[Yoyo30]Safrane 2.5DT Dedicace 1996
Re: [Yoyo30]Safrane 2.5DT Dedicace 1996
Ohh oui elle le merite .
Elle est certe la , bachée , mais elle s'abime à pas rouler .
et puis , elle est visuellement impeccable et aussi belle que la 2.2Si qui a pourtant bien moins de km.
et depuis que j'ai cerné le problème de pompe à injection , ca parait de suite moins compliqué à resoudre .
Prochain achat: un comparateur avec adaptateur pour régler la nouvelle pompe aux petits oignons après réfection totale, sachant qu'en repérant et marquant tout au démontage , y a pas de raison qu'elle se dérègle.
Si tu avais été du coin je t'aurais filé celui qu'on me prête pour les miennes
- pierre 32 bac 6pl
salut lionel
j en ai un tout neuf ,meme pas servi , je l avais achete pour le transit mais ...
envoi moi une photo de ce que tu recherches comme model , pour voir si c est le meme
pierre
pierre
Dernière modification par pierre 32 bac 6pl le 04 nov. 2018, 12:34, modifié 1 fois.
Moi je croyais que les pompes de transit se reglaient à l'oreille ?pierre 32 bac 6pl a écrit : ↑04 nov. 2018, 09:27salut lionel
j en ai un tout neuf ,meme pas servi , je la vais achete pour le transit mais ...
envoi moi une photo de ce que tu recherches comme model , pour voir si c est le meme![]()
pierre
- pierre 32 bac 6pl
salut fanfanFANFAN 21 a écrit : ↑04 nov. 2018, 09:46Moi je croyais que les pompes de transit se reglaient à l'oreille ?pierre 32 bac 6pl a écrit : ↑04 nov. 2018, 09:27salut lionel
pierre![]()
par chez toi surement
pierre
C'est de cela qu'il s'agit :
- pierre 32 bac 6pl
re
y te faut tout ca ?? , j ai mis un peu de temps , mais blem de marche depuis le 30 , quand marine reviens du pain je te fait les photos ... apres tu verras
pierre
pierre
Non il faut pas tout .
mais il faut tout de mème le comparateur en lui mème , l'adaptateur pour visser sur le cul de la pompe , et la pige de reglage qui va agir entre le piston de la pompe et le comparateur lui meme .
Ce coffret est prévu pour pompe Bosch VE (celle de la safrane) , et pour d'autre type de pompe (lucas notamment).
c'est a peu pres ce que j'ai comme materiel pour les VE entre autres, ca va très bien quand on en fait peu.
il te faudra une pige pour le pmh, j'utilise des forets à metal pour ca.
quand tu auras calé ta pompe, n'hesites pas à refaire 2 tours moteurs pour reverifier ton calage. bien souvent tu as 2 à 4 centiemes d'ecart ce qui est nok. et quitte à bien la regler, colle là plutot à la cote haute que basse (plus d'avance et de performances), mais ne pas depasser la valeur max.
- pierre 32 bac 6pl
re
photos faites , mais blem pour les envoyees , le chat a bouffe un cable de l ampli pour le portable GRRR
- pierre 32 bac 6pl
re
tu as recus les photos ??
Papy qui envoie des photos par MMS......
On arretes plus le progres
J'en ai reçu une.
Maintenant , reste à me dire pour quel type de pompe est prévu l'adaptateur
J'en ai reçu une.
- pierre 32 bac 6pl
je te rassure c est pas moi , c est marine de son port
une photo c est normal ca suffit pas ??
pour quel type de pompe ???? , sur le ford c est du bosch
a la limite je te l envoi lundi , si je peux conduire et tu vois si c est bon
si c'est pour pompe "bosch VE" c'est bon .
- pierre 32 bac 6pl
c est quoi " V E "
Le type de la pompe .
- pierre 32 bac 6pl
je te l envoie ou pas ??
Je pense que ce devrait etre le bon .
Mais as tu une référence de l'outils , ou une marque ??
que je vérifie pour etre sur et eviter un envoi inutile
en auras tu besoin rapidement ensuite ?
- pierre 32 bac 6pl
pas de marque
sinon besoin euh !!! la semaine prochaine
Bahh tu le gardes et on voit ca lorsque tu n'en as plus besoin .
- pierre 32 bac 6pl
non je dec , pas besoin avant un bon moment j espere
- lga775
Je prends le sujet en route...
... moi aussi il va m'en falloir un (comparateur).
La fameuse Laguna 2.2 D qu'on a depuis 1996, et dont la pompe a lâché en 2016.
J'avais pu récuperer une pompe (même délire que FF21, de nuit, à l'éclairage de téléphone, au milieu de nul part sans electricité, 3 soirs de présence...), de ce côté là c'est ok.
Le hic c'est que j'ai eu beau la reperér méticuleusement, et faire gaffe à ce que je faisais: elle n'a jamais redémarré (enfin si, au bout d'une minute de démarreur): bref, elle est mal calée.
J'imagine que n'importe quel comparateur, à 3 franc 6 sous, fera l'affaire (pour un usage exceptionnel, voire unique), du style.. ça:
https://www.ebay.fr/itm/Coffret-de-regl ... :rk:3:pf:0
(après il faudra apprendre à s'en servir... le truc que j'apppréhende bizarrement)
Rien de compliqué
Il suffit d'etre precis sur le calage moteur .
tu trouveras pleins de tutos vidéo qui te montrent ce qu'il faut faire .
La RTA est la pour les valeurs de calage .
- lga775
J'ai la RTA, et j'ai aussi matté un paquet de vidéos depuis ces 2 ans,
Bah... j'dois être un peu demeuré, parce que j'y ai rien compris !
Je vais commander le bestiaux et ça me forcera à m'y mettre
(si tu n'as pas sous la main, je t'envoie celui là par la Poste ? (il va me servir qu'une fois...))
De souvenir et dans les grandes lignes sur mon ex 405D.
Mini tuto du calage statique avec un comparateur :
. . . Sans la clé de contact.
. . . Défaire la vis qui rend la zone étanche.
. . . Positionner la pige du bon diamètre pour rester "horizontal" contre "le truc qui bouge un peu au fond" genre came : sans forcer.
. . . Poser le comparateur dans le même axe et en légère pression dessus.
. . . Le corps du comparateur doit être maintenu mécaniquement pour ne pas bouger, pendant TOUTE l'opération.
. . . Faire tourner le moteur à la main pour observer le point de référence bas.
. . . Tourner dans le sens normal le moteur pour arriver à la position pige.
. . . Tourner la pompe pour avoir la différence recommandée et serrer la pompe.
. . . Faire deux tours moteur pour contrôler la valeur.
. . . Si il faut affiner, alors refaire deux tours à chaque fois pour contrôler : etc.
. . . Retirer le comparateur, la pige, refermer et démarrer pour contrôler.
J'avais installé un miroir et j'étais sous la voiture pour faire tourner le vilebrequin.
. . . Long pour avoir un réglage pile poil.
Et de souvenir, mais non testé :
. . . Trop dans un sens = fumée.
. . . Trop dans l'autre = bruyant.
