Message par jpdubuc » 17 oct. 2018, 13:47
17 oct. 2018, 13:27
la moquette avant est bien en une partie, souvent coupée en deux pour acceder en dessous (eponger du ldr par exemple ou changer le coté conducteur qui est abimé).
C'est typiquement le cas de celles démontées par @seranie !
D'ailleurs je me posais la question pour celles de @tdd78 ?
Message par Bebel » 17 oct. 2018, 14:12
d origine c est bien attaché
apres ... entre celle couper pour pas tout demonté , celle dechirer pour faire passer le truc rond des sieges pour pas le demonter (ou pété) etc .. y a de tout ;)
faut pas oublié que nos voitures vieilissent et qu il y a de plus en plus de bidouille , merguez et compagnie ;)
Message par tdd » 17 oct. 2018, 14:14
nan, nan, j'ai tout sorti, moi :P
donc moquette en deux partie : avant et arrière, simplement.
sinon, dans ton cas, c'est probablement quand même en partie récupérable, mais faut effectivement la sortir pour la laver avec un nettoyeur haute pression.
j'ai bien un truc pour laver les moquettes (injecteur/extracteur) mais à ce niveau, ça suffira pas en laissant en place...
Message par jpdubuc » 17 oct. 2018, 17:06
Bertrand, je te remercie pour ta proposition.
. . . Mais il s'agit de vraie déchirure : on peut y passer des doigts.
. . . Pour juste nettoyer, il existe des produits à sec, ...
Et aussi l'aspirateur, mais la photo était faite en urgence pour @lga775.
. . . Du point de vue forme, couleur et texture.
. . . Histoire de rester avec une cohérence de l'ensemble existant ou du Initiale ou encore mieux du Baccara.
Message par Yoyo30 » 18 oct. 2018, 14:58
a ce niveau la , c'est dehors , et karcher ou poubelle et tu en trouves une nikel.
Message par jpdubuc » 18 oct. 2018, 15:58
Tout à fait Lionel, je suis en contact avec @lga775, pour faire exactement cela, vers février 2019.
Message par jpdubuc » 19 oct. 2018, 13:13
J'ai une idée saugrenue (encore) pour ma Phase-2 !
J'avais aussi récupéré auprès de @seranie les panneaux de portes avants en cuir type Baccara.
. . . Ils sont en assez bon état.
. . . Par contre les bas ne sont pas terrible : sec et couleur "variable".
Du coup, comme les deux bas de panneaux cuir Initiale en place (prédécesseur) sont très corrects, j'ai l'idée de découper les fonds de panneaux pour mixer les hauts visibles en cuir Baccara, et les bas non visibles plastique phase-2 pour pouvoir fixer les parties basses visibles en cuir Initiale.
Du coup je vais retrouver la tirette de verrouillage porte et en profiter pour installer le contacteur d'ouverture fermeture centralisé sur les deux portes avant.
. . . J'avais été étonné de leur disparition.
Sujet de la discussion avec @fkp 94 :
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=4116 ... te#p411662
Message par jpdubuc » 20 oct. 2018, 23:22
Changement des 4 entourages de portes.
Numéro 1 : origine Phase-2 en gris : côté intérieur type surface plastique (retiré, tenu à la main juste à côté pour la photo).
Numéro 2 : acheté à @lga775 Phase-1 : côté intérieur type feutrine "agréable au touché" (tout juste en place).
Numéro 3 : origine Phase-2 : montant central tout plastique gris clair (ils sont quand même moins beaux que ceux nouvellement installés sur ma Phase-1), mais la couleur est plus cohérente avec le reste de cette Safrane.
Photo exemple : haut de passage de porte AVD :
Message par jpdubuc » 20 oct. 2018, 23:31
Après démontage de l'habillage de la porte AVD, je me suis aperçu que Renault a supprimé le trou de passage de la tige de la tirette de condamnation porte.
. . . Du coup, je laisse tomber cette partie de la modification.
. . . Et je réfléchis à considérer ce levier en haut d'habillage Baccara de porte comme un élément fixe toujours en position basse.
Pour le câblage du contacteur, du coup j'ai un gros doute sur l'utilité, et je laisse tomber aussi.
. . . Au maximum j'ai peut-être utilisé 10 fois cette action sur ma Phase-1 pour fermer les portes sans l'alarme.
. . . Comme j'ai réparé les deux serrures des deux portes sur ma Phase-2, l'intérêt est totalement nul, car Renault à supprimé la notion d'alarme sur les dernières années.
. . . L'utilité est limitée au seul cas d'une panne de piles de la télécommande.
. . . . . . Pour l'ouverture : la clé en manuel est dure mais cela reste faisable.
. . . . . . Pour la fermeture, je pense qu'il suffit de fermer par le bouton de commande console haute.
. . . . . . De déverrouiller la porte conducteur, de l'ouvrir et de sortir.
. . . . . . De fermer puis verrouiller la porte depuis l'extérieur.
