Message par fkp 94 » 22 janv. 2018, 21:40
c'est pas mal le kit sur pieces auto 24.
jamais vu un disque dans un tel etat, tu as vraiment abusé là :lol:
Message par yannick david » 22 janv. 2018, 22:15
punaise les disques :o :lol:
les mients sont pas bien beau et surement d'origine,mais la,j'ai de la marge en faite :llooll:
Message par jpdubuc » 22 janv. 2018, 22:19
Entre l'état du disque et de la plaquette toute nue, tu devais avoir des couinements, et des efforts sur le volant pour compenser pendant les freinages ?
Message par fkp 94 » 22 janv. 2018, 22:22
non car ca ne freine plus depuis belle lurette. c'est etonnant qu'elle soit passée au dernier ct
Message par Delta02 » 23 janv. 2018, 00:11
Bin ouais , j'ai grave abusé :llooll:
L'été dernier , quand j'ai permuté ainsi que changé mes pneus , je n'ai remarque que le droit qui commençait à gripper.
On en a parlé ici .
Le gauche , le plus pourri sur les photos , n'avait rien.
Cela s'est donc produit en 3/4 mois.
Et le CT de juin 2016 , RAS .
Faut dire que la pluie par chez moi .... :lol:
Alors , je le prends le kit de pièce auto machin ? :D
Message par fkp 94 » 23 janv. 2018, 08:46
oui à minima car ca dit etre bien grippé.
Message par Yoyo30 » 23 janv. 2018, 09:15
On dirait que cette safrane a baignée dans l'eau de mer ...
tu as pas un bateau que tu met à l'eau regulierement??
Message par jpdubuc » 23 janv. 2018, 09:20
On parle bien du "delta02" du monde Safrane :
Message par Delta02 » 23 janv. 2018, 12:18
Hé non , pas de bateau .
Mais la première vie de cette auto était à la montagne , puis région Lyonnaise , elle a du en bouffer du sel :(
Sinon , pour répondre à JP , aucun ressenti à la conduite.
Faut dire que je ne freine pas beaucoup , il n'y a que les lâches qui freinent :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 23 janv. 2018, 12:39
:urg:
Message par fkp 94 » 23 janv. 2018, 12:58
les freins ar servent peu sur la safrane, ca se ressent, de plus en plus de voitures ont les etriers ar qui grippent.
Message par jpdubuc » 23 janv. 2018, 13:08
Je comprends que cela soit le cas si on habite dans une région plane.
. . . Mais en pente, ils servent un peu, au minimum pour se garer.
Sur ma Phase-1, les arrières s'étaient grippés en position contact.
Normal par principe la voiture était démarré mais ne roulais pas pendant un an. Il y avait une cale pour l'immobiliser.
Message par noob41 » 23 janv. 2018, 18:05
j'ai eu un soucis similaire sur ma premiére safrane, j'avais dus utilisé la masse pour tomber le disque :raleur: :raleur:
et pour démonter les etrier j'ai bien crus que j y arriverai pas. :gne:
Message par jpdubuc » 23 janv. 2018, 18:49
Je n'avais pas galéré pour changer les deux étriers arrières : 12 ans d'âge.
Et forcément avec les flexibles, c'était plus sûr.
Message par Delta02 » 23 janv. 2018, 21:09
À ce jour je n'ai démonté que le côté gauche , étrier , flexible et disque , aucun souci , cela s'est bien passé .
Concernant les flexibles , ne trouvant aucune trace de changement sur les dix dernières années , contrairement aux avants , pourquoi ne pas les changer ?
Sauf que ceux-ci , d'origine , il est indiqué dessus 06/99 , sont dans un état impeccable .
J'ai beau les torturer , pas la moindre micro fissure !
Je suis bien parti pour les remettre .
Sinon ce soir vite fait , un coup d'air dans l'étrier et PAN !
Le piston est sorti :ctop:
Il est NICKEL !
Par contre dans l'étrier , gling gling , je le retourne et hop , une espèce de rondelle/joint qui tombe :?
À mon avis , l'étrier ne fonctionnait plus , il était pas grippé.
À vérifier quand je démonterais l'autre .
Message par pierrot80400 » 25 janv. 2018, 16:48
Et même pas un déséquilibre au CT? Bizarre qu'en si peu de temps ce soit bien HS!
J'ai déjà vu plus de plaquette c'est le piston qui fait office!
Message par Delta02 » 25 janv. 2018, 21:53
Ca c'est extrêmement bien passé lors du dernier CT , juin 2016.
Avec les félicitations du contrôleur , comme quoi :(
J'ai commandé les pieces nécessaires hier soir .
Je commence à bien comprendre le fonctionnement d'un étrier .
Ce nouveau chantier pour moi me plait bien .....pour le moment :D
Message par jpdubuc » 25 janv. 2018, 22:27
En 1,5 ans : de « CT OK » à « gloups ».
Message par yannick david » 25 janv. 2018, 22:43
vue la force de freinage derrière c'est mort depuis un moment vue l'état
Message par Delta02 » 26 janv. 2018, 08:58
Que pensez-vous de cette chose pour effectuer la purge :
https://m.ebay.fr/itm/PURGEUR-CIRCUIT-D ... mwBanner=1
M'a l'air plus pratique que celui avec roue de bagnole.
Message par Delta02 » 26 janv. 2018, 09:00
yannick david a écrit :vue la force de freinage derrière c'est mort depuis un moment vue l'état
Comme dit plus haut , au mois d'août dernier , disque gauche tout beau tout brillant.
Seul le droit commençait à merder.
Page 10 de ce post j'en cause ...
Dernière modification par Delta02 le 26 janv. 2018, 09:04, modifié 1 fois.
Message par Gladiator95 » 26 janv. 2018, 09:02
Delta02 a écrit :Que pensez-vous de cette chose pour effectuer la purge :
N as tu pas un voisin qui pourrait t aider pour la purge?
Ç est tjrs 65€ d économie!
Message par Delta02 » 26 janv. 2018, 09:08
Ah si , des copains pour m'aider j'en ai .
Mais faut voir après ce que ca me coûte en bouteilles , rillettes de sanglier , pâté de chevreuil et autres joyeusetés du genre :lol:
Non mais finalement , doit être vachement pratique ce genre de bazar .
Rapide et plus tranquille je pense pour tout le système de freinage.
Message par fkp 94 » 26 janv. 2018, 09:21
pour ce que c'est c'est cher. un easybleed ou equivalent fait aussi bien pour 3 fois moins.
perso je me suis fabriqué un truc simple : un bouchon en diametre 45 (majorité des voitures), un truc avec un embout vissé dessus, un bout de tube raccordé à mon compresseur que je colle à 1 bar quand je dois purger. je remplis à plein le boca, colle sous pression et ca permet de purger tranquille tout seul.
Message par yannick david » 26 janv. 2018, 10:50
j'ai un eazybleed a 10e a titre perso et ça fait très bien le boulot...
pour s'en servir 3 fois par an c'est bien suffisant
