Message par christophe33 » 15 janv. 2019, 05:53
Salut tout le monde,
Merçi pour vos réponses.
Merci jpdubuc pour le tuto ;)
Oui Fred, et un gps à jour en plus :ctop:
Bon j'ai recu hier mon injecteur.
Je vais pouvoir changer le 5eme qui commencer à donner des coups de fatigue ! Reste plus cas changer.
Bonne jounée
Message par jpdubuc » 15 janv. 2019, 07:26
@christophe33, de rien. ;)
Ta photo est celle d'un des 5 injecteurs essence pour le moteur 2,5L 20V ?
. . . Parce-que, je ne reconnais ni la forme, ni la couleur "orange" !
Référence : 0280155746
Message par christophe33 » 15 janv. 2019, 08:00
Re,
Bien vue, (j'ai oublier de préciser) C'est 1 injecteur Gpl. ;)
Et bien je vois un modérateur qui suit tout ce qui ce passe :lol:
Message par jpdubuc » 15 janv. 2019, 08:34
Ouf. ;)
Merci et de rien. ;)
Bon remontage.
Tu peux faire une photo du système GPL, histoire d'en apprendre un peu plus. :)
Message par christophe33 » 15 janv. 2019, 10:46
Pas de soucis.
Je ferais ça. ;)
Message par christophe33 » 21 janv. 2019, 19:37
Bonjour,
Bon et bien c'est fait j'ai changer mon injecteur qui était défaillant.
C'est celui de gauche.Image
Et voila tout refonctionne et j'ai retrouver mes 5 cylindres. :D
Message par jpdubuc » 21 janv. 2019, 22:45
Message par FANFAN 21 » 22 janv. 2019, 04:58
Du coup c'est du gpl aspiré ?
Message par CIBERICK-95 » 22 janv. 2019, 06:45
Si il y a un injecteur, c'est du injecté. Les systèmes aspirés n'ont pas d'injecteur GPL, c'est ce que j'ai sur ma twingo, apres peut pas trop t'en dire plus mdr!
Message par christophe33 » 22 janv. 2019, 06:54
FANFAN 21 a écrit : ↑
Salut,
C'est du injecté ;)
CIBERICK-95 a écrit : ↑
Tu à raison Eric :ctop:
Message par jpdubuc » 22 janv. 2019, 07:38
Pour information :
. . . C'est la même marque "BRC" que le système installé d'origine sur la Chevrolet AVEO de mon plus jeune.
. . . Dans son cas, la consommation est identique avec les deux carburants.
. . . Le démarrage est systématique en essence (sauf si le moteur est déjà chaud), puis passe automatiquement au GPL au dessus d'une certaine température moteur.
. . . Il peut rester en essence, s'il le veut.
. . . En roulant, il peut forcer le passage de l'un à l'autre sans soucis.
. . . Il y a un filtre à GPL avant la rampe des injecteurs.
. . . . . . A remplacer à échéances.
Une question, tu as remis l'ancien joint vert (spécial gaz) sur ton nouveau injecteur ou un nouveau ?
Autant pour moi, en regardant la photo de l'injecteur reçu, on voit bien les deux joints. ;)
Message par christophe33 » 22 janv. 2019, 07:52
Salut,
La au moins c'est clair pour les explications :ctop:
Oui, automatiquement j'ai changer les 2 joints (petit vert et le gros noir de l'entree de l'injecteur)et la rondelle également. ;)
Et pour info, a usage normal, je consomme moins sous gpl que sous sans p.E10. :vouiii:
Message par fkp 94 » 22 janv. 2019, 09:05
tu dois etre un peu faible en pression de gaz alors. car techniquement tu devrais consommer à minima autant et plutot 5 à 10% de plus quand le reglage est optimum. attention de ne pas rouler pauvre au gpl : pas bon pour le moteur.
Message par christophe33 » 22 janv. 2019, 20:31
Salut François,
Elle est passer chez le professionnel en septembre ou elle a était regler.
Je vais voir avec lui pour voir s'il peu la vérifier.
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 10:11
Salut a toutes et à tous
Un peu de news,
Bon bientôt une nouvelle BVM ,et oui la mienne a des coups de faiblesse Sa sent la fin !
Message par FANFAN 21 » 24 févr. 2019, 14:06
Des coups de faiblesses ?
Tu change le moteur ?
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 14:48
Salut FANFAN21
Oui, elle et etreint de lacher a faible vitesse quant je tourne sur la droite ou recul des petits craquements.
Cardan commence à avoir du jeu entrée de boite.
Pour le moteur certains me dise de changer moteur en même temps. :roll:
pascal66
Message par pascal66 » 24 févr. 2019, 20:31
c' est con de changer de moteur , on ne saura jamais jusqu' ou il pouvait aller :mrgreen: :mrgreen:
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 20:44
pascal66 a écrit : ↑
Oui, d'accord avec toi.
Mais le soucis changer la boite c'est 300 a 400€
Le complet c'est 500/600 et tout c au black...
Et j'ai bientôt la boite, mais je préfére une boite qui a servi 100000 /150000 kms grand max.
Une neuve sur un moteur 540000 kms cela m'ennuie un peu .
Et je connait personne qui pourrais me le faire contre un billet... :gene:
pascal66
Message par pascal66 » 24 févr. 2019, 20:59
aorès chacun a ses raisons :mrgreen: , mais on ne saura jamais car tu le garderas ou pas ?
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 21:07
Moi perso je voudrais garder le moteur et le mener jusqu'au au bout :vouiii: et oui je garde la voiture !!
Et chez moi tout le monde et d'accord avec moi ! aprés perso c'est moi qui décide :mrgreen:
pascal66
Message par pascal66 » 24 févr. 2019, 21:25
houla pas de méprise , il n' y a que toi qui puisse décider et encore heureux ...... :ctop:
je te demander si tu allais garder le moteur de 540000 kms , car je me doute bien que si tu changes le moteur/boite c' est pour garder la voiture
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 21:28
Je voudrais garder le moteur, il tourne bien encore :mrgreen:
Message par fkp 94 » 24 févr. 2019, 21:57
passe me voir pour ta boite. et ca ne sera pas 400€. c'est bien trop pour un simple changement de boite.
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 22:09
Bonsoir François,
Sympas de ta part :gene: .
C'est à organiser :gne:
On se tien au jus, en attendant je vais pas trop rouler avec et prendre la voiture de mon fils.
A priori c'est le differentiel si je me trompe pas...
