C'est fini de faire des fucks, je suis une princesse moi, qui fait des pets paillettes
Hello !
Les beaux jours reviennent , et je vais donc m'atteler à remettre la climatisation en marche !
Je vais changer le condenseur et sa bouteille, mais ensuite que faut il necessairement changer pour passer au r134 , sachant que je suis au r12 ?
J'ai entendu qu'il fallait vidanger lhuile du compresseur et changer le détendeur ?
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
Merciii
Merciii
tu dois changer les tuyau pour passer aux nouvelles valves. demonter le compresseur, virer l'huile et le nettoyer. le detendeur c'est mieux mais pas obligatoire.
Et aussi changer les joints pour prendre des compatibles R134A.
Oki !
Je vais changer aussi bouteille et condenseur par précautions
Le détendeur je crois qu'il vaut 30 € sur le net avec joint , autant le faire ? Ou ça risque d'être pire que mieux ?
Attention avec la bouteille : branche la au dernier moment(avant d'aller faire le tirage au vide puis à la recharge), sinon elle va capteur l'humidité et se saturer !
Les nouveaux tuyaux possèdent forcément les nouveaux raccords R134A.
. . . Profite aussi pour changer les deux obus de ces raccords, comme les joints : couleur "VERTE", voire "violet" compatible :
. . . . . . Surtout pas marron = R12 ni noir = standard.
Et n'oublie pas la nouvelle huile compatible R134A, qui capte aussi l'humidité.
. . . Il faut en remettre une certaine quantité directement dans le mini réservoir inclus au dessus du compresseur (après l'avoir justement vider).
. . . Les deux huiles ne sont pas compatibles.
J'avais trouvé une étiquette de "rétrofit vers R134A", que j'avais collé sur le bord haut du passage amortisseur, proche du détendeur.
. . . Poids du gaz R134A = 850 grammes pour ma Phase-1.
Salut Fanfan
regarde la presentation de mon ex V6 RXE de 92 sur laquelle j'avais fait ce job. Pas compliqué , que du démontage , du mecano.
La dificulté sera de défaire la bouteille du condenseur . c'est la raison pour laquelle on change l'ensemble complet (130€ avec bouteille sur piece autotuning--->a voir si ils en ont tjrs pour safrane, ou sinon piece auto24 pas cher sur ce genre de truc) , pour éviter d'avoir la voiture en vrac avec des pieces en commande. Perso j'ai tout essayé et ca ne marche pas , le tuyau alu très fragile vrille au démontage .
forum/viewtopic.php?f=12&t=4260&start=450
il est en effet tres difficile mais pas impossible de ne sortir que la bouteille.
Donnes nous donc ta méthode ....voire un joli tuto ...
si ça évite de tout changer ....Hein Fanfan??
Mdr ,vu l'état du condenseur
J'avais tenté de démonter peu de temps après l'achat de ma Phase-1.
. . . L'ensemble radiateur et bouteille avait environ 13 ans.
. . . Une catastrophe : le tube alu avait vrillé.
. . . C'était lors du passage de R12 à R134a.
bienvenue au club
perso , meme en chauffant delicatement , ca n'a pas marché.
Je n'ai pas de tuto sous la main, je n'ai pris que 2 photos quand je l'ai fait (c'st aussi pour a que je casse si souvent mes telephones, j'ai du arreter
Un des 2 raccords est decoupable en etant precautionneux, regardez la premiere photo on vois bien que j'ai decoupé le raccord de la bouteille, cela enleve la contrainte sur le filetage : ca vient alors tout seul. l'autre se devisse avec une clé à griffe de plombier. utiliser une clé plate est utopique evidemment.
tremper le tout avec du degrippant la veille est conseillé.
Sympa !
Bizarre mes notifs fonctionnent plus ^^
Bon , 1er vrai rassemblement avec la Bacc!
Bilan plus que positif , beaucoup beaucoup de personnes se sont approchés de la voiture , regarder sous tous les angles , à travers les vitres , et 2 3 personnes sont venus me parler de la voiture !
Des jeunes des moins jeunes , c'était beau !
Je suis arrivé tardivement sur le rassemblement , et j'ai du me frayer un chemin pour trouver une place , tout en roulant au pas , avec les vitres ouvertes , j'entendais les gens dire : " ah elle est encore belle " ou alors "oh elle est belle la baccara"
Et une bande de jeunes , genre 18 ans par la , eux étaient là : "putain les gars c'est une vraie baccara " ils étaient tous surpris !!
A peine sorti de la voiture , les gens m'interpellait dejà , en me posant tous genres de questions , du genre combien de kms , quel moteur ect !
Je suis arrivé à 11h 30 , et j'ai pas arrêter de papoter à tel point que j'ai mème pas eu le temps de faire de photos ou encore de voir les autres véhicules .. !
J'espère que le photographe du rassemblement à réussi à en faire la ou elle est dessus
Cela doit te remonter le moral après le nombre d'heures passées : dessus / dessous / dedans / dehors.
J'ai hate d'y aller d'ici quelques années en phase 2, en attendant c'est en mob ou solex
et tout autant de questions à leurs égards
. C'est top les rassos, t'es entre passionnés, personne te fait chier, tu te sens exister dans cette france qui cherche à nous diviser. Ces connards d'élites ont oublié que nous on est attaché à notre patrimoine et ça passe par nos vieilles autos. Les gaulois réfractaires seront toujours là pour faire de la résistance.
Même si tous ces abrutis sont à l'électrique, je chercherai un moyen de me fournir en pétrole ou alcool de betterave pour faire tourner mes moteurs thermiques !
@Alejandro, tu vas finir par nous péter une durite :
. . . Pas les Barricade qui ont un liseret vert (pas jaune) de chez Gates (notre futur bien protégé).
. . . Profite des rassemblements motorisés et prends les choses plus cool !
. . . Fais de la peinture, tu verras cela détend, même de la mono-couleur !
Mais je suis calme mon cher Van gogh . Justement mon message dit bien que les rassos c'est cool, c'est une forme de préservation de notre patrimoine. Et l'ambiance y est bonne car on partage de vieux souvenirs.
Les temps sont tellement durs que nous aimons nous réfugier dans le passé. Et d'un côté on a raison parceque avant c'était mieux ! Avant ton frigo ne pétait pas tous les 4 matins par l'obsolescence programmé
Trêve de plaisanteries, tu sais que j'excelle en dessin
- Jack
J'irais peut-être dimanche prochain..?
Prochain rassemblement le dimanche 10 mars 2019
En savoir plus : https://www.rbma78.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... WNZwxSGeDQ
Dla mécanique c'est a dire ?
GG pour la réserve
GG pour la réserve
Des bricoles genre freins avants (toujours pas fait .. )
Et ensuite les galets de l'accessoire ^^
la boitoto fonctionne bien maintenant qu'elle roule régulièrement?
Oui , plus de soucis !
- pascal66
C est la conso a 80 km/h
