Oui guère plus, ya du taf là. Croisons les doigts qu'il accepte. Après c'est mieux qu'elle revive qu'elle parte à la benne.
Ya un peu de taff mais elle pas bugnée.
L’intérieur est relativement propre aussi .
La fuite d'eau , la pompe à eau doit etre fatiguée....à moins que ce ne soit la durit d'eau de derrière le bloc , celle pres du collecteur d'echapement ....
Si bugnee !
Au coin de l'aile ard , et l'avant à été accidenté il y a 4 ans.
La fuite d'eau vient des tubes sur l'arrière de la culasse .. mais j'ai bien peur que ça ai créé un jdc !
Tu commence une collection ?
J'agrandis l'actuelle on va dire
En IDF, c'est le genre de véhicule condamné par Crit'Air de M...., même avec un CT parfait.
Bon triangles changés ! Recuperer sur la 2.2dt !
Et changement des 2 moyeux avants car les capteurs abs étaient hs ...
Demain , joints et vidange , avec recalage de la pompe à injection , car la elle tire pas une cacahuète !
Pompe à injection recalee , joint de carter changé et vidange faite du coup.
Elle est au ct la , mais elle sera en contre visite pour sur !
Et voilà la donneuse ...
tu as retrouvé tes cv?
Oui , ele marche plutôt pas mal , mais trop de débit ^^
Ca fume noir ?
et behhh.....
tu as failli faire un recto verso
pèse lourd cette 2.1dT,autant que ma 2.2dT avec son bloc fonte
0 entretien depuis que mon frère l'avait !
Et encore , la j'ai fait quelques bricoles pour qu'elle soit pas trop trop chargée sur le contrôle !
Il y a des points simples, mais d'autres qui demande un temps non négligeable, et un bon nombre de changement d'éléments.
amortisseurs et pneu ca va faire grossir la note.
les cligno ce sera chiant à trouver en bon etat.
le reste c'est de la gnognotte ...du temps à passer , de l'huile de coude et basta.
Ça va , j'ai déjà vu pire que ça !
Après un peu de temps et d'€€€ ça devrait le faire !
Aller , quenelle du jour , madame ne veut plus démarrer.
Prise d'air sur le circuit de go
Au moins tu connais la panne, reste à trouver l'entrée d'air :
. . . La poire poreuse, ...
je pense que c'est une pompete la dessus.
et c'est un grand classique.
le kit membrane coute 20 balles.
Meme si ce n'est pas ca , fais le , car ca te fera chier un jour ou l'autre.
C'est la poirette ! Je vais la faire ^^
C'est un classique sur le circuit gasoil !
Hulotte et hidalgo aurait été heureux d'assister au redémarrage , la rue entière etait enfumée , les voisins commencent à s'habituer
- Jack
Il me semblait bien avoir vu de la fumée en regardant vers l'est..
