Message par Delta02 » 08 sept. 2018, 00:22
noob41 a écrit : ↑
07 sept. 2018, 21:50
sa c'est moi qui l'ai trouvé non?
Non , ca c'est le silencieux arrière , un Renault d'origine .
ztyff
Message par ztyff » 09 sept. 2018, 12:18
Bon...je reviens avec mon histoire de tenue de route bizarre.
Et c est resolu !
Hum...je m'autoflagelle ?
Mon mano de controle de pression des pneus à la maison était faussé... je suis allé controler ailleurs, et il y avait 1.9 à l'avant gauche, 2.0 a l avant droit.... contre 2.3 et et 2.4 chez moi !
Évidemment, une fois tout à 2.4 a l avant, je ne vous fait pas de dessin... ca va beaucoup mieux, la sensation de lourdeur a disparu et le feeling est ok...
Message par Alejandro » 09 sept. 2018, 12:38
Baisse ton pantalon qu'on te fouette avec des orties :cagoule:
:lol:
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 12:57
Comme quoi les équipements de mesures doivent être contrôlés cycliquement.
. . . Bravo et merci pour ton retour. ;)
Message par Delta02 » 09 sept. 2018, 14:20
Hummm , ca vaut un gage ca non ?
Je sais , j'échange ton hayon conte le mien :lol:
ztyff
Message par ztyff » 09 sept. 2018, 18:46
:llooll: :llooll: :llooll:
Message par yannick david » 09 sept. 2018, 19:18
c'est quand meme rare qu'un mano dérive autant
ztyff
Message par ztyff » 09 sept. 2018, 20:24
Vieille pompe a pied.... la misère!
Demain je profite de la promo Lidl pour acheter un compresseur!!
Message par Alejandro » 09 sept. 2018, 21:33
Non ! Non non ! Prends un plus gros limite au même prix à brico dépôt. Ces petits compresseurs sont casse couille à se vider trop vite. Limite tu fais 5 pneus, le bordel se rallume car déjà vide... Et dieu sait que c'est agréable pour les voisins un compresseur qui charge.
Même les périphériques lidl du compresseur sont pas top, exemple mano trompeur également. J'en ai fait l'expérience chez mon père qu'avait acheté çà.
Compresseur lidl 24 litres 85€
Compresseur brico dépôt 50 litres 99€
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 22:05
Une pompe à pied, n'est pas précis, ce n'est pas son utilisation principale. J'ai aussi, comme la France entière, bavé devant la pub, mais une voix dans ma tête me dit elle aussi : NON.
Regardez les éléments en vente chez LIDL, il faut au moins le triple voir un quadruple volume.
J'ai toujours entendu dire que 100L est très bien, cependant c'est plus cher et surtout beaucoup plus gros à ranger, et moins transportable.
Merci pour l'information sur le 50 L.
Du coup j'ai la version LIDL 0L, pratique pour souffler un peu la poussière (exemple ventilateur intérieur, mais limite même dans ce cas là), gonfler un pneu (ça oui très bien), mais toujours en position "ON".
Message par tdd » 09 sept. 2018, 22:16
de toute façon rêvez pas hein
dans ce genre d'endroit c'est à de rares exceptions près du matos merdique, ou du moins pour un usage limité (en fréquence)
quand à la capacité, cela dépend de l'usage.
100L par exemple, c'est vraiment le minimum pour peindre au pistolet
ou pour utiliser des outils pneumatiques genre clé à choc
et encore, pas pour de l'intensif (au moins le double pour ça)
en dessous, c'est pour du dépannage rapide ou de l'occasionnel
ou gonfler des pneus ^^
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 22:41
Bertrand, tout le monde n'a pas un salon assez grand pour le décorer avec un compresseur de 200L. ;)
. . . Par contre tu as archi raison sur le principe.
Message par noob41 » 10 sept. 2018, 08:43
le top un compresseur mecafer vertical 100L
Message par yannick david » 10 sept. 2018, 09:38
perso,j'ai un quartz boostair de 100L que j'avait acheté a brico dépôt y'a 3 ans
3CV, bi cylindres il dépote bien
j'avait payé ça 260e,mais ça a bien augmenté dernièrement(un poil + de 300 roros)
un 25L c'est juste bon pour faire la pression et souffler des conneries et encore….
j'avait un 50L avant et je l'ai changé parce que la clé a choc il y arrivait pas
édit:voila celui que j'ai
c'est un investissement c'est sur :roll:
https://www.bricodepot.fr/sebazac-conco ... v/prod213/
Message par Bebel » 10 sept. 2018, 09:59
300l d occasion pour ma part , model ancien mais increvable :D
payer moins cher que ton 100L
ztyff
Message par ztyff » 10 sept. 2018, 10:50
Ok, J'ai bien pris note !
Je n'irai donc pas acheter l'objet de la pub ;-)
Merci pour vos conseils !
Message par Alejandro » 10 sept. 2018, 12:34
yannick david a écrit : ↑
Ca me trou le cul de voir qu'en France TOUT augmente de 10% par an minimum sauf les salaires... Chercher l'erreur...
Message par Yoyo30 » 10 sept. 2018, 12:39
noob41 a écrit : ↑
ca fait un moment que je le reluque celui ci pour remplacer mon 50L 2.5cv qui m'accompagne depuis 20 ans et qui fait fonctionner sans trop de mal mon petard .
Il est donné pour point fort d'avoir un débit d'air tres important.
son faible encombrement est aussi tip top.
sauf à partir sur du pro , c'est celui que je commanderai bien au papa noel.....
Message par jpdubuc » 10 sept. 2018, 13:39
Alejandro a écrit : ↑
C'est quoi une augmentation de salaire ?
. . . Ah c'est le truc qui arrive une fois quand tu changes de société, c'est bien cela ?
Ce compresseur a sur le papier tous les signes d'une bonne base pour un travail chez soi.
Message par tdd » 10 sept. 2018, 14:49
complètement hors sujet mais bien vrai.
Cela étant, ça ne date pas d'hier, même quand j'ai commencé à bosser (y'a 30 ans donc ^^), c'était déjà la même chose.
La seule vraie solution pour augmenter significativement son salaire, en tant que salarié bien sur, c'est de changer de boite.
En dehors de ça, c'est directement lié au pouvoir de nuisance que l'on a : sont augmenté ceux dont le départ poseraient problème et qu'il faut absolument garder (et encore, si ils se manifestent et si leur hiérarchie a suffisamment de poids vis à vis des RH dans les grosses boites)
Les autres, osef, particulièrement dans les périodes difficiles.
Message par Jack » 10 sept. 2018, 15:22
Ca fera 150000 km en dix ans, c'est faisable, dans le confort..! :gaulois:
Quel sera notre quotidien dans dix ans, limitation à vingt kilomètres heures, elle ne s'usera plus.. :non:
Maintenant les pièces..? :smok:
Jack :)
Message par fkp 94 » 10 sept. 2018, 17:49
en parlant de compresseur, j'ai un 250l 4cv tricylindres triphasé. en usage "intensif" c'est le minimum vital. Idealement un compresseur à vis serait le top mais c'est hors budget..;
Message par tdd » 10 sept. 2018, 21:50
c'est du matos industriel ça, faut scruter les ventes aux enchères de liquidations pour ça
Message par jpdubuc » 10 sept. 2018, 21:53
François, là tu es en mode pro :
. . . Tu es un des rares à avoir du triphasé ! ;)
ztyff
Message par ztyff » 10 sept. 2018, 22:24
...nous on l'a dans le cerveau !!!
