Message par Palmedor » 21 sept. 2018, 14:54
Ha ben c'est confirmé, tout est meilleur par paire, donc 2 paires de 4 jantes, parfait !! :D
Message par fkp 94 » 21 sept. 2018, 21:54
ah oui j'ai fait pareil avec les V6 : j'en ai 2 paires qui dorment dans mon garage avec les 2 paires de boite qui vont avec :lol:
Message par FANFAN 21 » 21 sept. 2018, 22:15
Mdrr !
Moi pas
Message par FANFAN 21 » 22 sept. 2018, 13:20
Bon , j'ai récupérer mes jantes !
Photo dans l'après midi !
Il y en a une impeccable !
Message par FANFAN 21 » 22 sept. 2018, 21:14
Occupation du samedi ! Nettoyage du fond des feux que j'avais en stock , en vue d'y installer des kits leds !
Donc au début !
Une fois ouvert et nettoyé comme mis plus haut !
On fait pareil des 2 côtés !
Et on installe les kits !
Partout partout , même les antibrouillard !
A droite Led ; à gauche h1 normale !
Ensuite , on va récupérer ça !
Très présentables , mais pas parfaites ; ça ira bien le temps de refaire les autres !
On en profite pour faire des photos dans le paysage "Alsacien"
On notera le silencieux à double sortie suite à la ligne de 2.5dt ^^
Z1000
Message par Z1000 » 22 sept. 2018, 21:41
Magnifique ! les jantes matignon ont l'air de briller.
Les leds ont l'air de bien flasher même de loin. C'est pas évident à trouver des leds de bonne qualité qui se voient en plein jour
Message par FANFAN 21 » 22 sept. 2018, 21:47
Oui comme dis , elles sont très propres , elles ont été refaites il y a 5 ans d'après ce que m'à dit le vendeur!
Oui , souvent c'est de la daube mais la ça va je trouve !
Message par jpdubuc » 22 sept. 2018, 23:03
Joli doublé lumineux. ;)
Mehartge
Message par Mehartge » 22 sept. 2018, 23:57
Très joli ces led ca lui va bien, et les jantes que tu as recup sont nickelles c'est repeint ou c'est le imitation poli d'origine ?
Message par FANFAN 21 » 23 sept. 2018, 08:18
Repeind entièrement , c'est le seul regret que j'ai par rapport à ça , mais les miennes je vais faire en sorte de garder l'aspect poli !
Dsp
Message par Dsp » 23 sept. 2018, 10:51
Bravo, très, très jolie la baccara et les jantes aussi 👍
Message par FANFAN 21 » 23 sept. 2018, 12:05
Merci !
Message par FANFAN 21 » 23 sept. 2018, 20:14
Comme je sais que tout le monde est friand de photos , je vous partage la sortie du jour !
Un temps bien automnal s'installe! Image
alex48
Message par alex48 » 24 sept. 2018, 10:41
Hâte de la voir avec des jantes de Baccara !
Tu es où en Alsace ? Je suis quelquefois sur Haguenau...
Message par FANFAN 21 » 24 sept. 2018, 11:58
Aha faudra attendre encore un peu ^^
Sur Colmar mais je bouge souvent sur toute l'Alsace ^^
alex48
Message par alex48 » 24 sept. 2018, 15:58
Je connais bien Colmar, j'ai été souvent sur 3 épis !
Message par FANFAN 21 » 24 sept. 2018, 15:59
Convalescence ?
alex48
Message par alex48 » 24 sept. 2018, 19:03
Boulot !
Message par FANFAN 21 » 24 sept. 2018, 19:15
Ah oki !
Si jamais tu es dans le coin un jour , passe à la maison ce serait un plaisir !
alex48
Message par alex48 » 24 sept. 2018, 22:05
Avec plaisir !
Message par FANFAN 21 » 25 sept. 2018, 19:37
L'aventure bva continue , en faisant 40 km hier et en arrêtant ma voiture 20 min , au redémarrage du moteur voyant bva allumé , j'arrête puis je redémarre , rien , toujours allumé, je retente une 2 ème fois , et ça la éteint !
Verdict , après être passé chez quadra68,
Défaut capteur de pression de ligne , au ralenti à chaud elle sort 2.5 b , on tente d'effacer moteur arrêter , impossible , on démarre le moteur , et le voila qui passe en fugitif ! On l'efface , il disparaît , j'arrête là voiture , il réapparaît !
Je vais refaire une vidange de boîte , re nettoyer le dh .
Mais bon , ce qui est bizarre c'est la pression, peut être est ce du à la mise à niveau de l'huile ?
J'ai mis 4 l , laisser chauffer en roulant tranquille , et puis laisser couler l'exedent d'huile jusqu'à obtenir un filet qui coule par la mise à niveau.
C'est bon comme ça , ou je fais comme le mr , et je laisse juste couler 20 secondes ?
Message par FANFAN 21 » 25 sept. 2018, 20:17
alex48
Message par alex48 » 27 sept. 2018, 10:02
Pour effacer les défauts c'est pas moteur éteint et contact mis normalement ?
Le capteur de pression de ligne délire souvent sur AD8.... Tu en as pas un autre pour changer ?
Tiens nous au courant
Message par FANFAN 21 » 27 sept. 2018, 10:55
Oui moteur éteind contact mis ! Et c'est là qu'il est en permanent..
Alors que ça devrait être moteur tournant ^^
J'en ai un autre , je vais le changer ce soir , et refaire une vidange et nettoyage du dh ce soir !
Message par FANFAN 21 » 27 sept. 2018, 21:17
Bon , après un nettoyage du dh, une vidange ou j'ai récupérer 3litres d'huile en tout , y compris avec le démontage du dh ^^
J'ai tout remonter , mis 4 l d'huile d3 , j'ai roulé avec histoire de la faire chauffer , je la remets sur le pont pour faire le niveau , il ressort 0.5l , je vais essayer la voiture , ça marche plutôt correctement, je retourne la mettre sur le pont pour remonter des bricoles et la le voyant se rallume , j'arrête le moteur et je redémarre, plus de voyant.
Je vais ensuite mettre de l'essence dans la voiture , une fois fait je rentre chez moi , et sur le chemin en voulant dépasser une voiture qui se traînait, j'appuie sur l'accélérateur jusqu'à là butée , le kick down se fait , et la seconde d'après elle repasse en 2ème , j'entends la roue gauche patiner puis elle repasse en 3 ème avec voyant bva allumé, je m'arrête sur le côté , j'arrête le moteur je redémarre, plus rien ^^
Je repars pour rentrer chez moi , impeccable, je repars de chez moi pour un trajet de 20 kms ,nickel sur le trajet ,j'arrive à destination , je gare la voiture , j'arrête le moteur , puis je redémarre, voyant bva allumé ,je l'arrête une 2 ème fois , et redémarre, il a disparu !
Je vais changer le capteur de pression , et si vraiment ça ne marche pas , le calculateur!
Au rralenti j'ai une pression de 2.5 ~ 2.6 à chaud ,
Elle monte vite avec le régime ,tout les rapports passent , le kick down aussi ,seulement desfois les rapports passent super bien , limite comme une boîte double embrayage , et rétrograde super bien , et desfois, elle passe et rétrograde les rapports pire qu'une bmp6!
Ah , et quand elle est en sécuritée , de n à d il y a pas de temps d'attente , elle part direct.
Je prends tous les avis !
