La mienne était la , en chauffant sur place , et les ventilos déclenchait !
Hier elle est montée 1 petit trait au dessus , j'ai immédiatement mis le chauffage au max , et c'est redescendu à la moitié , j'ai ouvert le capot , et la du rite qui allait du bas du radiateur au thermostat était froide !
Ce serait un truc à tester avant de le jeter :
. . . Le passer à la "casserole" pour mesurer avec un thermomètre son point d'ouverture, de fermeture et aussi son débattement ?
. . . Faire en même temps (même cuisson) avec l'ancien, et comparer !
J'ai plus l'ancien , mais je le passerais à la casserole ^^
toutes celles que j'ai eu était toujours à la moitié en condition normales .
- Bebel
+1
y a que la 105mkm et mon moteur qui sont juste au dessus du 1quart
Comme la 2.2 si....tout juste au quart.
Mais le truc c'est que hier elle est montée un petit trait de plus que la moitié sur du plat ,et la du rite du thermostat au radiateur était froide ..
Tu as bien purgé chaque petites vis et aussi celle en plastique en haut à gauche du radiateur (côté conducteur) ?
Il n'y a pas de purge sur le radiateur de v6
Et oui je suis sur et certain de ma purge
4 purgeurs, verifie quand meme celui de la pae, apres un tel chantier il n'est pas rare d'avoir une bulle d'air qui coince, le prv est delicat à bien purger.
malgré cela en effet le vernet pour v6 ouvre tardivement, dans ton cas ca n'est pas grave : c'est l'hiver et les joints de culasse sont neufs. mais l'été dans tes montagnes, le prv ne va pas aimer longtemps de tourner trop chaud. comme dit par msg, passe un coup de valise pour regarder les T°, une indication d'aiguille n'est pas une mesure fiable sans etalonnage.
Je viens de regarder la RTA, histoire de mieux comprendre (je suis un curieux de nature) :
. . . Ils indiquent 3 purgeurs ?
J'ai refais une purge , ras ,
Pas d'air , rien de rien ..
Chez Renault c'est réglé le souci , nfp ...
Vous pensez qu'un valeo ça peu le faire ?
Voilà ce que ça donne ...
Et la la durite est à peine tiède , mais la t° monte pas plus haut
soit ton mano donne une info erroné et c'est pas rare,soit ton thermostat s'ouvre pas assez
vernet=valéo et vice versa
t'a pas un thermomètre infra pour voir ce que ça dit?
la température baisse dans les déscentes ou elle reste a ce niveau?
sauf qu'il y en a 4 : les 2 durites radiateur moteur ont une purge, c'est le seul modele equipé ainsi, preuve je pense que la purge est délicate. et encore sur la safrane ca va bien, sur une R30 il y a de quoi se faire des noeuds au cerveau tellement c'est merdique à purger avec un vase d'expension plus bas que le haut du moteur
La t° baisse jusqu'à la moitié en descente ,
Je vais voir ce que mon grossiste à à me proposer demain ...
La du rite qui va du thermostat au radiateur est tiède , mais loin d'être aussi chaude que celle qui est juste en dessous , donc en liaison directe entre le moteur et le radiateur
pas logique ca, c'est celle qui devrait etre la plus chaude puisque c'est la sortie moteur.
pour rappel : la durite haute d'un radiateur est toujours celle qui recoit le liquide froid, celle du bas est celle de retour.
Ça confirmerais bien en tout cas que quand la voiture est chaude que le thermostat s'ouvre très peu et que le liquide ne circule déjà pas comme il devrait
Pour la purge du LDR, j'utilise "Gunson Eezibleed" :
forum/viewtopic.php?f=7&t=26419&p=44284 ... ed#p442841
- bugsbuggy
Olivier arrête de te prendre la tête change ton calorstat et remet celui d'origine
tu verras ça marche nettement mieux
mets les 2 l'un à coté de l'autre et tu comprendras le pb
si c'est un verner comme celui ci tu peut le mettre à la poubelle !
- bugsbuggy
il te faut celui ci !
Déjà en visuel, il y a une énorme différence au niveau de la "galette" (en bas de la photo) bien trop grande sur le Vernet.
. . . Cela doit limiter grandement le flux du LDR !
- lga775
Il ne l'a plus l'ancien il me semble !
Mais oui , comme un con je l'ai balancé. ..
Tu sais où je peux en retrouver un bugs ?
@FANFAN 21, pour la Safrane par principe je garde toujours une ancienne pièce supposée "en état".
. . . En panne, en général je poubellise, mais parfois je la garde et marque HS dessus pour pouvoir comparer la forme plus tard.
. . . Et il m'est arrivé de remettre l'ancienne en état, car justement la nouvelle c'était avérée une vraie "M...." !
. . . . . . Ce qui est ton cas, désolé.
. . . . . . Et si tu retire la partie mobile et la rondelle du bas du tient, tu peux faire un essai, ta Safrane va chauffer moins vite, mais au moins elle va chauffer moins haut !
