[safranorien] safrane 2l2 td
Message par Alejandro » 28 mars 2018, 13:29
Ça m'intéresse ca. Si safranorien tu arrives à monter ceci. Fais un tuto car on est plusieurs à vouloir monter la chaîne philips.
Message par noob41 » 28 mars 2018, 13:31
ouai mais vu le merdier sa va pas être simple
je me souviends pas d'une tentative réussie sur le forum, malgrés que bcp y ont songé moi le premier
safranorien
Message par safranorien » 28 mars 2018, 13:33
noob41 a écrit :les fiche phI et phII sont différente.
je n'ai pas ce faisceau en sock actuellement mais je peus voir si personne n'a sa
si tu veux la doc c'est possible :D
tu a le code de la chaine?
salut noob41 , toujours fidèle au poste super .
oui si tu peut me récupérer cela sa serai le top a priori il y aurai quatre prises ?? plus le fil d'antenne si je ne me trompe pas ?? ,
une prise pour l'alimentation , une prise pour la partie haut parleur , une prise pour la commande volant et une prise pour l'afficheur déporter tableau de bord ?????
je compte bien réussir a la faire fonctionner , j’espère juste y arriver , mais a priori cela semble asser compliquer vu ce que je lis sur le forum .
Dernière modification par safranorien le 10 avr. 2018, 08:53, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 28 mars 2018, 14:22
j'ai normalement commande au volant et afficheur pour ph1. le faisceau alim/sorties est idem puisque standard. par contre il faut rajouter une masse.
Message par tdd » 28 mars 2018, 15:02
je vois pas trop où est la difficulté, à partir du moment où on change tout, à savoir avec la commande au volant et l'afficheur.
m'enfin, l'intérêt est quand même assez limité...
Message par noob41 » 28 mars 2018, 16:08
l afficheur a modifier.la cde au volant la console a modifier......
pourchaine cette belle mais 80% des lecteur CD sont hs sur les chaîne le truc utile c est la sortie aux. comme celle de black..
la tienne n en a pas
safranorien
Message par safranorien » 28 mars 2018, 17:52
noob41, je te remercie pour le lien pour l'intérieur cuir , je vais le chercher samedi . encore merci a toi .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 10:46, modifié 1 fois.
Message par noob41 » 28 mars 2018, 18:00
de rien comme je le dis souvent un forum sa sert a s'aider.....
safranorien
Message par safranorien » 28 mars 2018, 18:06
c'est effectivement vrai , je te remercie sincèrement pour ta participation ainsi que delta , fkp94 et tout les autre personnes du forum , cela na pas trainer 6 mois et c'est ce que j'aime .
Message par noob41 » 28 mars 2018, 18:14
:51: :51:
et la docs chaines vient de partir
veux-tu celle de ton installation d'origine?
safranorien
Message par safranorien » 28 mars 2018, 18:15
noob41 a écrit ::51: :51:
oh que oui sa serai top
Message par noob41 » 28 mars 2018, 18:18
lequel as-tu?
philips cassette ou cd?
safranorien
Message par safranorien » 28 mars 2018, 18:23
noob41 a écrit :lequel as-tu?
d'origne dans la safrane c'est un poste cassette et celui que j'aimerai installer voir images dessous
il fait les deux cassette et CD
Message par noob41 » 28 mars 2018, 18:29
ok si c'est un cassette tu a de forte chance qu'il fasse commande chargeur.
le chargeur va ds le coffre
safranorien
Message par safranorien » 29 mars 2018, 21:16
fkp 94 a écrit :j'ai normalement commande au volant et afficheur pour ph1. le faisceau alim/sorties est idem puisque standard. par contre il faut rajouter une masse.
bonsoir fkp94
j'ai pas fait attention a ton message , le faisceau que tu as est celui pour la chaine hifi ??, et se monte sur ma safrane en dehors de cette masse a rajouté ????
je viens de tomber sur cette page http://pierrot80400.free.fr/safrane%20s ... AFRANE.htm si cela en intéresse certains et si je dit pas de connerie , il semblerai qu'il n'y est rien de bien compliquer a brancher cette chaine hifi Renault
dans mon cas la voiture est déjà équiper du réglage au volant , celui ci est il compatible avec la chaine hifi Renault ?? .
après concernant l'alimentation , il faut que je regarde derrière mon poste ce que j'ai comme prise, mais a priori il ne me manquerai que ces deux faisceaux voir photo , est ce que j'ai tout bon ou faut rectifier mes conneries.
Dernière modification par safranorien le 29 mars 2018, 23:03, modifié 5 fois.
