Message par jpdubuc » 05 févr. 2018, 19:24
Entre sa dureté et le bruit : cela complique mon avis et l'avis de Madame.
. . . Il me faut regarder cela par étapes successives.
jg36
Message par jg36 » 05 févr. 2018, 19:34
Je pense, mais vu tes compétences et ta méticulosité, tu y arriveras !
Au passage, j'avais pris une autre photo du volet relevé. On voit mieux la mousse qui se délite (une mousse gris foncé/noire fine en couche supérieure, aéu dessus de celle plus couleur néoprène), sans qu'à mon sens il n'y ai de trace d'une autre pièce qui manquerai.
Message par jpdubuc » 05 févr. 2018, 20:05
J'ai toujours été étonné de la forme de cette pièce et de la mousse qu'il y a dessus.
Pour la mienne, il va falloir sortir le grand jeu :
. . . Elle commence à passer en mode plan "B" (fichu Bagnole) vis à vis de ma Phase-1, pour le prochain trajet province et ou vacances.
L'aller retour province de ce WE a été considéré comme réellement fatiguant et pas agréable du point de vue : Phase-2.
jg36
Message par jg36 » 05 févr. 2018, 23:05
Tu veux dire pour la phase 2, fatiguant et pas agréable à cause du bruit, ou autre problème ?
jg36
Message par jg36 » 10 févr. 2018, 23:25
Bonsoir,
Hier, montage de vérins de coffre neufs, beaucoup plus efficaces que les anciens qui n'en pouvaient plus.
Et pose, avec quelques adaptations, de lampes LED achetées sur internet, il a fallu que je meule les ailettes de refroidissement pour pouvoir les rentrer et fixer en les tournant sur le support H7.
Le modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B076F7 ... UTF8&psc=1
Un usage rapide hier soir, ça éclaire beaucoup de près, en couvrant d'ailleurs les xénons, la lumière est très blanche, tel qu'annoncé. Par contre, un peu déçu par l'éclairage lointain, que j'espérais plus puissant.
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 00:38
Pour avoir plus de distance, j'ai cru comprendre que ce serait mieux d'utiliser des 5000°K, au lieu de 6500°K.
Message par fkp 94 » 11 févr. 2018, 09:35
les leds montées ainsi ne peuvent pas eclairer loin. ele n'utilisent pas assez la parabole pour eclairer : pas de faisceau lointain .
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 10:00
Oui, comme l'indique François, j'ai aussi ce problème avec les LED pour le fond de TDB.
. . . Une ampoule éclaire sur 360° et vers l'avant l'arrière.
. . . Les LED ont un angle au mieux de 120°, et ici par deux fois.
. . . . . . Donc il reste plein de zones d'ombre.
jg36
Message par jg36 » 11 févr. 2018, 12:13
Effectivement, peu de faisceau lointain. Je verrai ça plus complétement mardi matin en allant prendre mon train à 06H30, il fera encore bien nuit !
Donc, du coup, quelle est la meilleure amélioration pour les H7 de feux de route ? J'avais des Phillips visio plus 130 %, a part le montage de xenons, que je ne me vois pas trop faire.
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 12:20
Pour les Xénons, comme il faut les lave-phares et la correction d’assiette, j'avais vite fait : abandonné le changement sur ma Phase-1.
Je pense que l'on est beaucoup à avoir ce soucis de manque de luminosité en mode Halogène.
jg36
Message par jg36 » 11 févr. 2018, 12:25
C'est vrai que je suis un peu deçu. Les xenons c'est bien en code, mais les pleins phares ne sont pas transcendants. Je m'attendait globalement à mieux par rapport à la laguna 1...
Bon dimanche caniculaire et sec à tous !
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 14:52
jg36 a écrit :C'est vrai que je suis un peu deçu. Les xenons c'est bien en code, mais les pleins phares ne sont pas transcendants. Je m'attendait globalement à mieux par rapport à la laguna 1...
Oui, je déconseille les Xénon en feux de route :
. . . Un Xénon prend du temps à se stabiliser en lumière, il vaut mieux le laisser allumé que de faire des ON / OFF plusieurs fois de suite, cela vieilli le système d'allumage.
. . . La montée en puissance lumineuse prend plusieurs longues secondes.
. . . Donc pour un appel de Phare (feux de route), cela ferait vieillir les ampoules et ferait un tout petit jet de lumière quasi sans utilité.
La Safrane en Xénon, ce ne sont que pour les feux de croisement.
. . . Les Bi-Xénon si en place, ne sont un montage standard (il me semble).
Aujourd'hui, en Ile de France, on est en position canicule vis-à-vis d'hier et de vendredi.
. . . J'ai une pensée aux habitants du bord de Seine.
. . . Hier en passant à Villeneuve St Georges, la Seine et l'Yerres y sont à un niveau très haut : perso jamais vu si haut.
jg36
Message par jg36 » 11 févr. 2018, 15:07
Je n'avais pas vu jusqu'à présent de bixénon d'origine, je pensais uniquement à des montages a posteriori....
jg36
Message par jg36 » 11 févr. 2018, 15:12
Reçue aujourd'hui la facture du changement des courroies avec tous les filtres et le LDR. 678 €, ça va !
La vidange moteur et BV n'est pas dedans, sauf le filtre à huile.
Message par noob41 » 11 févr. 2018, 18:10
salut après il faut mettre des longue portée
les phare d'origine ne sont pas fait pour une portée "efficace de plus de 70m
je cherche aussi depuis qq temp a mettre des ampoule led en phare
6500K 72W pour toi attention a la legislation 55w maxi
question il parait que sa chauffe? qu'en dis tu?
jg36
Message par jg36 » 11 févr. 2018, 18:16
Bonsoir,
Les leds chauffent, plus exactement leur électronique, j'ai observé sur les lampes de portière que j'ai installé. Pour ceux des phares que j'ai installé, il y a un ventilateur et des ailettes de refroidissement à cet effet. J'ai vu des H7 en vente sur internet sans ventilation, et là, effectivement, cela me parait peu sur dans la durée.
Effectivement, c'est puissant, mais c'est en plein phares, si je commute bien quand je croise quelqu'un, je redescend en Xénons d'origine et ne gêne personne.
Pour les longues portées, oui, techniquement, mais non, esthétiquement !
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 18:40
En mode route, j'ai une visibilité parfaite, mais je n'ai pas regardé le modèle d'ampoule.
En Xénon D2S, cela va assez bien, mais je reste un peu déçu, par contre le zone de droite : panneau, etc : très bien.
jg36
Message par jg36 » 11 févr. 2018, 20:09
Bonsoir,
Essai ce soir avec mon fils, après que la nuit soit tombée. Les LED sont très puissants, mais éclairent mal, ils couvrent de blanc clair la zone éclairée par les Xénons de croisement d'origine, très fort, mais éclairent peu au loin. Cela rejoint totalement l'analyse de fkp 94 plus haut dans ce sujet. Cela ferait de bons antibrouillards en fait !
J'ai remonté les philips H7 + 130 %, et là, il n'y a pas photo, cela complète beaucoup plus harmonieusement les xénons, avec une température d'éclairage homogène et surtout une zone éclairée qui s'ajoute et ne se recouvre pas, plus loin.
Pour compléter, par rapport à mon ancienne laguna 1 phase 2, je suis très satisfait des Xénons en mode feux de croisement. C'étaient justes les feux de route que je voulais améliorer.
jpdubuc : j'ai légèrement relevé au garage le réglage du phare de droite. Cela améliore pas mal les choses en croisement, sans que j'ai eu aucun appel de phare en face pour une éventuelle gêne aux autres usagers.
Bilan pour les feux de route : essai non concluant des leds H7, retour à l'ampoule conventionnelle, optimisée.
Message par jpdubuc » 11 févr. 2018, 22:31
Je les avais réglés sur ma Phase-1 ainsi dans un parking à plat :
jg36
Message par jg36 » 18 févr. 2018, 16:04
Bonjour,
Après une semaine de grippe bloqué à Paris, retour dans le Boischaud Sud.
Récupération des pièces commandées, lampes H7 Phillips Racing Vision, ça a l'air bien.
Et des W5W intéressantes, https://www.amazon.fr/gp/product/B076BZ ... UTF8&psc=1. J'en ai mise une en remplacement d'une antérieure sur l'éclairage d'habitacle avant (derrrière le rétro), ça donne bien !
Sur les veilleuses, c'est bien aussi, mais la dame n'est pas d'accord, donc il faudra que je prenne le temps de mettre des résistances...
Reçu un bouchon de remplissage neuf sur http://www.defimini.com, envoyé très rapidement. Ils ont quelques pièces de Safrane (pas beaucoup) et il reste encore un ou des bouchons apparemment.
jg36
Message par jg36 » 22 févr. 2018, 23:51
Bonsoir,
Ce soir montage des P21 commandées pour les feux de recul. 21 € les deux par contre.
Ca donne bien comparé à la lampe conventionnelle à droite :
Montage terminé :
Ca éclaire réellement beaucoup mieux que les anciennes ampoules. Combiné au radar de recul remis en service, ça améliore beaucoup le confort de conduite en marche arrière. Je ne touche pas au parking public à Châteauroux lorsque je prends ma place en marche arrière, avec juste ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir le coffre.
Message par jpdubuc » 22 févr. 2018, 23:59
Message par noob41 » 23 févr. 2018, 09:45
salut
ah oui c bien mieux en effet
Message par Gladiator95 » 23 févr. 2018, 13:24
Lol!.....ah! Pas besoin d éclairage supplémentaire ni de caméra de recul! Non non! :D
Un bonne attelage de remorque fait tout aussi bien l affaire! Si si!....
Papa! La voiture de derrière a bougé!...alors on est bien garé! :ptdr: ....moi qui pensais que tout le monde faisait comme ça!
:cherchedehors:
jg36
Message par jg36 » 23 févr. 2018, 13:54
C'est une autre méthode.....Elle a ses avantages, mais il faut vite partir ensuite !
