Message par fkp 94 » 12 mars 2018, 16:53
le groupe fb tu en as une partie ce sont des rigolos. notamment ceux qui pensent que norauto possede de super mecanos, mais qui sont en panne malgré tout :lol:
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 12 mars 2018, 16:57
fkp 94 a écrit :le groupe fb tu en as une partie ce sont des rigolos. notamment ceux qui pensent que norauto possede de super mecanos, mais qui sont en panne malgré tout :lol:
Lui, c'était un bon! j'ai failli sortir le po-corn... mais il est parti avant... :llooll:
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 08 déc. 2018, 17:32
Tiens..
Si on enlevait un peu de poussière et de toile d'araignée par ici..
Après le changement du cardan, côté conducteur, et du passage au train hiver... Il devenait urgent de faire un parallélisme... (Déviation de 44m/km...)
Avant:
Gauche 0 degré 16 secondes
Droite 0 degré 56 secondes
Après
Gauche 0 degré 1 seconde
Droite 0 degré
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 19:35
Bravo, et tu sens une vraie différence.
. . . Au minimum, tu n'as plus à forcer le volant pour compenser la déviation.
. . . Et cela devrait diminuer aussi et surtout l'usure des pneus.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 08 déc. 2018, 19:53
Et pourtant la déviation n'était pas énorme...
La suite des travaux...
Pompe de DA reçue, j'ai repris du liquide de DA et une pompe manuelle pour vider l'ancien... (2€ ... J'allais pas me priver....)
J'ai également des fuites à l'échappement....
Vu l'état du silencieux arrière il y a quelques mois (que j'ai remplacé), j'en ai profité, j'ai repris un silencieux central, de la pâte de montage et des colliers idoines...
On va finir de lui refaire une santé...
Bon il restera le cosmetique... Comme la peinture...
Et sinon, pour information, les feux de jour ne sont pas autorisés au CT... Recalé....
Message par Alejandro » 08 déc. 2018, 19:56
Parfait tout ça.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 20:27
ToaoF999 a écrit :
08 déc. 2018, 19:53
Fin avril, le mienne était passée sans problèmes.
Tu as vérifié si les tiens sont dans les zones autorisées ?
. . . En hauteur bas et haut, écartement entre eux et vis-à-vis des bords !
Exemple à vérifier :
D'autres documents sur le NET indiquent 250 mm de hauteur min au lieu de 350 mm du schéma ci-dessus.
Extrait sur Wikipedia :
En l'état actuel de la législation européenne (2017), les feux diurnes doivent être écartés de 60 cm minimum, être fixés en hauteur entre 25 cm minimum et 150 cm maximum, et avoir une puissance comprise entre 400 et 1 200 candelas, sans être éblouissants[3].
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 08 déc. 2018, 22:16
Yep
Sont dans les antibrouillards
Message par jpdubuc » 08 déc. 2018, 22:38
C'est dans les anti-brouillards, ou dans les petits blocs juste à côté ?
. . . J'y ai pensé comme plusieurs du Forum (dans les 2 petits blocs). Mais pas fan car trop bas à mon goût !
J'ai une autre idée en tête :
. . . Module LED deux couleurs dans les blocs clignotants :
. . . . . . Orange = première fonction (normale) : clignotant.
. . . . . . Blanc = deuxième fonction : feu de jour.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 08 déc. 2018, 22:47
Les blocs juste a coté
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 09 déc. 2018, 00:46
Alejandro a écrit :
08 déc. 2018, 19:56
Parfait tout ça.
Je suis en train de voir un truc pour l'autoradio.
Si ça marche comme je veux et que ça te tente je pourrai t'en faire un aussi.
Message par jpdubuc » 09 déc. 2018, 07:43
ToaoF999 a écrit :
09 déc. 2018, 00:46
Alejandro a écrit :
08 déc. 2018, 19:56
Parfait tout ça.
Ma curiosité légendaire m'incite à demander de quoi il s'agit ?
Message par Alejandro » 09 déc. 2018, 08:01
Je ne sais point non plus, moi c'était par rapport à l intégration du gps garmin dans l'auto. Mais si y'a un truc intéressant par rapport aux autoradios, nous sommes preneurs de bonnes astuces. :ctop:
Sachant au passage que jvais me mettre à la recherche d'un double din avec écran pas trop cher qui fait Android etc et surtout caméra de recul.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 09 déc. 2018, 08:52
Arf... Correcteur ....
Pour le gps, pas l'autoradio...lol
Message par jpdubuc » 09 déc. 2018, 09:15
ToaoF999 a écrit :
09 déc. 2018, 08:52
Oh-Oh-Oh : le père Noël t'aurait soufflé une idée pour le GPS.
