Mehartge
Message par Mehartge » 18 sept. 2018, 11:25
Comment des griffures de cuir je ne te suis pas?
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 11:50
@Mehartge, mes deux Safrane sont maintenant en cuir, depuis peu pour la Phase-1 (habillage bas des portes).
Donc lors de la pose des caches avec des grilles métalliques par dessus, la dimension du pourtour est légèrement plus grande.
. . . Le plastique du dessous fait la dimension du cache tout plastique.
. . . Le métal est posé par dessus, et le résultat est d'avoir environ 2 mm de plus (un de chaque côté).
. . . En l'état cela va rayer les bords de rabat intérieur des cuirs.
Ma remarque n'est valable que dans le cas de bas d'habillage de porte de type cuir : uniquement au niveau des HP (avant et arrière).
Mehartge
Message par Mehartge » 18 sept. 2018, 12:24
D'accord j'ignorais tout ça mais moi en fait il y a les caches métalliques d'origine et j'ai mis des plastoc à la place
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 12:30
Mehartge a écrit : ↑
Dans ce sens : tout passe bien.
Si tu as encore les deux avant, ou les quatre de même dimension (à priori oui car tu as mis en plastique) je suis intéressé ?
Message par flecky » 18 sept. 2018, 12:57
Jp, regarde, pour que tu répare ton siège.
https://www.renovation-du-cuir.fr/metho ... oncuirauto
Mehartge
Message par Mehartge » 18 sept. 2018, 15:38
@ jpdubuc je suis désolé mais j'y ai donné avec des garnitures RXE que j'avais c'est de là que j'ai récupéré les plastiques sur ces garnitures de RXE, par contre tout n'est pas perdu il y a peut etre possibilité de les recuperer car il m'a dit qu'il avait encore trop de frais dessus et qu'il allait surement la foutre en pièces et m'a justement demandé si j'avais besoin de trucs je te tiens au jus jp
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 15:48
Je te remercie @Mehartge, tu as tout le temps pour cela, mes HP sont en sécurité, donc pas d'urgence, et s'il ne les as plus ou les garde : aucun soucis. ;)
Pour info. pour le Forum, c'est une quoi comme Safrane, moteur, année, finition, couleur extérieure (@tdd78 cherche du vert Abysse) ?
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 16:27
flecky a écrit : ↑
@flecky, je te remercie. Mais j'ai comme un doute sur le pouvoir couvrant de ce produit seul, pour ce cas précis !
D'où mon idée de ne changer que le dossier. ;)
Mehartge
Message par Mehartge » 18 sept. 2018, 20:29
Ah oui il est plus ratrappable le cuir là malheuresement
@jp, t'inquiètes pas je pense à toi pour les grilles
La saf c'est un rxe 2.5dt gris 608 de 93 pas vert abysse malheureusent
Message par tdd » 18 sept. 2018, 21:24
si si, ça se répare, sans réelle difficulté.
la vrai question est la rentabilité économique : les différents éléments nécessaires (pour la réparation et ensuite pour pouvoir revoir reteinter tout le siège), plus le temps passé par rapport à trouver un siège en bon état tout seul...
Message par lga775 » 18 sept. 2018, 21:32
Le siège en bon état, tout seul, il faudra le trouver: temps infini (un conducteur, impossible)
Message par FANFAN 21 » 18 sept. 2018, 22:10
Un conducteur en exelent état je sais chez qui il y en a un, mais c'est une triple andouille !
Il est pas sur le fofo. .
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 22:31
@tdd78, je préfère changer le dossier uniquement.
. . . Donc avec de la chance, une assise HS, mais un dossier bien : ce serait le top.
Mes deux sièges avant Phase-2 ont été peints par le prédécesseur, et vous savez ce que j'en pense en terme de confort (le manque de possibilité de respirer et le touché incomparable du plastique) et du fait que cela pèle.
Message par jpdubuc » 18 sept. 2018, 22:36
Ou un siège d'Initiale, je suis câblé en Phase-2.
. . . Je crois, qu'il y a une légère différence de teinte.
Il faut que je vérifie le delta de câblage pour repasser en type Phase-1.
Message par flecky » 18 sept. 2018, 22:39
Oui, le cuir initiale est plus clair.
Message par jpdubuc » 19 sept. 2018, 19:35
@Mehartge, merci pour ta proposition de grilles, mais entre temps @flecky en a trouvées en Casse aujourd'hui.
Désolé pour ta recherche, mais du coup je suis (je vais être) équipé au total pour l'ensemble de mes 8 HP.
Par contre, la couleur de la Phase-1 que tu indiques est 608, as-tu une idée de l'état de la porte ARD, le prix (nue ou autre), et s'il y a un déplacement de prévu en RP (pas par un autre moyen) ?
Je précise ce dernier point, car j'ai des pièces (payées) qui sont restées bloquées chez quelqu'un en province suite à un désistement à répétition d'un collègue qui m'avait promis d'y passer. :(
Message par jpdubuc » 20 sept. 2018, 08:01
Comme on parle d'airbag Phase-1 :
. . . Avez-vous une idée, si la pose uniquement des préentionneurs serait envisageable ?
