Message par lga775 » 27 sept. 2018, 21:38
J'pense qu'on est pas sur la maladie du "piston E1" effectivement,
Pour moi ça me fait penser à une EV sur le DH ou un capteur oui,
Quand le voyant s'allume de suite, c'est juste avec le contact mis ou seulement quand tu as démarré ?
Message par FANFAN 21 » 27 sept. 2018, 22:10
Ev elles sont OK , j'ai utilisé le morceau de faisceau et l'ancienne grappe d'Ev pour me faire un shéma de mesure , et elles sont OK , au alentours des 30 ohms .
Maintenant le capteur , ce qu'on arrive pas à comprendre c'est pourquoi un défaut fugitif moteur tournant et un défaut permanent en ayant juste le contact ,ineffacable mais qui n'allume pas constament le voyant !
Généralement je démarre , il s'allume puis s'éteind sous 2 3 secondes , et quand il reste allumé (donc en defaut) il reste allumé à la mise en marche moteur sans s'éteindre et se rallumer de suite
Message par fkp 94 » 28 sept. 2018, 10:50
commence par remplacer/verifier la partie capteur de pression. c'est un peu le coeur de la boite, si infos erronées ou mauvais contact ou pb faisceau, la boite fait n'importe quoi.
sur ph1 placé comme il est et branché comme il est, ca arrive regulierement.
ta pression est bonne (pour peu que la mesure soit juste, as tu verifié l'electrovanne de régulation de pression ?
Message par FANFAN 21 » 28 sept. 2018, 11:47
Oui c'est ce que je vais faire ce week end ou ce soir si je suis motivé ^^
D'ailleurs le mien est gras ,j'ai vu ça hier soir.
Elle était aux alentours de 2.5 bars quand on avait mesurer avec Raph'
J'ai pas de valeurs de référence pour celle ci,mais pas de défauts a la xr 25.
Tu aurais les valeurs toi ?
alex48
Message par alex48 » 28 sept. 2018, 16:44
Le capteur de pression sous la boite fuit toujours, même avec un joint neuf....
Je t'avoue que sur ma Bac avec la BVA neuve j'ai de temps en temps (1 fois sur 30) le voyant qui s'allume genre 5 sec après le démarrage lorsqu'elle est froide. Je coupe et redémarre et puis plus rien. Aucun défaut à la valise. C'est l'AD8, va comprendre...
EDIT : remonte ma présentation, tu as les valeurs de la mienne à un moment
Dsp
Message par Dsp » 28 sept. 2018, 19:51
J'ai le même soucis, elle peut rouler sans que rien ne s'allume et puis un jour ça s'allume mais sans soucis,
Tu redémarre et plus rien, c'est fujitif.
Message par FANFAN 21 » 28 sept. 2018, 20:49
Bon .. j'ai remplacer le capteur par celui que j'avais en stock , en roulant tranquillement ça s'est amélioré l'histoire des accoups , mais après avoir fait quelques km en y allant un peu plus, le souci est revenu à plus ou moins grande échelle , accoups en mode sport , et même un arrêt à un feu la ou la boîte était coincée en 2 ème , elle a repasser la 1ere à l'arrêt (première fois que je vois ça ..)
Je vais passer chez quadra pour la passer à la xr , et si vraiment on a rien de probant au niveau des défauts , je changerais le calculo
Dsp
Message par Dsp » 28 sept. 2018, 21:35
Oui, faut brancher la valise mais j'espère que ça ira car avec des à coup !
Pas très bon signe, en tout cas bonne chance 😊
Message par FANFAN 21 » 28 sept. 2018, 22:02
Les accoups sont pas tout le temps présents , on dirait plus un souci de gestion , qu'un souci mecanique pur!
Je verrais ce que ça donne.
Je prends tous les avis comme d'habitude !
Dsp
Message par Dsp » 28 sept. 2018, 22:28
À quand remonte ta dernière vidange et crépine ?
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 08:33
100km même pas
Message par jpdubuc » 29 sept. 2018, 09:11
Est-ce qu'un "mauvais" remontage de crépine pourrait faire ces symptômes : fuite interne, ... (question d'un totalement néophyte en BVA) ?
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 11:19
Dans ce cas , elle le ferait tout le temps , et je veille toujours à bien remettre en place le joint , et serrage au couple.
Je vais changer le calculo, on va voir ce que ça donne ,
La il y a 10 min , après 20km de route en montant une pente , la voiture s'est mise en sécurité en roulant , des que j'ai pu je me suis mis sur le côté , arrêter le moteur , redémarrer, et plus de voyant allumé !
Bizarre ..
Pour le niveau de boîte du coup , j'ai un doute , j'ai fais comme marqué dans le mr, cad, remplir avec 4l , faire rouler et chauffer un peu la voiture , et faire le niveau en laissant couler 20sec,le truc c'est que même au bout de 20sec ça coulait encore bien plus qu'un filet d'huile
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 17:51
Capteur de vitesse remplacé , et niveau de boite refait ,pareil ...
Je tente le calculo demain.
Et même symptôme que ce matin , en remontant la même côte elle s'est mise en sécurité .. arrêt sur le côté et après un redémarrage plus rien ...
Dsp
Message par Dsp » 29 sept. 2018, 18:41
Tu n'as personne qui connaisse bien les bva à côté de chez toi ?
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 18:52
Malheureusement non, j'ai bien essayer le diag a distance avec bugs mais bon je dois lui courir sur le haricot a force, donc j'essaie de me démerder et de chercher a comprendre qu'es ce qui pourrait empecher cette boite de fonctionner correctement aléatoirement…
Autant dire que c'est pas peine perdue mais ca va prendre énormément de temps et de réflexion !
Comme dis je vais tenter le calculateur, mais connaissant cette AD8 elle va encore me montrer une fois qui a le dernier mot dans l'histoire...
Dsp
Message par Dsp » 29 sept. 2018, 18:59
C'est pas très bon quand la boîte commence à faire des à coup et par sécurité il vaudrait mieux ne pas forcé.
Ça c'est mon avis mais essaye de contacter fkp 94,
Et tu verras ce qu'il te dit !
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 19:11
Les accoups ne sonts pas constants, elle peut rouler nickel et puis d'un seul coup ,faire des accoups plus ou moins fort au passage des rapports ou au rétrogradage..
Il a déjà posté un peu plus haut,on verra ce que ca donne demain apres passage a la xr25 et changement du calculo
Message par jpdubuc » 29 sept. 2018, 19:19
Vérifie les capteurs, exemple température LDR(s'il y a lieu), peut-être qu'un problème de faux contact pourrait faire croire au calculateur que la boîte est froide d'un coup ?
. . . As-tu vidangé et purgé le circuit LDR récemment ?
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 19:21
Le fonctionnement de la boîte est i dépendant de ce côté là , elle a son propre capteur de température
Message par jpdubuc » 29 sept. 2018, 19:24
Et ce capteur est sûr ?
Il doit être sûrement visible avec la valise ?
Je parlais du calculateur de BVA !
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 19:25
Je le saurais demain , on va tout re checker à la xr 25 , y a forcément quelque chose qui cause ça !
Dsp
Message par Dsp » 29 sept. 2018, 19:27
Par expérience les boîtes qui commencent à faire des à coup n'ont pas tenue bien lomptemps donc attention !
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 22:00
Dsp
Message par Dsp » 29 sept. 2018, 22:50
C'est quoi le bruit ? La boîte ?