Message par tdd » 21 oct. 2018, 11:41
en passant, jp a beaucoup progressé hier dans la connaissance intime de la safrane.
il a enfin vu (et touché :D) la différence entre la feutrine et la peau de zob !
sa vie a basculé...
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 12:14
Et Oui c'est un monde différent qui enfin c'est ouvert devant moi, grâce au professeur @tdd78.
D'ailleurs je partage ce moment magique en photo :
. . . Mais il faut y mettre le doigt pour sentir : la différence.
. . . En photo, le côté arrière est vraiment différent. ;)
. . . Pour les changer, c'est hyper facile, aucun outil, juste des griffes côté voiture, et des encoches dépassantes côté éléments.
. . . Les feutrines sont identiques et d'origine sur ma RT.
Les hauts : la force du touché feutrine.
Les bas : le côté obscur de la peau de "z.." : beurk quand on a enfin découvert et compris la feutrine.
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 12:24
Un autre truc assez incompréhensible :
. . . Le bloc miroir éclairant situé sur le pare soleil conducteur était mal positionné : écart entre le bloc et le pare soleil.
En fait côté passager le fond derrière le bloc était découpé, mais pas celui du côté conducteur.
Problème résolu.
Fond du pare soleil côté passager, inchangé :
Fond du pare soleil côté conducteur, avant :
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 20:25
Tant qu'à faire autant monter les deux custodes arrières : Merci @seranie.
Par contre, perso je trouve cela galère galère à monter.
De plus celle de gauche est différente entre 2 ceintures à enrouleur ou 3 : il y a une petite découpe à reproduire pour pouvoir contourner la fixation du passage de la troisième ceinture.
Exemple pris en photo : les gauches.
Les hauts : le côté obscur Phase-2 Business / Pack-Cuir.
Les bas : la force du côté Baccara, avec une barre de renfort de alu (idem d'origine sur ma RT).
Message par flecky » 21 oct. 2018, 20:57
C'est vrai il faut couper, j'ai du faire pareil.
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 22:30
@flecky, tu as fait quel tour de magie pour repositionner les 4 points de la partie haute : galère.
Pour fixer le gauche, il me manquait des clips.
Du coup j'ai utilisé ceux qui servent à la fixation des panneaux de porte : mais pour ceux du haut : bof.
Message par flecky » 21 oct. 2018, 22:52
J'ai galérè mais j'ai réussi a les installer, je me sers de ceux a cote des portières comme guide et normalement ça passe.
Message par lga775 » 21 oct. 2018, 22:57
Hello,
Pour la moquette, j'ai plus qu'une seule donneuse en Safrane (hors Baccara), et je ne peux pas garantie que la moquette sera propre. Il faudrait que j'aille voir en journée ;)
Mais... quelle partie exactement ?
La totalité ? l'avant, l'arrière ?
J'en ai déjà démonté / remplacé mais je ne me souviens plus du tout de comment c'est fichu,
Message par flecky » 21 oct. 2018, 23:02
21 oct. 2018, 12:14
Je t'avais dis lors de notre rencontre, c'est autre chose en feutrine, le top. :51:
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 23:06
Techniquement ma moquette arrière est en état : donc je reste avec.
Les deux côtés de l'avant sont reliées ensemble donc en une seule pièce.
La séparation avant arrière se situe au niveau des plaques en plastique de protection des boîtiers électroniques sous les deux sièges avants.
Par contre mon problème étant que le gauche (conducteur) je pense que si tu as un avant complet en état voir que le gauche, je ferais avec et séparais mes deux côtés avants au niveau du frein à main. D'autres l'on déjà fait.
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 23:13
flecky a écrit :
21 oct. 2018, 23:02
Sincèrement @flecky, je n'avais pas compris, trop absorbé à comparer uniquement avec ma Phase-1 RT qui est justement en total feutrine.
C'est autre chose, même le rendu de la teinte est différent.
. . . Mais quelle galère à remettre. :raleur:
Message par lga775 » 21 oct. 2018, 23:14
La séparation s'est déjà vue oui,
Je regarderai sur la 2.5 qui reste (la moquette de Baccara étant noire) ;)
Message par flecky » 21 oct. 2018, 23:15
C'est vrai que c'est une vrai galérè, il faut éviter de les démonter lol
Message par jpdubuc » 21 oct. 2018, 23:20
La moquette noir, c'est sûr que non.
. . . La mienne étant grise (photo), je peux attendre même un passage perso en Casse. Aucune gêne, donc pas du tout d'urgence.
Message par jpdubuc » 22 oct. 2018, 14:04
08 oct. 2018, 00:58
Photos de la banquette AR en mode Pack Cuir installée par le prédécesseur.
L'ensemble banquette arrière a été récupéré par @tdd78 pour son "mulet".
Message par jpdubuc » 22 oct. 2018, 21:39
Pour information, j'avais passé les caoutchoucs (que je viens de retirer) y compris le joint du toit avec ce produit, qui est en texture très proche à de l'eau.
Rot Weiss - Gummi Pflege
