Message par jpdubuc » 18 nov. 2018, 17:47
Remise à jour des photos des éléments type Baccara disponibles :
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=442082#p442082
La console avant est réservée pour @fkp94.
Les deux bas de porte avant Baccara sont partis en recyclage.
La porte de la BAG du haut, elle aussi est parti au même endroit.
Dsp
Message par Dsp » 19 nov. 2018, 22:53
13 sept. 2018, 16:54
Et enfin : changement du troisième feux de stop (non d'origine sur Phase-1), abimé lors d'un déménagement d'un meuble un peu imposant en hauteur.
Acheté sur AliExpress :
. . . 24 32 40 Led DC 12 V LED Lumière Auto Stop Tail Lumière De Frein arrière Avertissement Lumière Arrière Pare-Brise De Haute Mont Troisième Frein lumière
. . . Choix du mode : 40 LED - 34 cm.
. . . http://s.aliexpress.com/IJNnMJZr
Désolé jp, mais je l'ai commandé 😉
Message par jpdubuc » 19 nov. 2018, 23:34
@Dsp, en quoi tu es désolé ?
Le plus important c'est que ton troisième feu soit en cours de remplacement ! ;)
. . . Tu as pris le même ou un autre ou ailleurs ?
Dsp
Message par Dsp » 20 nov. 2018, 09:33
19 nov. 2018, 23:34
Pareil que toi 😉chez Aliexpress 🙂
Message par jpdubuc » 20 nov. 2018, 10:12
OK, prévois un câble protégé à double fils pour apporter l'alimentation en proximité, ce sera mieux car les fils sont quand même courts et fins. ;)
Dsp
Message par Dsp » 20 nov. 2018, 10:47
20 nov. 2018, 10:12
C'est fait ! 😉
Message par jpdubuc » 20 nov. 2018, 10:49
:bravo: ;)
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 01:35
@Dsp, je viens de réparer le bas du siège Baccara conducteur en prévision de la remise en état de celui-ci, Merci @tdd78.
Nettoyage pour voir si cela fonctionne :
. . . Mixa expert peau sensible bio.
. . . . . . Eau micellaire visage et yeux.
. . . . . . Aloe Vera + Glycérine.
. . . Pas mal et pas cher.
. . . Pas d'odeur, d'où ce test (dans la maison).
. . . Utilisation de deux feuilles de Sopalin.
Il y avait des écorchures de passage de pieds au bord de l'avant :
. . . Utilisation d'un produit que j'avais depuis longtemps :
. . . . . . Famaco (Famacolor) crème teignante.
. . . En mélangeant le gris et le noir, et en posant avec le doigt : parfait.
. . . Utilisation d'une feuille de Sopalin avec du Mixa pour affiner et nettoyer pendant la pose.
Puis avec le produit indiqué plus haut :
. . . Leather Conditioner, Vitamines E Cream.
. . . Très bien et cela sent bon, mais à éviter dans la maison.
. . . Produit légèrement orange, mais de couleur neutre sur le cuir.
. . . Consommation : environ 10 grains entre riz (principalement) et maïs.
. . . Utilisation d'une feuille de Sopalin.
Le résultat (élément latéral à gauche de l'assise du siège conducteur Baccara (donc Phase-1).
. . . Le trou pour la fixation du bloc des boutons est de type rectangulaire.
. . . Ce trou en Phase-2 est plutôt de type ovale.
Dernière modification par jpdubuc le 11 sept. 2021, 09:25, modifié 3 fois.
Dsp
Message par Dsp » 21 nov. 2018, 02:07
La vaseline Gilbert fonctionne très très bien jp 👍
Une fois nettoyer, tu étal partout et tu laisse agir pendant 24 h, après reste plus qu'à lustré le surplus 😉
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 02:41
En fait @Dsp, je préfère les produits où il n'y a pas à retirer le surplus de "gras" après.
. . . Et je pense que cela n'est pas très bon pour les zones de couture.
Dsp
Message par Dsp » 21 nov. 2018, 03:09
Pas de soucis soucis et incolore.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 09:29
Je te parle des coutures, au sens où les fils tirent éventuellement sur le cuir qui serait trop gras.
. . . J'ai entendu cela une fois.
Dsp
Message par Dsp » 21 nov. 2018, 10:02
Aucun soucis, j'ai toujours utilisé cette méthode sur tous les cuir.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 11:16
OK @Dsp.
Message par jpdubuc » 22 nov. 2018, 07:39
Petit résumé du nombre de moteurs de sièges.
Cela fait pour la Phase-1 (tout Baccara) :
. . . Banquette arrière (@seranie) :
. . . . . . Réparation de l'accoudoir et du dossier.
. . . . . . 4 moteurs.
. . . Siège passager (@tdd78) :
. . . . . . Montage direct.
. . . . . . 3 moteurs et un compresseur.
. . . Siège conducteur :
. . . . . . Travaux de mixage en cours.
. . . . . . Structure complète, toutes les mousses, et que le cuir de l'assise : siège conducteur (@tdd 78).
