J'aurais dit aussi la lambda, vu que dans ton cas, il me semblerait compliqué d'accuser le moteur !
Pour le carter d'huile, j'ai eu le problème régulièrement sur une autre voiture et la seule chose qui a résolu.. c'est de vraiment respecter le couple de serrage qui est très faible... une clef dynamométrique appropriée est alors la clef du succès !
Oui pour le carter d'huile :
. . . Plus on sert, plus le joint est écrasé, plus il se gondole, et au final plus cela fuit.
J'attends le nouveau joint impatient mdrr !
Le trottoir et la cour vont me dire merci
J'ai remplacer le capteur de vitesse de bva , et fais une vidange , et plus d'accoup , en espérant que ça dure !
Le joint colle le, sur le prv c’est chronique .
Oki , je luis mettrais un supplément pâte à joint !
Bon la sonde lambda je l'ai mercredi !
@FANFAN 21, n'utilise pas de graisse silicone lors de la pose de la sonde lambda, ce produit détruit le principe de détection.
Je pensais mettre un filet de graisse cuivre , à voir !
Des fois elles arrivent avec deja un chouille de graisse sur le filet !
La graisse d'origine est parfaite.
Et il me semble que la graisse cuivre est très bien..
. . . François l'a indiqué ici :
viewtopic.php?f=12&t=25318&p=436407&hil ... se#p436407
J'ai reçu la lambda , elle est livrée avec de la graisse cuivre !
Le joint de carter s'est perdu entre l'allemagne et ici ..
J'installe la sonde ce soir avec un reste de courage ^^
Lambda changée , affaire à suivre ..
Des news !
Lambda changée , le moteur est un peu plus vif qu'avant , mais niveau consommation , c'est toujours pas ça !
J'ai encore eu quelques accoups de bva surtout à froid , j'ai trouver ou du moins je pense avoir trouver le problème , je pense que les vannes tiroir ont du mal à coulisser dans le distributeur , donc prochaine vidange de bva je le remplace par celui que j'ai en stock .. mais c'est bizarre car ça me l'avais déjà fait là première fois au point de n'avoir que la 2 ème et 3 ème !
Sinon j'ai aussi remplacer le thermostat , de nouveau , car avec l'ancien je rencontrais des soucis de circulation de flotte , quand la voiture était un petit trait en dessous de la moitié , là durite allant du thermostat au bas du radiateur etait toujours froide et relativement dure , de plus , le niveau de liquide montait d'un demi centimètre dans le bocal.
Une fois que l'aiguille était à la moitie du cadran, les ventilos declenchaîent alors que le thermostat commençait à peine à s'ouvrir (la durite du thermostat au radiateur tiédissait )
Donc fonctionnement pas terrible !
J'ai donc trouver sur ebay , le thermostat exactement conforme à l'origine !
Je l'ai donc remplacé ce soir !
Donc à voir , dans le temps le fonctionnement !
https://www.ebay.fr/itm/Thermostat-Kuhl ... Swa3lcA7ep
C'est celui ci !
Ce qui" m'inquiète" le plus c'est cette histoire de consomation délirante !
Je sais pas trop vers quoi me pencher , sachant que la tête + doigt et les 6 bougies sont neufs , la lambda aussi ..
Je suis décatalysé mais je pense que ça ne joue pas ^^
A la xr 25 on a pas trouver de soucis au niveau injection ..
C'est celui ci !
ton regulateur de pression est il d'origine?
il faudrait voir combien tu as dans le serpentin en pression .
si le regul merdoie , ca peut surconsommer .
au niveau du boitier papillon , il me semble qu'il y a une sonde ou un capteur (à moins que je ne confonde avec le volvo).
si cette sonde est bien presente , l'as tu netoyée?
au niveau de tes trajets , tu fais quoi exactement route/ville/voie rapide??
Oui origine !
Jaimerais bien tester avec un mano mais je sais pas où prendre la mesure ^^
Oui il y a la sonde de t° air , elle indiquait 44° lors du diagnostic.
J'avais nettoyer tout , lors du remontage du moteur ,collecteur , papillon , boîte à air. .
Je fais 40 km par jour ,avec 10 km de ville grand max , 20 km de nationale , et 10 km de montagne , mais pas non plus l'everest ça monte de 200 M de dénivelé
Pour ce parcours , elle reclame 18 litres minimum !
Je n'arrive pas à descendre en dessous de 16,4 litres sur ce trajet !
Et sans trop là pousser !
La sonde de température d'eau pour l'injection affiche bien une valeur cohérente? Si jamais l'info n'est pas bonneen théorie elle prend 80 degré. Mais si la sonde donne une info comme quoi la voiture est toujours froide...
De plus si la température du LDR est fausse et indiquée basse, la sonde lambda n'est pas prise en compte.
Et les injecteurs débitent bien ? Moi elle me faisait dla grosse conso là et avant qu'elle ne broute, mes consos étaient quand même supérieurs aux autres membres ici.
- lga775
Tu aurais la ref' des injecteurs de 5 cylindres ?
J'me mettrais bien en quête de neufs ou reconditionnés.. (j'ai une conso importante en ayant le pied ultra leger, depuis toujours. Et ma voiture est (ultra) entretenue)
Regarde ceci https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Jte file ça jeudi quand jrécupère mes injectos refaits.
A priori sur oscaro, yaka c'est du bosch réf unique et c'est 50 balles pièce, moi le mec me les refait pour 20€ pièce (passage au banc pour vérifier la qualité de la pression, filtres, joints, ultrasons, repassage au banc), ça colle avec les prix de flecky sur eBay.
- lga775
Il les refait ou les contrôle juste ?
Parce que j'imagine que pour un "reconditionnement", y a des pièces à remplacer dans l'injecteur,
Il nettoie, change le filtre et les joints. Et le contrôle avant, après.
J'ai pris pour la 2,5 L 20V, le lot de joints, rondelles et filtres chez AliExpress.
. . . Et je croise les doigts que ces éléments durent.
. . . J'avais pris un lot de 8 séries pour gérer un soucis au montage, une fois que c'est démonté, attendre 1 mois pour recevoir une deuxième commande est une solution trop risquée.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=433700&hil ... ur#p433700
Par contre, ne pas prendre les injecteurs sur ce site, il semblerait que leur débit ne soit pas vraiment conforme à celui prévu.
Je vais voir pour lui repasser un coup de xr 25 !
Et vérifier les valeurs de fond en comble
