Message par Alejandro » 16 mars 2019, 13:14
Oui guère plus, ya du taf là. Croisons les doigts qu'il accepte. Après c'est mieux qu'elle revive qu'elle parte à la benne.
Message par Yoyo30 » 16 mars 2019, 16:49
Ya un peu de taff mais elle pas bugnée.
L’intérieur est relativement propre aussi .
La fuite d'eau , la pompe à eau doit etre fatiguée....à moins que ce ne soit la durit d'eau de derrière le bloc , celle pres du collecteur d'echapement ....
Message par FANFAN 21 » 16 mars 2019, 19:31
Si bugnee !
Au coin de l'aile ard , et l'avant à été accidenté il y a 4 ans.
La fuite d'eau vient des tubes sur l'arrière de la culasse .. mais j'ai bien peur que ça ai créé un jdc !
Message par jpdubuc » 16 mars 2019, 22:52
Tu commence une collection ?
Message par FANFAN 21 » 17 mars 2019, 07:01
J'agrandis l'actuelle on va dire :lol:
Message par jpdubuc » 17 mars 2019, 07:45
En IDF, c'est le genre de véhicule condamné par Crit'Air de M...., même avec un CT parfait. :evil:
Message par FANFAN 21 » 18 mars 2019, 23:05
Bon triangles changés ! Recuperer sur la 2.2dt !
Et changement des 2 moyeux avants car les capteurs abs étaient hs ...
Demain , joints et vidange , avec recalage de la pompe à injection , car la elle tire pas une cacahuète !
Message par FANFAN 21 » 20 mars 2019, 12:26
Pompe à injection recalee , joint de carter changé et vidange faite du coup.
Elle est au ct la , mais elle sera en contre visite pour sur !
Et voilà la donneuse ...
Message par Yoyo30 » 20 mars 2019, 12:57
tu as retrouvé tes cv?
Message par FANFAN 21 » 20 mars 2019, 17:13
Oui , ele marche plutôt pas mal , mais trop de débit ^^
Message par Yoyo30 » 20 mars 2019, 18:29
Ca fume noir ?
Message par FANFAN 21 » 20 mars 2019, 20:36
Oui , en plzone charge , sinon ras !
Bilan du ct:
Message par Yoyo30 » 20 mars 2019, 21:55
et behhh.....
tu as failli faire un recto verso :llooll: :llooll:
Message par yannick david » 20 mars 2019, 22:00
pèse lourd cette 2.1dT,autant que ma 2.2dT avec son bloc fonte :lol:
Message par FANFAN 21 » 20 mars 2019, 22:06
0 entretien depuis que mon frère l'avait !
Et encore , la j'ai fait quelques bricoles pour qu'elle soit pas trop trop chargée sur le contrôle !
Message par jpdubuc » 20 mars 2019, 23:11
Il y a des points simples, mais d'autres qui demande un temps non négligeable, et un bon nombre de changement d'éléments. :(
Message par Yoyo30 » 21 mars 2019, 08:51
amortisseurs et pneu ca va faire grossir la note.
les cligno ce sera chiant à trouver en bon etat.
le reste c'est de la gnognotte ...du temps à passer , de l'huile de coude et basta.
Message par FANFAN 21 » 21 mars 2019, 19:58
Ça va , j'ai déjà vu pire que ça !
Après un peu de temps et d'€€€ ça devrait le faire !
Message par FANFAN 21 » 22 mars 2019, 08:56
Aller , quenelle du jour , madame ne veut plus démarrer.
Prise d'air sur le circuit de go
Message par jpdubuc » 22 mars 2019, 11:39
Au moins tu connais la panne, reste à trouver l'entrée d'air :
. . . La poire poreuse, ...
Message par Yoyo30 » 22 mars 2019, 12:58
je pense que c'est une pompete la dessus.
et c'est un grand classique.
le kit membrane coute 20 balles.
Meme si ce n'est pas ca , fais le , car ca te fera chier un jour ou l'autre.
Message par FANFAN 21 » 22 mars 2019, 13:02
C'est la poirette ! Je vais la faire ^^
Message par jpdubuc » 22 mars 2019, 13:53
C'est un classique sur le circuit gasoil !
Message par FANFAN 21 » 22 mars 2019, 14:42
Hulotte et hidalgo aurait été heureux d'assister au redémarrage , la rue entière etait enfumée , les voisins commencent à s'habituer :lol:
Message par Jack » 22 mars 2019, 15:56
Il me semblait bien avoir vu de la fumée en regardant vers l'est.. :smok: :smok:
Jack :)
