fisichampion
Message par fisichampion » 07 juil. 2018, 16:17
Alejandro a écrit :
07 juil. 2018, 12:31
Pourrais tu menvoyer le lien dla plaque et des vis stp ça m'intéresse.
Pour tes phares opaques j'ai un bon produit a 10€ a carter cash.
Alejandro, pour mes phares opaques, j'ai ce qu'il faut. J'envisage de les changer un jour, car dès qu'ils ont chaud (chaleur l'été ou beaucoup de route de nuit l'hiver ils deviennent ainsi). Je le fais une fois par an ça fonctionne et ça dure ce temps là.
Pour la plaque, je t'envoies le lien via MP. Les vis, j'ai acheté chez un vendeur de pièces autos local (Barrault, tu connais peut-être toi qui est originaire du coin), je suis pas encore allé les chercher et j'ai pas la référence.
Message par jpdubuc » 07 juil. 2018, 16:48
Oui-Oui : :ctop:
. . . forum/viewtopic.php?f=12&t=25984&p=4332 ... ur#p433242
Message par jpdubuc » 07 juil. 2018, 17:00
Pour les vis, une pointe de graisse cuivre, y compris et surtout sur l'écrou cage, et plus de problème au prochain démontage.
Pour moi, ce n'est pas la vis le problème, mais la cage écrou qui se fend et du coup la vis se retrouve à tourner libre.
. . . Il me semble avoir aperçu chez Norauto un lot vis et cage écrou assez "similaire", mais non testé.
. . . . . . https://www.norauto.fr/produit/4-fixati ... 1395065212
. . . Les vis d'origine Renault les vis on une forme de rondelle, et je me suis aperçu sur ma Phase-2, qu'il y a deux diamètres : je recommande le plus grand pour limiter les effort sur le plastique.
. . . . . . Poser une rondelle n'est peut être pas une bonne solution, si on veut éviter qu'elle ne se desserre en roulant.
. . . . . . Et peut-être que le prédécesseur à fait un mixte entre Renault et autre ?
fisichampion
Message par fisichampion » 14 août 2018, 14:22
Salut à tous,
Le "cache carter" est monté sous la voiture.
J'ai acheté 45€ (fdp inclus) ce "cache carter refabriqué" en vente sur Ebay. J'avais partagé l'information à Yoyo puis Alejandro qui m'a d'ailleurs informé hier qu'il est désormais affiché à 148€ sur le site... autant à 45€ ca valait le coup, autant aujourd'hui, c'est plus discutable puisque la pièce nécessite des petits ajustages, idéalement des reperçages, pour être parfaitement montée même si après elle est quasiment identique à la précédente "Renault" montée d'origine sur la voiture.
Pour monter ce cache carter, il m'a fallut :
-Le cache carter (45€) acheté sur Ebay
-Les vis écrous Renault de 6,35 cm de diamètre (29€ les 50 oups...) achetées dans un distributeur d'outillage et pièces autos local (genre AD) pour remplacer les précédentes vis rouillées
-Les agrafes Renault pour des vis de 6,35 cm pour remplacer les rouillées (6€ chez Norauto les 10).
-Deux grosses rondelles (trouvées dans mon stock) pour remplir le trou et accrocher à l'arrière
-Une clef à pipe de 10 pour boulonner
-Une perceuse pour refaire des trous si cela ne tombe pas en face
-De quoi surélever la voiture
Attention :
-Les vis il en faut 12-13 pour le cache carter
-Les agrafes tout autant donc attention car dans le kit Norauto il n'y en a pas assez
Les photos une fois montée :
Dernière modification par jpdubuc le 15 août 2018, 14:07, modifié 1 fois.
Raison : Petite correction du placement de la photo : [attachment=0] ;)
fisichampion
Message par fisichampion » 14 août 2018, 14:27
[Suite]
Les deux flèches signalent les grosses rondelles qu'ils faut mettre pour tenir le cache carter à l'arrière (souvent là où ça pète d'ailleurs). J'ai mis ces deux là :
fisichampion
Message par fisichampion » 14 août 2018, 14:28
[Suite et fin]
Personnellement, je n'ai pas refait les trous, le cache carter s'est bien mis avec peu de résistance. Par contre, dans certains cas, c'est nécessaire... mais comme je n'avais pas de perceuse sous la main, je n'ai pas pu refaire ce seul trou ici à l'avant gauche (dans le sens de la marche) donc j'ai laissé sans boulon mais rien de grave, la pièce est très bien fixé. C'est le seul qui n'était pas vraiment en face. Je referai ça à ma prochaine vidange :), j'ai noté dans mon carnet de maintenance :) ! avec le positionnement aussi d'une agrafe qu'il faudra sans doute refaire par la suite car commence à donner des signes d'usures...
