Je ne pense pas qu'il y ai d'élément interne à échanger dans nos types d'injecteur essence, hormis le filtre, les deux joints et la rondelle. Suivant les modèles, il y a parfois une autre rondelle, et ou, un capuchon côté sortie.
Le "reconditionnement" doit sûrement être aussi :
. . . Un nettoyage, passage aux ultrasons, mesures précises des débits et de leur équilibrage dans un lot.
. . . Mise au rebut si coupure de la bobine, résistance interne non conforme à la valeur prévue", bouchage, fuite, ou autre panne, ... !
. . . Et je l'espère tenue en température.
Bientôt les 198 000 kls !
Il faut que je trouve un amortisseur de pulsations , le mien est sans doute hs , j'ai un gros doute sur lui !
Autrement, j'ai changé donc:
6 bougies
Thermostat (origine 100%)
Sonde de t° eau
Capteur map
Lambda
Et quelques autres bricoles^^
J'ai réussi à faire 12.2 de moyenne en montagne !!
Dsp
Bravo t'as bien travaillé mais je pense que ta chaussure es lourdeFANFAN 21 a écrit : ↑13 janv. 2019, 21:49
6 bougies
Sonde de t° eau
Capteur map
Lambda
Dsp
Je veut changer mon éclairage soit led, soit xénon, tu as quelle puissance ? Ça éclair bien, quelle marque as tu et combien de temps as-tu rouler sans les éteindre, histoire de voir la longévité.
Dernière modification par jpdubuc le 14 janv. 2019, 00:39, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de "quote" manquant
Piouuufff trop de neige pour moi, voir ça au matin, ça me mettrait le stress pour aller au boulot avec des pneus été lol.
@Dsp , comme dis , j'ai quelques "bricoles" à revoir encore
J'ai du Led ,constamment allumé ,pour les codes , et très souvent pour les anti brouillard
C'est de mémoire du 6000k
@alejandro A-ha mdr!
Ça passe à l'aise ,quand tu connais les capacités de la voiture ! Ce qui me fait le + peur c'est que quelqu'un se loupe et me rentre dedans ^^
Après la séquence "chaussettes blanches", maintenant la "neige blanche".
Bravo pour ta témérité et le résultat. Beau paysage.
- Jack
Fanfan lave plus blanc..
Le dessin de tes pneus met en confiance..
Merci jp , mais tu n'es pas sans reste non plus
Jack ,il sont bientôt à changer d'ailleurs
Des niouzes de ma chipo ! (La voiture hein !
Elle a eu le droit à 6 injecteurs nettoyés et contrôlés par mes soins ,elle est un peu plus reactive a présent quand on effleure la pédale des gazs, mais toujours le problème de fond , ralenti instable et surconsommation.
Autrement elle va gentillement sur ses 198 000 kms !
tout ce qui concernne le boitier papillon et la vanne de ralenti , tu as touché netoyé toussa lors de la refection moteur ?
Oui , nettoyer le pap sans toucher au potar, vanne de ralenti je l'ai nettoyer aussi , et bien soufflée délicatement
Comme dis à Fkp je vais changer l'amortisseur de pulsions sur lequel j'ai un doute depuis le début , mais j'arrive pas à en trouver par chez moi ..
Et si vraiment , je vais me demerder pour trouver une xr 25 et tout reprendre à 0 ..
Comme j'ai dis aussi à Fkp je crois , ce qui est louche ,c'est que parfois , la voiture va super bien, passe les rapports nickel , rétrograde nickel , et desfois, tu est en pleine côte en 2ème à 2400 tours et elle te mets la 3eme donc le bloc tombe dans les chaussettes ^^
Je pense que je dois avoir un autre souci ailleurs , peut être un souci de liaison entre le calculo et la TA
Pour le ralenti, tu as vérifié les tuyaux de raccord d'air sur l'admission, comme par exemple vers le servo-frein/Mastervac.
Il y a en tout : 2 voir max 3 tuyaux concernés suivant le type moteur (il me semble).
Si l'un est poreux, tu te retrouves avec une entrée d'air et de l'instabilité au ralenti.
Yes ,vérifié aussi , à la technique du nettoyant freins
- alex48
Tu as fait le PL/PF ?
Oui .. revalidé il y a 3semaines !
Il était ok
Il était ok
Cela consiste en quoi, au juste cette technique ?
. . . Je te remercie par avance.
Je te pose la question, car ces tubes sont en dépression !
En réfléchissant, est-ce que cela fait monter le régime par l'apport de vapeurs qui traversent les porosités ?
Quand tu pulverise du nettoyant frein , autour du papillon et tuyaux ,si il y a un tuyau poreux , ou une prîle d'air , le nettoyant frein agissant comme un comburant fait subitement changer le régime moteur , et donc tu sais quand il y a fuite /prise d'air
OK, c'est ce que je venais de rajouter (cela m'a d'un coup traversé l'esprit) en fin du post.
. . . Je te remercie.
MRiste
C'est la méthode que j'avais conseillé à Alejandro pour un premier diag quand il avait ses soucis dernièrement. C'est une méthode qui fonctionne assez bien . En premier diag c'est pas mal et ça ne coûte rien
Et effectivement, le régime varie s'il y a une durite poreuse
sur un mazout le wd40 est top
Oui mais c'est gras après
ca ne change pas grand chose
Mdrrr ! Les miens ils sont secs les 2
quand y a pas de fuite c'est qu'il n'y a plus d'huile
