Message par jpdubuc » 01 oct. 2018, 00:15
Opération réparation de la banquette AR Baccara.
Accoudoir central :
L'attache avait un jeu énorme et le cuir côté droit est déchiré en bas dans une zone pas vraiment visible (ouf).
. . . A recoudre.
Il y a des petits clips noir à retirer sur le grand tissu feutré à l'arrière du dossier, qui du coup est libéré.
Il y a aussi un torx sur un des bords qui sert le cuir par vissage.
Il faut faire glisser le cuir qui est pincé tout le tour côté arrière.
Puis faire glisser le cuir du dossier de la partie plane pour dégager le plat en cuir vis à vis de là où l'accoudoir se place.
Il y a un pion métallique "jaune" qui verrouille l'accoudoir : le sortir.
Après il faut dégager l'accoudoir en écartant les deux avancées métalliques.
Puis soulever le cuir, il y a deux clips sur une plaque en plastique pour permettre au plat de tenir, et des encoches qui maintiennent cette plaque.
Dans mon cas, j'ai fini de dévisser les deux torx qui tiennent l'attache de l'accoudoir en forme de "U".
Puis redressé cette pièce et aligner les deux trous.
Vérifier et remonter en ordre inverse.
J'ai fait des petites marques sur le pion pour éviter qu'il ne glisse tout seul.
Le démontage de la partie droite en prévision de la recoudre :
Message par jpdubuc » 01 oct. 2018, 00:46
Les deux blocs moteurs des deux côtés banquette sont opérationnels. Vive la RT précâblée. ;)
. . . L'avant de l'assise monde ou descend.
. . . Le dossier s'incline dans la partie haute vis-à-vis du plateau horizontal porte rideau qui est juste derrière.
Du coup :
. . . Phase-1 : 4 places sur 5 :
. . . . . . AVG pack-cuir.
. . . . . . 3 en Baccara AVD, ARG et AR central.
. . . . . . ARD sans le cuir du dossier (à recoudre).
. . . Phase-2 : 5 places en pack-cuir dont 2 AV peints. :(
. . . Garage : une banquette AR Baccara 3 places.
. . . Garage : 3 sièges Baccara.
. . . Garage : 1 siège pack-cuir.
Là je frise la Safranite aiguë : 17 places !
Message par Palmedor » 01 oct. 2018, 10:32
Non ça c'est trop tard mon bon monsieur, vous êtes déjà atteint de Safranite aigue! C'est une maladie hélas incurable :urg: :urg: :sos:
De plus tu est atteint de la variante Ba comme baccara, qui fait que tu vois du cuir baccara partout !
Se méfier des variantes V6, qui te font voir que des V6 partout, à ne pas confondre avec la variante E85 qui te fait voir des moteurs volvo partout à remplir d'E85 !
La Pr qui te fait voir des PRV partout, la Pa qui te fait voir des palmes d'or partout, la Dt qui ne te fait jurer que par le mazout....
Les variantes sont cumulables et là c'est que la maladie est à un stade plus avancé... :D
Dsp
Message par Dsp » 01 oct. 2018, 11:02
Franchement jp, bravo pour toutes ta modif, génial 👍
Message par Alejandro » 01 oct. 2018, 12:58
Cette voiture va avoir 12 kilomètres de câblage et éclairer en full led comme un sapin de Noël :D
Bien joué pour tes modifs, on peut dire que celle-ci est passé au peigne fin.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2018, 13:22
@Alejandro, le câblage des sièges était déjà là : vive la RT.
. . . D'origine elle est pré-câblée au niveau de l'habitacle.
. . . Donc toutes les options de sa Phase même année sont prévues.
. . . Parfois j'ai adapté pour la notion Phase-1 vers 2.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2018, 13:27
Palmedor a écrit : ↑
01 oct. 2018, 10:32
Donc j'ai les variantes :
. . . Ba : Baccara partout.
. . . E85 : début à la dose E30.
. . . P12 : transformation Phase-1 <-> Phase-2.
. . . Le : LED.
Message par Alejandro » 01 oct. 2018, 13:28
Oui j'ai vu dans ton post qu'elle était pré câblé.
