Message par jpdubuc » 28 mai 2018, 09:47
Bravo pour les durites, et contents qu'elles ne soient pas proches du pare chaleur.
jg36
Message par jg36 » 28 mai 2018, 10:11
C'est en grande partie grâce à tes alertes !
Message par jpdubuc » 28 mai 2018, 19:38
:D
En tout cas, actuellement elles sont identiques à la pose.
A l'occasion, j'irais vérifier la "petite" de devant.
jg36
Message par jg36 » 28 mai 2018, 21:57
Qui souffre moins coté pression et chaleur, quand même, ou je me trompe ?
En tout cas j'avais commandé 2 mètres par sécurité, il m'en reste 1 !
Message par fkp 94 » 29 mai 2018, 08:59
par contre les colliers utilisés, bof .....
jg36
Message par jg36 » 29 mai 2018, 09:35
On a remis ce qui étaient en place, j'avoue.
Message par Gladiator95 » 29 mai 2018, 10:03
jg36 a écrit :
28 mai 2018, 10:11
non jp n est pas vieux et non il ne radote pas :gaulois: :D
Message par jpdubuc » 29 mai 2018, 18:52
:sunn:
jg36
Message par jg36 » 20 févr. 2019, 15:41
Bonsoir,
Quelques nouvelles de la Safrane
Diverses réparations depuis cet automne, j'ai fait au total 23000 km avec en une année.
- Changement de la tête et du doigt d'allumeur (par précaution, je n'avais pas d'alerte de problème d'allumage).
- changement du moteur de verrouillage du coffre et de celui de la trappe à essence (il faut des doigts de fée...et pas mal de jurons....)
- remplacement de la biellette GMP (par du Hutchinson), l'autre était bien cisaillée même si je ne m'en rendais pas encore compte.
- montage de 4 Michelin Cross Climate +, les anciens Cross Climate avaient fait 60000 km sur la laguna et la Safrane. Les nouveaux semblent plus silencieux.
- Vidange moteur à 12000 km avec Elf RN 700
- changement joint sonde de niveau d'huile qui fuyait
- changement filtre à pollens (ce qui me fait me réjouir d'avoir trouvé le support !)
- fin de réparation du système des laves - phares, outre le lave phare droit HS, c'était le relais qui ne fonctionnait plus. Par chance j'en ai trouvé deux sur de voitures en casse à la Châtre (et un éclaireur de capot moteur en prime sur une phase 1, plus plein d'autres bricoles !!).
Bref, c'est mieux, me reste toujours la carrosserie à faire reprendre, et le becquet à faire poser, mais le carrossier est débordé...
Dernière modification par jpdubuc le 20 févr. 2019, 23:48, modifié 3 fois.
Raison : Correction de attachement de la première photo
Message par tdd » 20 févr. 2019, 15:53
clairement ^^
si gros doigts boudinés, s'abstenir....
Message par Alejandro » 20 févr. 2019, 16:30
Pwahhh je retiens juste la châtre, j'avais une ex-copine là-bas. Et merde si je l'avais pas largué :P. Une belle brune toute pimpante à l'époque qu'est devenue dégueulasse maintenant :D. Moi à l'inverse, je m'embelli. :D M'enfin quand t'as des beaux parents qui te cassaient les roustinballes :D. Nous n'avions pas les mêmes valeurs my lord.
Oui 3615 my life et alors :lol:.
Message par fkp 94 » 20 févr. 2019, 18:55
:lol:
jg36
Message par jg36 » 20 févr. 2019, 22:40
Alejandro; Le Nord - La Châtre, il fallait être amoureux, ça fait des bornes, je sais un peu de quoi je parle, j'ai travaillé à Amiens !
Message par jpdubuc » 20 févr. 2019, 23:52
Tu as ou pas récupéré le bout de câble de 20 / 30 cm avec la prise et le support de prise, qui va en face du connecteur pour : "éclaireur de capot moteur" ?
jg36
Message par jg36 » 20 févr. 2019, 23:56
Bonsoir JP,
J'ai récupéré le fil torsadé et la fiche qui était dessus mais pas le support, car de toute façon il faut faire un branchement particulier, car les phases 2 ne sont pas precablees pour. Il faut que je me prenne sur un plus dans le compartiment a fusibles/relais du capot.
On voit le câble sur la photo.
Message par jpdubuc » 21 févr. 2019, 00:23
J'ai bien vu le câble "ressort" torsadé qui sert d'adaptation suivant la position ouverte ou fermé du capot. :)
Mais je parle de celui qui est coté compartiment moteur : ainsi si besoin le câble torsadé peut être débranché (au cas où).
. . . J'ai eu besoin de le débrancher déjà 4 ou 5 fois sur ma Phase-1, mais je ne sais plus pourquoi : peut-être et surement pour le vase d'expansion (purge / rinçage LDR) !
Message par Alejandro » 21 févr. 2019, 05:17
Mes parents sont du Poitou-Charentes, c'était plus prêt, en 2 heures, 3 heures j'étais là-bas pour jouer à touche pipi mdr. Ah elle est belle la jeunesse. :D
jg36
Message par jg36 » 02 févr. 2021, 23:29
Bonsoir,
Je n'avais pas donné de nouvelles depuis un moment.
La flotte s'est enrichie d'un Scenic 1 phase 2 1.8 16 S GPL au printemps 2019, puis d'une Laguna 3 2.0 DCI 175 BVA GT 4 RD cet été. La Laguna est un monstre d'efficacité mais moins confortable et mélodieuse que la Safrane.
Ainsi, la Safrane roule beaucoup moins et est garée à l'abri. Elle a 143700 kms maintenant.
Côté maintenance, pas de très gros travaux, vidange annuelle de l'huile moteur cet été (donc sous-kilométrée), complément boite + bougies. J'ai également changé le faisceau.
L'aileron AR a été enfin monté avec des retouches de peinture du carrossier.
J'ai merguezé le cache du haut moteur, les supports du cache Renault étaient de plus en plus inexistants. J'attend le volet en alu qui vient sur la rampe d'injection.
Par contre, depuis cet été, le verrouillage du coffre est encore HS, j'en suis quitte sans doute pour un autre changement de moteur (le WD 40 ne suffit pas et le faisceau est en bon état).
Dernière modification par jpdubuc le 03 févr. 2021, 03:57, modifié 2 fois.
Raison : Correction des "attachment" ;)
jg36
Message par jg36 » 09 févr. 2021, 16:40
Bonsoir,
Moteur de serrure de coffre changé, marche parfaitement maintenant. L'autre qui n'avait que 2 ans a du avoir chaud cet été lors d'un stationnement coffre au soleil.
