Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM RXE noire nacrée + TOE
François, forcément quand tu es déguisé, cela passe moins facilement (Mars Attacks - Lisa Marie) :
Dsp
sièges réglage manuelle= possibilité de déscendre le sièges assez bas
sièges réglage electrique= meme en position le plus bas possible c'est trop haut a mon gout
j'avait monté un velours tuilerie gonflant et electrique dans la mienne
j'ai tenue 6 mois,marre d'etre assit comme dans un espace
j'ai acheté une berline c'est pas pour etre assit comme dans un monospace
c'est LE défaut de la safrane pour moi
une position de conduite pas tip top
Mon vécu et mes ressentis :
Sièges "conducteur" Phase-1 :
. . . Tissus RT origine manuel : mon poids aidant je sentais les armatures, hauteur basse forcément.
. . . Remplacé par Pack Cuir Phase-2 électrique, ergo et chauffant : haut et dur, en sentant le bloc commande gonflage à droite de la cuisse.
. . . Remplacé par un siège Baccara électrique, ergo et chauffant (mixage assise et structure conducteur et cuir dossier passager) : le confort, aucune gêne, et hauteur bien.
Sièges "conducteur" Phase-2 :
. . . Pack Cuir électrique, ergo et chauffant : installé et repeint par le prédécesseur : infâme, dur, haut.
. . . Remplacé par le Phase-2 venant de ma Phase-1.
J'ai l'aiguille du compte tour qui se bloque de temps en temps ou fait des sauts. Sans rapport avec le moteur.
Je pense à l'aiguille qui frotte contre le fond et se bloque, me trompe-je ?
Tension alternateur ok, au cas où lol.
c'est ca oui
une ph1 v6 n'aurait jamais fais ca :p
Une ph1 v6 est rare en bvm et bon état
Encore du Phase-2 moins solide que du Phase-1 !
Aurais-tu posé le compteur à l'envers : ils n'aiment pas.
. . . Une histoire de fuite de liquide au bout d'un moment !
Ça fait 3 semaines que j'ai la voiture, j'ai pas touché le compteur
A priori on peut tirer sur l'aiguille pour que ça ne frotte plus.
Sur ce point : pas d'avis (désolé).
De biais, arrives-tu à voir que l'aiguille "touche" le fond ?
. . . Pourtant il y a un petit écart !
. . . Je regarderais en visuel, demain, pour estimer la distance !
Un démontage, donne l'avantage de retirer la poussière qui rentre par les deux boutons du bas !
MRiste
Alejandro, je compte sur toi pour un tuto en image si c'est possible lors de ton démontage de compteur s'il te plaît
Pas le démontage du tableau de bord, ça c'est bon, mais plutôt ce qu'il faut faire une fois le compteur démonté.
Mon aiguille de compte tour me fait le coup depuis l'achat et pas longtemps après c'est l'aiguille de vitesse, et ça c'est moins drôle parce que le GPS dans les tunnels ...
tirer sur l'aiguile ne fera que decaler le pb à plus tard. il faut recoller le fond qui se decolle donc deposer le fond et le recoller pour que ca ne bouge plus.
Le recoller avec quel genre de colle ?
Dla glue et à la place tu colles les aiguilles à fond dballe
P.s: j'ai envoyé une demande d'invit sur fessedebouc et je suis tjrs pas accepté snifffffff, je pue des aisselles ou quoi
.P.s: j'ai envoyé une demande d'invit sur fessedebouc et je suis tjrs pas accepté snifffffff, je pue des aisselles ou quoi
espece de sauvage va
de la colle qui colle bien et supporte la legere chaleur que les ampoules degagent. perso j'utilise de la neoprene. à la pose, droit à un seul essai, sinon le compteur part à la poubelle.
et ne triches pas en remontant les aiguilles du compteur pour ensuite rouler à 250 avec ta 2.5, on ne te croira pas. donc avant demontage tu mets les aiguilles en butée maxi et tu prends une photo pour les reposer à l'identique.
apres repose il faut juste verifier avec un gps, que la vitesse indiquee est de 4/5 kms superieure à la vitesse reelle. c'est plus mieux pour les points.
et si tu merdes, tu as mon adresse, je me ferais un plaisir de me moquer de toi, vil possesseur de moteur batard
ps: donne moi ton pseudo face de bouc en mp, que je regarde si c'est toi qui pue ou moi qui n'ai pas vu, il y a beaucoup de demandes pourries que j'elimine
Jtenvoi un sms c'est plus simple, si t'as tjrs mon numéro dans tes vieilles annales
Je suis fier de mes 2.5, ce sont quand même des demi-v10
Pwaaaaah ça me fait bizarre de voir vos têteuh sur fessebouc.
J'en suis tout retourné.
Moi sur mes compteurs de Safrane, c'est l'aiguille de vitesse qui bloquait... mais à l'achat de chaque c'était déjà plus que cloqué, résultat au démontage, à peine touché que ça s'est détaché... c'est parti en miette, impossible de recoller.
J'ai donc une petite zone orange visible... c'est moins esthétique, mais la vitesse fonctionne impeccablement bien avec 4/5km/h de plus que le gps
Si quelqu'un a une astuce pour rajouter du noir là où il est parti, je suis preneur!
De la peinture modélisme noir mat avec un petit pinceau ?
Genre :
Genre :
c'est une phase 1, la maladie est la peinture qui se decolle. un peu de peinture à maquette, du noir mat. sinon changer le fond completPalmedor a écrit : ↑07 févr. 2019, 19:02Moi sur mes compteurs de Safrane, c'est l'aiguille de vitesse qui bloquait... mais à l'achat de chaque c'était déjà plus que cloqué, résultat au démontage, à peine touché que ça s'est détaché... c'est parti en miette, impossible de recoller.
Ah, merci je tenterais le noir mat de peinture à maquette, faute de mieux !fkp 94 a écrit : ↑08 févr. 2019, 09:09c'est une phase 1, la maladie est la peinture qui se decolle. un peu de peinture à maquette, du noir mat. sinon changer le fond completPalmedor a écrit : ↑07 févr. 2019, 19:02Moi sur mes compteurs de Safrane, c'est l'aiguille de vitesse qui bloquait... mais à l'achat de chaque c'était déjà plus que cloqué, résultat au démontage, à peine touché que ça s'est détaché... c'est parti en miette, impossible de recoller.
Trouver le fond complet est très compliqué, les palmes d'or étant équipées de compteurs de RN donc non numériques.
Autant il est facile en RN de trouver du 2,1dt, autant en essence ce doit être à 95% des 2.0, qui sont de plus en plus rares
ah oui ca complique la donne. passe là en compteur numerique ca sera plus simple
Je prévois de commander ce mois-ci sa distrib avec montage dans le 91 en avril pdt mes congés si le grand manitou est dispo
: ce kit c'est good avec tendeur automatique ? Saf date du 11/98.
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... rfana0FzTt
l'accessoire c'est celle-ci ?
(jveux pas me gourer dans les réf).
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... 7rfana0FzT
Après des liens pour une poulie damper de qualité ? j'ai vu que les da silva pétaient... Sinon chez renault mais j'ai peur du price lol. J'ai des souvenirs d'avoir payé 180€ la pièce sur mon ancienne 406 coupé.
Da Silva : c'est un spécialiste de pièces en Échange Standard !
. . . Sur ma Phase-1, il me semble bien que la pompe de DA vient de chez eux : le tuyau de retour était tordu, j'ai mis du temps pour le redresser sans le casser !
La Damper sur 2.5???
Pourquoi la changer ??
c'est une poulie fixe , elle ne se change pas .