J'ai juste voulu extrapolé quand j'ai vu l'interrupteur en plus sur la console de clim :D. J'ai voulu te charrier, honte à moi. :fouet:
Message par jpdubuc » 01 oct. 2018, 13:30
T'inquiètes @Alejandro, il y a quand même du câblage en plus.
Mais pour les sièges c'est du plug and play (comme ils disent). ;)
Message par jpdubuc » 07 oct. 2018, 08:08
Delta02 a écrit : ↑
18 juin 2018, 00:10
Gladiator95 a écrit : ↑
17 juin 2018, 16:35
Jp!
Quel modèle de led il faut pour l avant en lieu et place des w5w des feux de position à condition de ne pas avoir d erreur avec la synthèse vocale?
Et surtout que sa éclaire un Max!?!
Comme je doit changer mes deux phares avant...
Même question :D
J'ai l'impression de vous avoir oublié :
. . . Comme elles sont surveillées par le boîtier DEFIL, j'avais laissé tomber l'idée.
Je vais m'y remettre, à un moment.
Message par jpdubuc » 07 oct. 2018, 09:01
22 juil. 2018, 15:36
News : aujourd'hui opération porte ouverte sur la Phase-1.
. . . Donc "la vérité est ailleurs".
. . . Avec une panne par semaine, cela ne va pas être hyper simple à localiser : suite au prochain épisode.
Hormis cette fois là ( ? ), plus aucun problème depuis le changement des condensateurs, il y a 2,5 mois ! ;)
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=400#p436646
Message par jpdubuc » 07 oct. 2018, 13:48
Kilométrage = 298 700 km - le 07-10-2018 :
Le fameux bord gauche de la banquette AR partie droite :
Version origine déchirée :
Version recousue et teintée :
Mise en place des assises motorisés Baccara AR (Merci @seranie) :
. . . La gauche est traitée (produits trouvés à Leroy Merlin) :
. . . La droite n'est pas encore traitée.
L'assise de droite est traitée :
Message par lga775 » 07 oct. 2018, 15:09
Manque plus que le coup "d'anti-froissant" :D
Message par jpdubuc » 07 oct. 2018, 18:11
Changement des deux montants de portes : les centraux :
L'ancien RT tout plastique gris foncé est à droite.
Le Baccara recouvert d'un simili cuir proche noir mat est à gauche (Merci @seranie).
Ce n'est pas fondamentalement différent, mais juste un peu plus plaisant à l'oeil.
Cela est très proche voire identique au simili cuir presque noir qui recouvre la BAG du haut en Phase-1 (cas non airbag passager).
Message par FANFAN 21 » 07 oct. 2018, 19:11
Bizarre la 2.1 dt et d'origine avait déjà ceuX de gauche
Message par lga775 » 07 oct. 2018, 19:20
Put***, j'avais jamais fait gaffe à ça... Pour moi c'était tous les mêmes de 1992 à 2000.
M'enfin à ma décharge, je ne porte aucun intérêt à ce genre de détail, puisque ce sont des éléments dont on ne se sert pas et qu'on ne touche jamais.
Du style les fameux joints de portes, ou les montants en feutrine, etc... et bah vous me croirez ou pas mais, j'avais jamais vu la différence entre une Baccara et une RTE :lol:
Tu pousses loin le détail, et j'ai appris un truc ;)
Message par Yoyo30 » 07 oct. 2018, 20:30
Pour etre complet , Ces montants ne sont dispo que sur baccara jusqu'en 95.
Message par lga775 » 07 oct. 2018, 21:57
Donc seulement 2 modèles de 1992 à 2000 ? Ceux des Baccara pré 1995, et tous les autres ?
Donc j'aurais ces fameux montants sur ma Baccara de 1994.
Message par jpdubuc » 07 oct. 2018, 23:56
Ma Phase-1 étant de 92, il est normal qu'elle en soit équipée, évolution en mode Baccara de 93 ! ;)
Mais sincèrement, c'est quand même un petit peu galère à faire !
