[youplaboum] 2.5 initiale bva
Message par Delta02 » 05 janv. 2019, 16:24
:lol:
Message par tdd » 05 janv. 2019, 16:34
se réincarner en frite, finalement, ça peut se concevoir...
youplaboum
Message par youplaboum » 05 janv. 2019, 17:02
Et sinon, dans un genre différent, si vous cherchez à mettre un cadeau au pied de mon sapin avant que je ne le plante dans le jardin, il y aurait bien ceci...
https://www.barnstormers.com/c [...] ng+Ez.html
https://www.youtube.com/watch?​v=MT70V4Avy1c&t=47s
Sauf que le gros problème, c'est de trouver un hangar pour le mettre. Il faut aussi le ramener de là-bas...
52 000$, ça fait à peine plus de 45 000 euros... Ou vingt Safranes, si vous préférez...
Message par jpdubuc » 05 janv. 2019, 17:20
tdd78 a écrit : ↑
Si c'est pour être épluché, découpé, ébouillanté, croqué (seul bon moment) en une bouchée (moment finalement bien court), broyé, ..., heu pas vraiment fan ! :oops:
Message par Jack » 05 janv. 2019, 23:20
Bonne nuit les petits, elle joue de la flute.. :vuimiam:
Jack :)
MRiste
Message par MRiste » 06 janv. 2019, 12:54
tdd78 a écrit : ↑
Tu oublies toute la phase chimique de la digestion, puis l'expulsion, puis finir dans une centrale d'épuration ... ça laisse réfléchir :lol:
Message par jpdubuc » 06 janv. 2019, 18:03
Cette partie a été volontairement sous entendue dans les "...".
. . . Car cela représente la descente aux enfers pour une frite promise visiblement à un bel avenir. ;)
Message par fkp 94 » 06 janv. 2019, 18:12
sans oublier la probable noyade à l'expulsion, pauvre petite frite :lol:
youplaboum
Message par youplaboum » 22 janv. 2019, 07:41
Alors bon, déjà, ça commence, comme souvent, par une menace...
Le premier qui se fout de ma gueule, ça va ch... Oui, faites pas les innocents, je vous connais, moi... :ange:
Allez, on y va: on m'a piqué mon essue-gleace gauche sur le parking de l'aéroport de Lyon. Et alors là, c'est là que vous allez vous marrer.... Je suis pas foutu de remplacer ce put... de balai d'essuie glace! :sos:
Conscient que je suis un peu glandu, je syus allé chez le Norauto local, très à la bourre, pour y faire changer ce balai. Et là, soulagement, les deux mécanos ont été comme moi, à savoir ont souffert du syndrôme d'une poule qyi a trouvé un couteau. Et je suis reparti sans balai!
Si l'un d'entre vous pouvait me faire un tuto photo, je lui en serait reconnaissant... Eventuellement, vous pouvez poster les photos sur aeroscuba@yahoo.fr
Mais pourquoi ce put.. de machin est-il inversé?
Vous avez bien rigolé? Bande d'enf... :llooll:
Je retrouve la tuture dans dix jours, vendredi prochain, et il faut que j'arrive à remettre un balai... Si vous avez une référence sur Oscaro , car je ne sais pas si le balai qui est dans mon coffre est OK. A noter que chez Norauto, j'ai acheté un balai soi-disant poyur le coté gauche de la Saf... A trois, on n'a pas été foutu de le monter, je suis reparti avec un avoir... J'en vois un, là, au fond, oété de rire.... :raleur:
Message par jpdubuc » 22 janv. 2019, 07:56
Évites de laisser une adresse émail en clair !
Pas cool, ta mésaventure.
En fait il existe deux bras essuie glace conducteur incompatibles :
. . . L'ancien qui tient le balai par dessous.
. . . Et le nouveau (environ depuis 1998) qui tient le balai "comme tout le monde" par dessus.
. . . En général, il suffit d'appuyer sur une languette, de glisser l'attache plastique vers l'axe de fixation du bras et de dégager le balai et son attache ensemble. Le contraire au remontage.
Je peux faire une photo du mode "nouveau" non inversé.
forum/viewtopic.php?f=12&t=25163&p=405608#p405608
Photo Phase-2 conducteur en mode récent "non inversé" avec balai plat :
Message par Delta02 » 22 janv. 2019, 21:17
Euhh .. comment dire .... non rien :mrgreen:
Sinon j'en en deux ( des balais bien sûr :roll: ) qui vont bien .