Message par fkp 94 » 29 mars 2018, 22:31
oui il y a la telecommande avec son cable qui se branche sur la mini chaine et l'afficheur qui se branche sur la minichaine. demain je verifierai que j'ai bien aussi le faisceau entre afficheur et chaine.
pour l'alim et les hp toutes les safrane precablées ont les memes = norme din. par contre a cause de la puissance il faut ajouter une masse pour eviter de cramer le faisceau, d'ou la prise sur le chassis de la mini chaine
safranorien
Message par safranorien » 29 mars 2018, 22:35
fkp 94 a écrit :oui il y a la telecommande avec son cable qui se branche sur la mini chaine et l'afficheur qui se branche sur la minichaine. demain je verifierai que j'ai bien aussi le faisceau entre afficheur et chaine.
excellent fkp94
super je te remercie , j’attends donc de tes nouvelles , si tu as tout ce qu'il faut , je te prend tout .
Message par Yoyo30 » 30 mars 2018, 15:01
noob41 a écrit : ↑
28 mars 2018, 18:29
Les mini chaine philips simple K7 (montées sur les premières safrane ) n'ont jamais pu commander le moindre chargeur dans le coffre puisque ce n'est pas prévu pour au niveau de la connectique . .
Pour commander un chargeur dans le coffre , il faut du radiosat 6010, peut etre que le 6000 (CD) le fait aussi. dans ce cas le chargeur est un RC026 (6CD) et un RC030 (10 cd) se monte aussi.
Ou sinon l'alpine d'origine bien sur avec son chargeur .
Par contre , attention , pour la mini chaine sur ph2 l''afficheur est aussi à remplacer car spécifique ph1 pour fonctionner avec la mini chaine .celui d'origine de ta ph2 ne fonctionnera pas avec la mini chaine .
et si tu n'as pas de synthèse ce qui serait normal sur une confort ou RTE ca va pas être évident à trouver mème si un afficheur ph1 avec bouton de synthèse s’installera . (perso j'aime pas avoir des boutons qui servent à rien).
L'installation de la mini chaine ph1 sur une ph 2 entrainera aussi une modification du branchement de la sonde extérieure de temp prise sur le faisceau sur un montage et sur l'afficheur sur un autre montage (ph1 ou ph2 je ne sais plus).
Pour ce qui est de ta commande au volant , la aussi la tienne ph2 ne sera normalement pas compatible avec la mini chaine.
Je dis "normalement" car j'ai un léger doute sur ce dernier point qui demande a etre confirmé par d'autres membres.
Message par Bebel » 30 mars 2018, 15:10
non pas compatible la commande
sur ph1 elle se branche a la chaine sur ph2 elle va sur l afficheur et fiche differente
Message par noob41 » 30 mars 2018, 17:52
yoyo30 a dit:
je parle pour son autoradio d'origine.
safranorien
Message par safranorien » 01 avr. 2018, 10:57
salut les amis
je suis aller chercher l’intérieur cuir noir hier a 120km de cher moi , il est vraiment pas mal les assises sont impeccable même celle chauffeur , l'accoudoir centrale lui est un peu user , mais cela n'est pas bien méchant , je l'installerai pas aujourd'hui car je suis ko , plus de 300 km hier sa ma mi a plat .
en réalité je n’arrête jamais , la j'ai entrepris depuis trois jours la réfection d'un ciel de toit pour une jaguar, franchement un sacrée boulot de préparation, en plus il est beaucoup abimer ce qui risque de laisser quelques marques . je vous parle pas du démontage dans la voiture une vrai mission surtout pour sortir le ciel de toit .
Dernière modification par safranorien le 01 avr. 2018, 11:16, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 01 avr. 2018, 11:09
"Jaguar" : :bravo:
N'hésite pas à nous faire partager des photos étonnantes de pendant et après : cela te feras des souvenirs. ;)
Finalement la mousse toutes marques confondues finie par griller et se désagréger en poussières. :vomito:
. . . Tu brosse terrible, là. :roll:
safranorien
Message par safranorien » 01 avr. 2018, 11:29
01 avr. 2018, 11:09
"Jaguar" : :bravo:
salut jpdubuc
oui sa a brosser sec , le ciel de toit lui est terminer hier soir a 2heure du matin , il me reste la plage arrière a préparer et démontage de ces grille d’aération et tout les montants, j'ai encore du taf devant moi , en réalité il me faudrait 4 bras supplémentaire , mais il y a pas grand courageux dans mon entourage des bon a rien , en même temps je les comprend je suis tout le temps en train de gueuler .
safranorien
Message par safranorien » 01 avr. 2018, 11:35
le voila terminer cette nuit a 2h , encore quelques découpe pour les poignées sa sera bon.
petite photo du travail encore a réaliser , plage arrière et les deux montants arrière .
Message par jpdubuc » 01 avr. 2018, 19:40
Désolé, mais comme cela, il y a un "rendu" peau de bête sortie de la tannerie (mon père était cordonnier et bottier).
Aller "Asterixme" courage, que le ciel ne te tombe pas sur la tête ("Désolé-Bis" je n'ai pas pu résiter). ;)
