Tiens , m'en vais la prendre pour aller chercher un colis en centre ville
Tu as un défaut DAV ?
Yes
Tu connais la source du défaut ?
. . . Un des deux capteurs de vitesse sur la boite ou autre ?
Changement des 2 amortisseur arrière !
Et traitement des chapelles !
Re réglage de la pompe .. car trop de débit ^^
Et une petite photo du doigt lda à remettre à sa place strictement identique !
2 semaines d'écart entre nos deux opérations amortisseurs arrières.
. . . J'avais fait aussi les deux "chapelles" AR et aussi les deux AV : Ferose !
Je vais faire les 2 avants aussi courant de la semaine !
J'ai mis 2h30 dépose /changement /traitement /repose
J'ai peut-être (sûrement) mis plus de temps.
. . . Il y a toujours des trucs à regarder ou corriger autour !
Vérifies les disques aussi.
Les disques sont encore good ,par contre les plaquettes seront à prévoir !
Par contre ,c’est magique ces amortos avec une remorque au derrière ! Ça prends pas de roulis même chargé !
Mais on sens que les avants ont une paire d’année.. d’ou l’interet de les faires
C'est quoi comme essieu sur cette remorque ?
@FANFAN 21, ton becquet ne sera pas plus foncé que ta voiture ?
A priori : celui de ma Phase-1 semble être de la couleur de ma Phase-2.
. . . J'ai un peu la flemme de les croiser pour un problème de nuances.
Moi aussi je me débrouille en Gipsy King
C'est une base de caravane la remorque je crois !
Mais à vide elle doit bien faire 300kilos ^^
Oui mon becquet et le pare choc arrière sont bleus crépuscule ^^
Mon tracteur est "raccord" avec l'état de la remorque
- quadra68
Punaise oui c'est la série des amortisseurs AR
Meme travail pour moi aussi la semaine dernière sur la 2.2 dt avec traitement des chapelles aussi
Oui .. sur la verte claire je pense que j'y aurais aussi le droit !
Ça va , pas trop attaquée ?
- quadra68
Non c'est nickel c'est pas comme la houblon
Va la chercher en mode Gypsy King
Je serais tenter d'y aller , de lui claquer une distri et de la rapatrier ^^
- quadra68
Va y
c'est un bleu methyl
Un bon plan en vue !
Pour info, mes chapelles étaient correctes.
Débit reréglé.
Ça marche un peu mieux mais c'est vraiment mou du gnou quand on sort d'un 2.2dt ..
Je vais pouvoir la balancer à la contre visite.
Je compatis, dans l'espace 2 du beau-père c'est horrible lol. Aucune patate pour doubler en 2 minutes... C'est limite dangereux pour se dégager de situations délicates. Mais bon c'est fiable et robuste.
Oui , c'est à peu près tout ce qu'on peut lui laisser à ce moteur !!