. . . On parle bien de celui présent dans la zone de ventilation sur les Phase-2 ?
Le GPS sur l'autoradio, perso, je trouve cela trop bas.
. . . Il m'arrive de poser mon mobile/GPS à cet endroit là, et cela est trop loin du champ de vision !
. . . Idem pour la caméra de recul, cela est trop loin avec un changement d'angle (trop bas) par rapport aux visions rétroviseurs intérieur / extérieurs / et se retourner pour la vitre arrière.
. . . Avec aussi l'obligation d'ouvrir la trappe avant.
. . . Ce c'est quand même pratique l'emplacement fourre tout du second DIN : exemple pour le bonnet ! ;)
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 09 déc. 2018, 09:19
Oui
Pour l'instant j'ai remplacé l'existant par un Garmin
Mais je teste une autre solution de positionnement...
Je vous montrerai si ça fonctionne comme je veux
Message par Alejandro » 09 déc. 2018, 09:29
Okayyy pas de soucis :ctop:
Message par jpdubuc » 09 déc. 2018, 09:53
On a les yeux grand ouvert.
. . . Même si l'actuel est bien intégré et dépanne, il n'est pas à jour et très pratique.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 15 déc. 2018, 11:40
Tiens vu que mon régulateur dysfonctionne, je voulais jeter un œil en déroulant le pas a pas de détection de panne...
Sauf que par rapport a ce pas a pas (boîtier 8+1 broche)
J'ai un matra UCE 60 25 308 457... Donc je sais pas quoi vérifier... Le bornage étant totalement différent...
Et je ne trouve rien dessus . A part que c'est le modèle de l'espace...
Ça ressemble à ça
https://www.ebay.fr/itm/6025308457-H308 ... SwxDtbOo8X
Message par jpdubuc » 15 déc. 2018, 17:18
@ToaoF999, est-ce ceci que tu recherches :
forum/viewtopic.php?f=8&t=26437#p443477
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 15 déc. 2018, 18:04
Merci JP c'est pas mal mais non en fait je cherchais le brochage du module matra, pour faire les mêmes test que sur le pas a pas de détection de panne, en testant les résistance et en mettant successivement les pattes a la masse pour activer la pompe ...
Mais je garde ton lien sous le coude
Message par jpdubuc » 15 déc. 2018, 18:52
En bas pour la Phase-2, il me semble que c'est le Matra (14 broches) !
Photo de l'annonce :
Message par jpdubuc » 15 déc. 2018, 19:01
Les broches du boitier Phase-2 sont :
En haut de gauche vers en haut à droite :
. . . 6, 13, 5, 10, et 2
En bas de gauche vers en bas à droite :
. . . 11, 7, 3, 12, 9, 1, 8, 14
Le 4 semble non utilisé sur une Safrane Phase-2.
Dernière modification par jpdubuc le 18 déc. 2018, 15:09, modifié 2 fois.
Raison : Correction du 12
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 15 déc. 2018, 19:06
Tout a fait, la 4 est inutilisé...
Par contre tu connais les pattes qu'il faut tester en fonctionnement (+12v) et les résistances ?
Message par jpdubuc » 15 déc. 2018, 19:14
Attention testes les résistances au niveau du boitier.
. . . Il ne faut JAMAIS brancher un Ohmmètre sur le circuit airbag qui est juste à coté au niveau du volant !
Phase-1 :
. . . Bouton de gauche :
. . . . . . "V>+" : La résistance de gauche sur le schéma fait : 100 Ohms.
. . . . . . "R" : Celle de droite fait : 330 Ohms.
. . . Bouton de droite :
. . . . . . "0" : C'est en direct (identique dans les deux sens) : 0 Ohm.
Phase-2 :
. . . . . . "V>+" : La résistance de gauche sur le schéma fait : 261 Ohms.
. . . . . . "V>-" : C'est en direct : 0 Ohm.
. . . . . . "0/R" : Celle de droite fait (identique dans les deux sens) : 909 Ohms.
Avec les deux schémas tu devrais arriver à trouver les correspondances.
. . . La pompe à vide Phase-2 inclue une diode en plus.
Les contacteurs des pédales frein et embrayage sont en série et présentent un contact fermé en temps normal.
Celui qui est seul sur le frein est celui des feux de stop, donc ouvert en temps normal.
Dernière modification par jpdubuc le 23 nov. 2019, 00:14, modifié 4 fois.
Raison : Ajout de compléments d'informations
