Tu parlais des ajusa : ce sont des joints papier. pour celui qui serait dans la deche totale ca pourrait le faire mais ca impose un suivi strict du moteur par la suite (comme sur tout moteur alu chemisé).
- Bebel
propre ce cuir
C'est sur que c'est en extrême recours ; mais quand tu vois les joints papiers ... tu te demande comment ça peut tenir dans le temps ^^
Il y a juste le siège conducteur qui est un peu abimé aux endroits habituels , mais ça va encore je trouve !
les joints metal ne sont pas utilisés sur le prv depuis si longtemps que ca : uniquement version 3l, les autres avaient des joints papier et tenaient pas si mal que ca. la contrainte du prv est de vidanger tres regulierment le ldr, sinon avec un bloc en alu et chemise acier il se produit un phenomene de corrosion à la jointure des 2 metaux diferents : principe d'un couple galvanique. c'est notament à cause de ca que les souci de fuite de joint d'embase se sont produits.
en temps normal le ldr n'etant pas conducteur les metaux ne se bouffent pas d'autant que leur potentiel est proche. quand le ldr vieillit, il devient acide et conducteur : l'alu se bouffe au niveau du pied de chemise, l'alu devient l'anode, la chemise la cathode. ton moteur se transforme en pile electrique d'une certaine facon. d'ou l'importance de ne jamais mettre d'eau dans un moteur chemisé => ca le bouffe de l'interieur ....
j'ai meme vu un bloc d'alpine avec un trou juste en dessous du niveau de la culasse : là ou la chemise est la plus grande et la plus proche du bloc.... le proprietaire etait content
la corrosion galvanique est tres connue dans le milieu marin : les bateaux ont des electrodes (anodes) qui servent de fusible et sont à remplacer regulierement, à defaut c'est le moteur qui se bouffe ....
dans l'industrie le principe est utilisé pour mesurer les temperatures de certains procédés car le couple reagit d'autant que la T° monte. Si bugsbuggy passe par là, ca lui rappellera des souvenirs.
les particuliers connaissent ca aussi : les chauffe eau qui se bouffent et fuient
un petit lien interessant car il concerne 98% d'entre nous et donnera des reponses à ceux qui s'interroge.
avez vous noté que 99% des chauffes eau et radiateurs ont ete installés de la mauvaise maniere ? vive le plastique ....
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Ça sent la fin pour l'intérieur !
Juste les 2 dessous de planche de bord que je n'ai pas remonter , car je vais encore retoucher le faisceau !
Côté moteur ; ça va recommencer sous peu (enfin !!!)
Ça me rappelle vaguement une histoire de couple oxydo réducteurs !
- Jack
Super ton lien François..
J'ai été confronté à ça dans ma précédente maison, la sortie du ballon ECS totalement obturée, comme une soudure à l'arc.
Débouchage à la perceuse..!
J'ai posé le raccord diélectrique qui manquait pour être tranquille, sauf que ma nouvelle maison y a plus de débit non plus...alors rebelote, sauf que là, la cuve a dû morfler aussi..
Les plombiers ne les posent jamais, ils investissent dans les pannes ma brave dame..!
...Forum ballon d'eau chaude...
et pourtant c'est si simple, au pire un bout de per double couche en entrée et en sortie.
Vous parlez de ce genre de pièce en entrée et en sortie ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400027976
(ici, l'image passe car elle fait moins de 600pixels de hauteur, ce qui doit être la règle cachée).
oui par exemple
sinon du per double couche et raccord serti (les raccords sertis sont en fer: pas de corrosion). donc isolation totale. sauf dans le cas d'un chauffe eau elec puisque mise à la terre.
Changement des joints de la pompe à eau , ils étaient bien malades ^^
Et nettoyage de l'ensemble , sur la photo il manque les 2 gros , mais ils ont étés changés aussi !
Nouveau thermostat
Nouveau thermostat
Dsp
Salut Fanfan,FANFAN 21 a écrit : ↑22 sept. 2018, 21:14Occupation du samedi ! Nettoyage du fond des feux que j'avais en stock , en vue d'y installer des kits leds !
Donc au début !
https://i.goopics.net/ej2Nj.jpeg[/img]
Et on installe les kits !
Partout partout , même les antibrouillard !
A droite Led ; à gauche h1 normale !
T'as mis quoi comme les ? Car plusieurs taille !
Des kit h1 tout simplement
On aperçoit la partie LED ici (gros plan de la photo) :
tu as eu tes joints d'embase ? chez simon auto ou chez renault ?
Chez Simon! Il y a l'étiquette blanche! C'est souvent quand je commande chez Simon que je reçoit des pièces Renault!
Joints posés et dépassement de chemises fait !
Les photos parlent d'elles même ^^
https://goopics.net/a/yzbM9eoG
Il a un site internet ce revendeur "Simon"?
Spécialisé dans les vieux stock Renault ??
Simon-auto.de
monsieur yoyo vous me ferez 50 lignes. on en a parlé sur ma presentation au sujet de joints moteur recherchés
Oui joints de Simon auto !
Au fait yoyo , tu as eu la pompe ?
Non pas encore reçue.
Tu as in suivi ?
OUI
A priori ca arrive cet aprem ou demain
Nickel alors, j'ai eu peur ^^