Message par Alejandro » 14 août 2018, 19:48
Niquel, pour le prix à l'époque c'est une affaire.
fisichampion
Message par fisichampion » 14 août 2018, 21:16
Merci Alejandro.
Je pense que cette pièce est importante, car elle protège et permet une meilleure aérodynamique, toute proportion gardée bien sûr, nous ne sommes pas en F1, de la Safrane.
Mais ma priorité, c'était surtout qu'elle puisse passer au CT l'an prochain, et sans ça, cela deviendra compliqué !
Message par jpdubuc » 15 août 2018, 01:37
Par contre, sauf erreur de ma part, la plaque "copie" est uniformément fermée.
Sur ma Phase-2, il y a une longue entrée d'air à peu près à la hauteur du premier tiers de la plaque, en travers de l'axe de la route.
fisichampion
Message par fisichampion » 15 août 2018, 13:37
15 août 2018, 01:37
Salut JP, on ne le voit pas sur les photos, mais la copie bénéficie de la même ouverture ;) elle est juste faite différemment, mais elle existe et placé au même endroit que l'originale.
Message par jpdubuc » 15 août 2018, 14:08
Parfait.
J'ai corrigé le placement de la première photo : [attachment=0] … :D
youplaboum
Message par youplaboum » 20 sept. 2018, 10:09
Fisci, si tu as des vis en trop pour ton cache carter, je suis preneur… On, en reparle?
fisichampion
Message par fisichampion » 20 sept. 2018, 22:15
Salut Fred, il me reste des vis :) Par contre, je ne les ai pas sous la main (dans le garage de mon père avec mes autres pièces à 460 kilomètres d'ici et j'y passe pas avant un mois). Mais je pourrais lui demander bien sûr combien il en reste :)
Message par tdd » 21 sept. 2018, 07:54
Fred, ça se trouve dans tout feuroto qui se respecte, ce genre de vis...
youplaboum
Message par youplaboum » 21 sept. 2018, 08:31
Tu as les dimensions?
Message par Alejandro » 21 sept. 2018, 18:28
Tu prends celle pour renault en restagraf à nortoto. Ce sont les mêmes. T'as pas lu ma présentation toi :D tu survoles c'est normal t'es un pilote.
Putin ce jeu de mot, je me bise la main :lol:
fisichampion
Message par fisichampion » 22 sept. 2018, 16:20
Beau jeu de mot :llooll: :llooll: :llooll:
fisichampion
Message par fisichampion » 22 sept. 2018, 16:22
C'est un peu cher, et il faudra plusieurs paquets, mais tu as vis et agrafes "restagraf" référence Renault 215839 chez Norauto.
Message par flecky » 22 sept. 2018, 16:26
Message par tdd » 22 sept. 2018, 17:25
c'est un gamin, lui faut pas grand chose pour être content de lui :P
Message par Alejandro » 22 sept. 2018, 19:37
Hey papy, dis pas trop de conneries :D ca va te faire tousser et tu vas avoir une petite fuite :lol:
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 21:56
@Alejandro, la montée des années se fait toujours trop vite. :(
Message par FANFAN 21 » 22 sept. 2018, 22:01
Aussi vite que la descente des fluides avec les années :lol:
Bon je sors hein !
fisichampion
Message par fisichampion » 02 oct. 2018, 18:31
Salut à tous,
Je viens vous embêter pour un problème d'essuie glace.
Ce matin, en partant bosser, un petit coup d'essuie glace pour enlever l'humidité et là, l'essuie glace devant moi rester vertical pendant que l'autre côté passager continu son balai !
Je suis sorti, j'ai pris l'essuie glace et je l'ai remis très facilement en position basse. Je pense donc qu'il n'est plus raccordé à la tringlerie et par conséquent, au moteur. J'ai pas assez d'outil chez moi ce soir pour démonter le cache et les essuies glaces, j'irai en acheter demain entre midi et deux. Mais quand je regarde, ça à l'air de continuer à tourner sous l'essuie glace.
Je pense pas que ce soit bien grave, il faut peut-être juste remettre l'essuie glace sur la tringlerie. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici ?
Je pars parcourir les topics pour devancer vos réponses.
Merci.
Message par Yoyo30 » 02 oct. 2018, 19:07
Hello
Le boulon de 13 qui tient le bras doit etre desseré.
Un coup de clé de 13 et ca repart. ;)