Au cas ou je suis sur Meaux la semaine , et hors boulot tu sais où .
Le montage c'est cadeau :lol:
youplaboum
Message par youplaboum » 23 janv. 2019, 18:47
Delta, merci mais la voiture est à Lyon et en Haute Savoie.
Visiblement, coté gauche, j'au un modèle inversé (contrairement au coté droit, lui classique).
Et c'est cette "inversion" qui pose problème!
Coté gauche, donc, la canne de l'essuie glace est ouverte vers le haut…
Si quelqu'un avait une photo de ce type de montage. Et éventuellement une référence à commander chez Oscaro...
Message par FANFAN 21 » 23 janv. 2019, 20:23
Moi perso, j'avais pris des balais entrée de gamme pour le 2.2dt et javais pas eu besoin de bidouiller le bras même que le crochet était à l'envers !
fisichampion
Message par fisichampion » 23 janv. 2019, 22:03
Salut Fred,
J'ai eu le problème avec les essuies glaces Norauto, celui de droit était bon mais celui de gauche pas compatible avec leur marque. J'ai pris le valéo avec déflecteur, comme d'origine, et miracle, 30 secondes il était monté...
A noter que le Valéo coûte selon les saisons jusqu'à 35€ juste le droit. J'en ai deux, depuis mon oncle qui travaille chez Valéo me monte de nouvelle gomme dès que l'un est usé. J'alterne...
Message par jpdubuc » 23 janv. 2019, 23:14
Une vue de deux bras essuies glaces conducteur :
. . . En haut : dernier modèle : non inversé.
. . . En bas : precedent modèle : inversé.
La même vue, mais en gros plan :
Message par Yoyo30 » 23 janv. 2019, 23:18
fisichampion a écrit : ↑
c'est ce que je fais sur les bras de premieres serie .
Ils coutent un bras :mrgreen: aussi , je ne change que les garniture caoutchouc qui se trouvent sans soucis sur le net pour pas grand chose .
Durabilité--> moins bonne que du bosch mais ca tient au moins 18 mois sans devenir bruyant.
Message par jpdubuc » 23 janv. 2019, 23:49
Info du montage :
http://renault.epcdata.ru/safrane/9200/ ... 0114774/6/
Référence Renault du bras conducteur inversé :
. . . 7701035495
Message par jpdubuc » 24 janv. 2019, 00:01
Peut-être compatible (attention à confirmer) :
https://www.oscaro.com/balai-dessuie-gl ... /?vid=8148
Message par jpdubuc » 24 janv. 2019, 00:23
Une photo du forum de @ToaoF999 :
J'y pense, le fait d'être inversé permettait d'avoir un bras moins haut et donc moins de gènes pour le conducteur car au niveau du balai (environ) !
Hors sujet total : tu peux regarder ceci : ;)
forum/viewtopic.php?f=17&t=25745&start=350#p447291
fisichampion
Message par fisichampion » 24 janv. 2019, 13:14
Le problème du kit vendu chez Norauto, ce n'est pas une question d'inversé ou pas selon moi, c'est surtout que l'agrafe n'est pas excentrée comme sur la photo que tu viens de poster JP ;)
Message par jpdubuc » 24 janv. 2019, 13:35
Il me semble avoir déjà eu du modèle inversé (au début de ma Phase-1) mais pas déporté, l'embout "inversé" du bras passait par dessous l'armature en métal du balai.
. . . Tel que présenté sur le dessin Renault.
Le principe du déporté, j'ai utilisé une fois pour un AR de ma Phase-1, de type "plat", mais c'était une adaptation d'une pièce Opel (de souvenir).
Message par Palmedor » 25 janv. 2019, 01:47
Pour moi sur les bras inversés, j'ai toujours vu des essuies glaces avec la patte déportée. Montage très rapide.
Donc même si c'est possible de monter un essuie glace sans la patte déportée, privilégier les modèles avec, comme ça zéro tracas au montage!!
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 00:12
Visiblement, ce bras est du dernier modèle : non inversé :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4157348279
Pour info. : 15 € + 8,95 € de FDP.
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 11:54
Je viens de prendre un bras côté conducteur et son balais en Casse : 15 €.
. . . En marchant littéralement au dessus de l'eau.
C'est la voiture du fond, avec 5 cm d'eau.
Et mes "chaussures spéciales" :
. . . Les deux faces avant à gauche sur la photo !
Message par fkp 94 » 26 janv. 2019, 19:23
ah cet après midi tu as été à Athis mons toi :lol:
