Message par jpdubuc » 26 févr. 2018, 12:54
Alors vu l'endroit, vu les accès possibles, vu le froid dehors (environ 3℃), vu la pince avec les deux embouts pratiques mais qu'il faut bien aligner, vu la difficulté de déboîter les deux tubes du bas puis de les remboîter, vu les réglages de longueurs :
. . . Desolé, mais j'ai évité l'utilisation des moufles.
. . . Et puis de toutes façons, je n'y ai même pas pensé.
Message par noob41 » 26 févr. 2018, 13:43
:D tu chipotte :lol: :lol:
:ptdr: :ptdr:
Message par tdd » 26 févr. 2018, 13:52
moi, ce que je vois surtout, c'est que tu es devenu un hyper spécialiste du changement de durite.
du coup, je vais venir chez toi pour le faire :D
Message par noob41 » 26 févr. 2018, 14:14
faudra attendre qu'il ait fini les : test et essai divers.................. :D
ce qui méticuleux comme il est risque de duré un bon moment :llooll: :llooll: :llooll:
apres si tu ne te sers pas de ta voiture.................pourquoi pas :roll:
Message par jpdubuc » 26 févr. 2018, 14:59
Ce test pour être validé doit durer 10 ans. :(
Plus sérieusement, en réel : un an. :)
. . . Je prévois une surveillance chaque mois.
. . . Une mesure de température dès que possible de la zone.
. . . . . . Il faudrait aussi faire une mesure l'été en plein embouteillage, pour voir jusqu'où cela monte ?
Je pense que tout ceux qui ont changé les durites en "non Renault" doivent surveiller leurs durites tous les mois.
Vu les états, si les trois ont été faites ensemble :
. . . Un défaut sur l'une est un défaut potentiel sur les deux autres.
. . . La surveillance prend une minute sur les deux grandes.
. . . Le test est au minimum visuel, ou il suffit aussi de passer le doigt dessus.
Je ne suis pas chaud du tout de "bricoler" intervenir sur les canalisations de vos Safrane.
. . . Quand je vois le bleu que je me suis fait au bras à me tordre les deux bras pour atteindre le bas des durites. :(
. . . Plus la responsabilité : pas fan non plus.
Et déjà pour les miennes, je manque de temps.:(
Message par Alejandro » 01 mars 2018, 21:53
jpdubuc a écrit :212 339 km - le 13-01-2018
Changement de la batterie : mêmes dimensions :
Nouveau :
. . . Fulmen Formula Xtreme FA770
. . . 77 Ah - 760 A (EN)
. . . Prix 102,50 € sur le NET (avec fdp) :
. . . . . . Relais colis et bien emballée.
. . . Parfait et déjà chargée à 100%.
Ancien :
. . . Fulmen Formula FB740
. . . 74 Ah - 680 A (EN)
. . . 2,5 ans et en parfait état à 100%.
. . . En prévision de son déplacement pour remplacer celle de ma Phase-1 qui est à 20% d'efficacité (Carrefour et environ 7 ans).
T'as commandé sur quel site JP stp ? la mienne a lâché et l'autre va pas trainer non plus. J'ai déjà mis fulmen sur ma coupé 406, c'était top et celle-ci a l'air bien surtout si chargée à 100% via internet c'est cool. J'attends donc ton lien avec impatience, merci d'avance.
Message par flecky » 01 mars 2018, 22:03
Nouveau :
Ancien :
Regarde ici https://www.rueducommerce.fr/produit/fu ... 0-26724722
Message par Alejandro » 01 mars 2018, 22:09
Oui j'ai vu sur rue du commerce flecky ;), mais j'ai tjrs une petite appréhension par des intermédiaires, j'aime bien commander direct chez un vendeur ou spécialiste sans passer par cdiscount, rue du commerce car y'a a boire et a manger dans leurs vendeurs partenaires. Après si JP est passé par rue du commerce et que la batterie était niquel je foncerai aussi alors.
Message par flecky » 01 mars 2018, 22:27
C'est ce site qui vends la batterie sur rueducommerce https://www.batteryset.com/recherche?co ... rch=%C2%A0
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 23:22
En vérifiant, je suis passé par eBay :
. . . http://www.ebay.fr/itm/162694663145
. . . Batterie : Fulmen FA770 12V 77Ah 760A
. . . 278x175x190mm
. . . LIVRAISON EXPRESS
. . . Vendeur : "groupe-power"
. . . 102,50 Euros
4 rue de l'Embranchement, Z.I Rammelplatz II
Z.I Rammelplatz II
REICHSTETT 67116
FR
. . . Réception dans un dépôt-relais.
. . . Emballage parfait et batterie bien chargée.
. . . Attention la batterie est forcement un peu lourde, prévoir un caddy, si la réception est dans une zone commerciale.
