conseils!
Chris
Message par Chris » 31 déc. 2017, 13:27
Les amis, enfin ceux qui ont une friteuse comme moi. Vous mettez bien 7 litres d'huile dans vos tracteurs?
Troisième vidange depuis que je l'ai, le carnet dit 7.2 filtre inclus. J'ai mis pile 7 litres et le niveau est au dessus du max....fait chier...va falloir que je brûle le surplus...
Vous avez la même chose vous?
Message par Gladiator95 » 31 déc. 2017, 13:40
Non! Rarement plus de 6/61/2! Avec le filtre...au dessus ça pue!
Chris
Message par Chris » 31 déc. 2017, 13:47
Bon bah je vais aller brûler le surplus! Mdr!
Message par Gladiator95 » 31 déc. 2017, 13:56
Chris a écrit :Bon bah je vais aller brûler le surplus! Mdr!
Attention à la pression!
Chris
Message par Chris » 31 déc. 2017, 15:41
Ça va le faire j'ai l'habitude! Elle aussi Mdr!
Message par jpdubuc » 31 déc. 2017, 18:25
Attention Chris à l'auto allumage, essai de retirer l'huile avec un pompe ou une seringue avec un tube fin par la jauge manuelle d'huile. :non:
. . . Sur un diesel, il ne faut jamais dépasser le max.
Perso, je remets toujours un bidon, puis je complète jusqu'au milieu de la jauge par compléments successifs. :)
Chris
Message par Chris » 01 janv. 2018, 11:08
C'est bon JP, c'est en cours de résolution Mdr!
Message par jpdubuc » 01 janv. 2018, 12:40
Chris, alors maintenant, je peux te dire Bonne Année 2018. ;)
Chris
Message par Chris » 01 janv. 2018, 12:53
Merci JP, à toi aussi heureuse année 2018! ;) :ctop:
Bien content que les fêtes se terminent...
Message par yannick david » 01 janv. 2018, 14:38
Chris a écrit :Les amis, enfin ceux qui ont une friteuse comme moi. Vous mettez bien 7 litres d'huile dans vos tracteurs?
t'inquiète pas,c'est exactement pareil sur la mienne :ctop:
7L,t'est un poil/un peu au dessus du maxi
les constructeurs prévoient une petite marge d'erreur,donc meme si t'est 2/3mm au dessus du max,tu ne risque pas une surpression et de flinguer les joints spi
1cm ou plus,la oui ça devient chaud,mais 4/5mm aucun soucis
la mienne mange ce petit surplus et au bout d'un 1 an et 6500/7000kms,elle est au maxi
ce que disent les constructeurs et les revue technique sur les quantité de fluides bien souvent....
ma R19 turbo fioul:5.5L dans le moteur.dans la pratique c'est 5L t'est au max.....
les boites c'est souvent pareil,0.2 a 0.3L de moins que ce qui est dit....
Chris
Message par Chris » 01 janv. 2018, 14:40
Merci ma gueule! De toute façon j'ai presque fini de brûler ce surplus! Mdr!
On a fait un peu de bruit cette nuit.....le g8t aussi....Mdr!
Message par jpdubuc » 02 janv. 2018, 15:06
jpdubuc a écrit :...
Je corrige ma remarque / méthode :
. . . Je mets toujours un bidon.
. . . Puis je complète jusqu'au milieu de la jauge.
. . . Je démarre, pour que le filtre se remplisse.
. . . J'arrête au bout de 10 sec. de ralenti.
. . . Je complète jusqu'au milieu de la jauge, par compléments successif.
AtTENTION, sur le 2,5L 20V, l'huile coule doucement :
. . . Donc remplir doucement pour éviter un débordement.
Chris
Message par Chris » 16 janv. 2018, 21:40
Je me suis amusé à regarder un peu les stations qui vendent du E85, dans les Vosges.
Il y en a deux.....a plus de 40 kilomètres. Un intermarche qui vend le litre 0,86€. Et un super U, qui lui le vend 0,95€
Chez moi le gasoil est à 1.36€
En tablant sur une consommation de 11 litres en E85 ( c'est à peu près ça non?), et ma consommation de 6,5 avec ma 2,2dt ; l'opération E85 n'est pas rentable .
C'est pas demain que je vais me séparer de mon diesel!
Message par pierrot80400 » 16 janv. 2018, 21:41
6,5? jamais réussi a consommer aussi peu en 2,2dt...
Chris
Message par Chris » 16 janv. 2018, 21:42
Je fais principalement de la route à 90 , avec un peu de ville ( 3kms ) juste pour chercher les enfants à l'école !
Message par lga775 » 16 janv. 2018, 21:45
Oui 6,5L c'est un strict mini, que j'ai fait qu'une fois en allant en Alsace.
Un coup tu fais 10L, un coup tu fais 6,5...
A mon avis t'as moyenne sur l'année est plutot vers les 8L!
Et le prix moyen national de l'E85 est de 0,70E.
0,55 le litre d'E85 chez moi, c'est pas demain que je vais me séparer de 170ch fiables pour 115 ch boiteux ! :llooll:
Chris
Message par Chris » 16 janv. 2018, 21:49
Peu être 8 litres c'est possible. Mais moi ou je suis je vais pas faire 80 kilomètres pour faire le plein! Surtout que chez moi les pompes de E85 , ils les suppriment faute de rentabilité.
Après mon 2.2dt ( a moi ! )......y boîte pas! ;)
Mais sinon, je me demande un truc....j'ai l'impression que je vous dérange avec ma 2,2dt. J'me trompe ou?????
Verrouillé