. . . A priori, seul le boîtiers et un peu de câblage doivent être nécessaires ?
. . . Et l'annulation du contrôle airbag du volant ?
C'est pour savoir ;)
Mehartge
Message par Mehartge » 20 sept. 2018, 14:59
Ah d'accord aucun problème Jp dans ce cas
Par rapport à cette porte oui j'ai une parfaite idée même :lol: il a tout le côté droit d'esquinté il l'a recuperé ainsi, par contre si tu es patient, je peux te trouver une portiere de cette teinte, j'ai beaucoup de relations avec les casseurs, les pro de l'auto, et apres on se débrouillera à te la muter en RP , là pour le moment j'ai que du 472 en carrosserie
Mehartge
Message par Mehartge » 20 sept. 2018, 15:07
Non pas envisageable, les pretentionneurs sont câblés et commandés par le boitier airbag sous le siege passager, si tu as une version 92 tu n'es precablé ni pour airbag ni pour les pretentionneurs, j'ai peur qu'il faille changer le faisceau habitacle complet c'est du boulot, on y reconnait aussi aux coquilles enveloppant le boucleur de ceinture,
Pour que le temoin airbag soit éteint il faut les 2 pretentionneurs de ceintures opérationnels, l'airbag du volant, et le boitier en bon etat de fonctionnement, une fois reuni toutes ces conditions tu peux rebrancher ta batterie sans crainte que ca te signale le défaut
Message par Bebel » 20 sept. 2018, 15:21
c est tout a fait faisable, mais c est du boulot !
il faut recuperer les cables oranges (prise orange pour les airbags) et prise bleu pour les prentionneurs , ca file dans le faisceau coté passager et revien au milieur , pour le coté conducteur ca fait tout le tour
et les rajouter au faisceau , et changer le boitier airbag par celui avec les options ;)
tu peux aussi dans l autre sens, viré l airbag passager sur une 96 et mettre un boitier airbag de 94 (donc airbag conduc plus pretentionneur) ou aussi virer les airbag et mettre juste les pretentionneurs en mettant un boitier de 93
Message par jpdubuc » 20 sept. 2018, 17:26
Ah voila une info intéressante sur la notion de 93 !
Message par Palmedor » 20 sept. 2018, 19:13
Détail important: sur une 93, sans airbag (mais pré-cablée conducteur), avec au moins un prétensionneur ayant déclenché, pas de voyant d'airbag allumé (la mienne roule comme ça depuis quelques temps, il faudrait que je me mette en recherche d'ailleurs d'un remplaçant!)
Je ne sais pas si le boitier est différent sur une 93 avec ou sans airbag conducteur.
Détail pour le voyant, j'ai un compter à rouleaux, pas numérique... en théorie les 2 prises derrière le compteur sont les mêmes, la différence principale est que sur le numérique au lieu d'un câble de compteur, c'est un faisceau électrique qui se branche. Mais les fils étaient-ils réellement reliés en 93?
Message par Palmedor » 20 sept. 2018, 19:18
Bon, le défaut c'est la distance, mais si t'avais en 472 des hayons arrière phase 1, mets de côté... m'en faudrait idéalement.... 2 :D
J'ai jamais réussi à avoir de hayons sans défauts visibles.. après c'est qu'une histoire de bosses et de peinture hein, mais comme c'est pas du tout ma priorité budget...
Message par Palmedor » 20 sept. 2018, 19:23
Bon, après, pourquoi pas, toujours en phase 1, aussi une porte conducteur (bosse+ vernis+ légère prise d'air, mais pourtant peinture impeccable...) et les portes droites si état excellent à cause de légères déformations en bas... cela dit je suis pas pressé, ça se voit quasi pas, et j'ai pas trop de budget ici non plus... mais sait-on jamais !
Message par jpdubuc » 20 sept. 2018, 19:33
Par rapport à cette porte oui j'ai une parfaite idée même :lol: il a tout le côté droit d'esquinté il l'a récupéré ainsi, par contre si tu es patient, je peux te trouver une portière de cette teinte, j'ai beaucoup de relations avec les casseurs, les pro de l'auto, et après on se débrouillera à te la muter en RP , là pour le moment j'ai que du 472 en carrosserie
Ma porte ARG a juste un vrai défaut de vernis qui se décolle sur tout le bandeau haut au dessus de la vitre.
En bas de porte, il y a une rayure qui date d'avant mon achat, que j'avais traitée et visiblement stabilisée depuis 14 ans.
Je te posais la question, pour avoir une idée de fourchette de prix, dans un premier temps.
. . . Là, c'est du chipotage pur et simple de ma part.
. . . . . . Et si le prix est abordable, ...
. . . Du côté temps, tu as largement le temps.
. . . . . . Je viens de la passer en moteur électrique pour la vitre, et donc tout à été vérifié sur cette porte.