Ajout de leur logo, suite à la remarque ci-après de @Alejandro :
Message par Alejandro » 01 mars 2018, 23:27
ah bah c'est "power manutention" le premier site google quand tu tapes la fulmen dans la barre de recherche :top:
niquel, merci Jp !
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 23:48
Du coup, j'ai ajouté leur logo. ;)
Message par Alejandro » 01 mars 2018, 23:50
J'ai remarqué que tes messages étaient ultra complet et carré, tu fais un excellent boulot de modérateur. Même plus qu'il faut ! C'est plus de la passion là, c'est du dévouement. Chapeau bas l'artiste !
Je pense que les autres membres du forum penseront comme moi :p .
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 23:55
Merci @Alejandro, pour ta remarque. ;)
Je résonne sur la notion de partage d'informations au mieux, pour limiter les galères déjà vécues perso en 13 ans + 1 an, voire les faire connaître avant de tomber dedans.
Message par jpdubuc » 05 mars 2018, 01:24
Visiblement il commence à y avoir des triangles en rupture pour certaines marques.
Je viens de choisir chez WebDealAuto ; (rappel le triangle de droite est en mode chamallow, et les amortisseurs actuel à gaz = pas top) :
. . . Triangle ou bras de suspension LEMFORDER 27059 01
. . . Triangle ou bras de suspension LEMFORDER 27058 01
. . . Rotule de direction LEMFORDER 18113 01
. . . Rotule de direction LEMFORDER 18114 01
. . . Biellette de barre stabilisatrice LEMFORDER 15642 01
. . . Bouchon de protection/soufflet, amortisseur SACHS 900029
. . . Kit de butée de suspension SKF VKD 35001 T
Et chez Oscaro :
. . . Jeu de 2 amortisseurs avant MONROE 11741
Cela va faire du boulot entre l'arrière et l'avant, mais en étapes successives.
Message par lga775 » 05 mars 2018, 02:25
Salut,
Je comprends pas, tu as acheté des triangles "LEMFORDER" ?
Message par jpdubuc » 05 mars 2018, 07:41
En fait, je suis bien embêté.
Si on regarde sur le WEB : tous indiquent qu'ils sont de qualité
. . . Je parle des "LEMFORDER" vus de BMW.
. . . En cherchant il y a un seul avis négatif sur notre Forum.
Les silent-blocs Meyle HD sont réputés.
Les triangles Meyle sont des "classiques".
Sur ma Phase-1 se sont des Meyle.
. . . Je semble être le seul en Meyle.
Sur le Forum actuellement les stocks des refaits sont à 0.
Ceux de ma Phase-2 sont à changer depuis le début.
. . . Le droit est devenu tout mou.
Hier soir, j'en es eu marre, que rien n'avance.
. . . Manque de temps depuis 6 mois et temps pourri.
. . . Disparition de certaines références.
Bref, j'annule ma commande des triangles aujourd'hui.
. . . Uniquement les triangles.
. . . Le reste est visiblement bon.
Et j'attends François. Ce sera plus mieux et tout et tout.
Message par tdd » 05 mars 2018, 07:43
où tu vois qu'ils sont de qualité ?
en triangle, y'a que Myele oui.
Ou Renault
Ou fkp
Message par jpdubuc » 05 mars 2018, 08:30
Je viens de déclencher l'annulation de la commande, uniquement, des triangles.
. . . Sur le WEB (je sais il y a beaucoup de "bêtises"), les avis sur les Forum BMW semblent positifs.
Pour le reste, vous n'avez pas d"avis négatif ?
Message par Delta02 » 05 mars 2018, 08:51
Si je viens à Massy le 18 mars , j'ai une paire de triangles pour la communauté .
Je les donnerais à Francois .
Message par jpdubuc » 05 mars 2018, 09:08
:ctop: Sympa.
Message par flecky » 05 mars 2018, 09:13
Sinon t'as une autre solution acheter des silents blocs Hutchinson sur ebay.
J'avais mis lemforder et au bout de 5000 km j'ai du les enlever, sb trop mous.
Message par jpdubuc » 05 mars 2018, 09:31
Merci pour ton retour d'informations.
Mais pour les silent-blocs, il faut la presse qui va bien.
Message par fkp 94 » 05 mars 2018, 10:23
je confirme : triangles lemforder = de la merde. neuf c'est mou commes des chamallows.
meyle est la seule alternative actuelle correcte prix/qualité
aux beaux jours nous essayerons d'en refaire quelques uns.
Message par Gladiator95 » 05 mars 2018, 11:26
jpdubuc a écrit :Merci pour ton retour d'informations.
Je sais que laisser ta safrane démonte sur le trottoir ç est pas ça!
Mais ç est pas les presses qui manque ici!
Sinon j ai ceux la! :secret: !
Garantie à vie! :D
Dernière modification par Gladiator95 le 08 mars 2018, 17:47, modifié 1 fois.