Tuto de changement de montant de portes :
Pour un côté (même principe pour chaque côté) :
. . . Soulever la banquette arrière.
. . . Retirer la vis torx au milieu de la plinthe arrière.
. . . Déclipser l'arrière de cette plinthe.
. . . Retirer le bas de PDB.
. . . . . . EDIT : C'est plus facile pour retirer la plinthe avant.
. . . Lever le siège au max, plutôt vers l'avant, le dossier redressé.
. . . Démonter l'entourage du siège côté porte.
. . . . . . EDIT : C'est plus facile pour retirer la ceinture.
. . . Défaire la vis de 17 mm qui relie le bas de ceinture au siège côté porte.
. . . Déclipser l'avant puis le centre puis l'arrière de la plinthe avant.
. . . Retirer cette plinthe.
. . . Défaire la vis torx qui retient l'avant de la plinthe arrière.
. . . Retirer la plinthe arrière.
. . . Défaire la vis torx en bas arrière du montant.
. . . . . . EDIT : Ou pas de vis.
. . . Dégager les entourages joints de passage porte à l'avant et à l'arrière du montant.
. . . Déclipser le montant (attention aux deux pions du haut qui peuvent casser).
. . . . . . EDIT : Il faut sortir le haut en premier.
. . . . . . EDIT : En bas, il y a un pion qui sert de pivot avec une pointe qui dépasse en bas.
. . . Sortir le montant en plastic, au milieu il y a un clipsage fort.
. . . Passer un coup d'aspirateur.
. . . En bas il y a un pion, qu'il faudra enclencher en premier au remontage.
. . . Et aussi lors du remontage, il faut faire coïncider le genre de tube en plastique situé derrière le bloc qui suit le haut de ceinture avec le cône situé sur le haut de la fixation réglable de la ceinture.
. . . Pour cela il faut aussi tourner de 45° environ, le triangle passe ceinture du haut pour qu'il s'installe dans le montant.
. . . Refaire en sens inverse le montage.
Dernière modification par jpdubuc le 18 avr. 2021, 18:06, modifié 3 fois.
Raison : Mise à jour des informations. EDIT
Message par jpdubuc » 08 oct. 2018, 00:41
lga775 a écrit : ↑
07 oct. 2018, 15:09
L'assise en est encore plus confortable. ;)
Message par jpdubuc » 08 oct. 2018, 18:59
lga775 a écrit : ↑
07 oct. 2018, 19:20
@seranie m'a passé ces deux montants, et j'ai du coup découvert "la différence".
T'inquiètes j'étais passé à côté du truc aussi, sauf de la différence de couleur qu'il y a par exemple sur mes deux Safrane : gris foncé et gris clair sur ma Phase-2.
. . . Ma RT était sûr d'origine.
. . . Mais ma Phase-2 mélangée Business, Pack-Cuir, Initiale :
. . . . . . C'est moins simple à déduire.
. . . . . . Et comme elle commence aussi à passer en Baccara, il y a de quoi s'y perdre.
. . . . . . A un moment elle sera un croisement Initiale et Baccara, mais il y a du boulot encore. ;)
Message par jpdubuc » 12 oct. 2018, 22:58
31 mai 2018, 23:11
J'ai fais un "plein" SP95E10 pour la Phase-1 : 111,11 €
. . . Prix au litre = 1,495 €
Là, ça pique vraiment beaucoup. :raleur:
. . . C'est mon record pour un plein. :(
Exactement le même chiffre, mais moins d'essence : 1,515€ / litre.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 15:27
Suite de : Suite de : [url]https://forum.renault-s ... re#p440913
Une photo détail du passage ceinture du montant droit :
. . . On aperçoit le bord de l'entourage de cette zone.
. . . (Merci @seranie).
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 15:32
Changement des deux couvres pédales (neuves : eBay) et des deux inox (trouvés en Casse, il y a fort longtemps).
. . . L'inox de gauche commençait à accroché.
. . . L'inox de droite est réutilisable à gauche sans dégrader l'esthétique.
Message par flecky » 14 oct. 2018, 15:34
Nickel, je n'ai pas encore monté les miens :D