. . . . . . 4 moteurs et un compresseur.
. . . . . . Mixage avec le cuir du dossier du siège passager (@seranie).
. . . Structure devenue inutilisable de ce siège passager (@seranie) :
. . . . . . 3 moteurs à démonter et un compresseur.
. . . . . . Les restes : déchèterie.
. . . Reste un siège entier conducteur à débarasser (@seranie) :
. . . . . . Déchirure sur la pochette arrière du dossier.
. . . . . . Les restes : déchèterie : temporairement entier.
Cela fait pour la Phase-2 :
. . . Banquette arrière Baccara (@tdd78) :
. . . . . . Montage sans modification.
. . . . . . 0 moteur.
. . . Siège passager Pack-Cuir Phase-2 :
. . . . . . Prélevé direct de la Phase-1 : gris foncé.
. . . Ancien siège passager Pack-Cuir peint par le prédécesseur.
. . . Siège conducteur Pack-Cuir Phase-2 :
. . . . . . Mixage terminé.
. . . . . . Structure métallique de l'assise du siège conducteur précédemment en place sur la Phase-2.
. . . . . . Cuir de l'assise et dossier complet du siège conducteur type Phase-2 précédemment en place sur la Phase-1.
. . . Structure métallique de l'assise venant de la Phase-2 :
. . . . . . Restera en réserve.
. . . Structure du dossier et cuirs du siège conducteur Pack-Cuir peint par le prédécesseur :
. . . . . . Déchèterie.
Cette liste est finie de rédiger.
Dernière modification par jpdubuc le 19 août 2019, 17:35, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
Dsp
Message par Dsp » 22 nov. 2018, 09:44
Ça va ? Tu réussi à t'en sortir ? 🤣
Message par jpdubuc » 22 nov. 2018, 11:44
@Dsp, en grande partie : Oui.
Phase-1 : il ne reste que le siège conducteur (ci-dessous).
Phase-2 : entièrement fini (portes et sièges).
Le cuir du dossier du siège passager (@seranie) est transféré, rattaché par ses fils, fixé par crochets sur l'ensemble : de la structure métallique, de la mousse, du chauffage et des gonflages du dossier du siège conducteur @tdd78.
Le dossier est fixé sur la structure métallique de l'assise du siège conducteur @tdd78.
Il reste donc uniquement :
. . . Contrôle total de l'assise conducteur (@tdd78).
. . . Remise en place du bloc cuir et mousse.
. . . Remise en mode Phase-1 des raccordements de ma Phase-1 (modifiés pour être compatibles Phase-2).
. . . Remise en place du siège et contrôles.
Dsp
Message par Dsp » 22 nov. 2018, 13:25
Dsp
Message par Dsp » 22 nov. 2018, 13:26
Franchement respect ! Boulot incroyable ! 🙂
MRiste
Message par MRiste » 22 nov. 2018, 14:30
Un travail de titan!
Le genre de chose pour lesquels je n'ai pas assez de patience :P
Message par jpdubuc » 22 nov. 2018, 18:25
Merci à vous deux @Dsp et @MRiste ;) ;)
J'ai quand même trois urgences (si je ne regarde que le point de vue Safrane) :
. . . Remettre la Phase-1 en état opérationnel.
. . . Vider notre garage, du méga bazar que j'ai mis en peu de jours.
. . . . . . Cela a commencé le 20 août = 3 mois :
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=400#p437888
. . . . . . Avec le coup de grâce le 30 septembre :
viewtopic.php?f=10&t=26172&p=440082#p440348
. . . Préparer la Phase-2 pour le CT.
Dernière modification par jpdubuc le 22 nov. 2018, 19:25, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour et ajout des liens.
Message par jpdubuc » 23 nov. 2018, 00:23
Des photos souvenirs des colliers, attaches, ressorts, fixations, tubes, ...
Photo du côté passager :
Cette troisième photo est une photo du siège conducteur :
Cette sixième photo est une photo du siège conducteur :
Message par jpdubuc » 23 nov. 2018, 00:47
Photos du côté passager :
Photo du côté conducteur :
Photos du côté passager en place sur la Phase-1.
. . . Pour garder une trace de l'emplacement des deux clips.
Message par jpdubuc » 23 nov. 2018, 00:53
Les deux cuirs de dossiers exactement identiques en forme.
. . . Là ils sont retournés :
. . . . . . Résultat en fin de démontage.
. . . . . . Prêt pour commencer la mise en place.
Le siège conducteur prêt pour le contrôle et sans le cuir/mousse de l'assise.
Message par jpdubuc » 25 nov. 2018, 22:30
Opération remise en place du câblage, pour le retour du mode connexions Phase-2 vers Phase-1.
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=304459#p304459
. . . Uniquement les points :
. . . . . . F-retour° ) Retour du mode Phase-2 vers le mode Phase-1 :
. . . . . . et
. . . . . . I-retour° ) Retour du mode Phase-2 vers le mode Phase-1 :
