[yannick david]RECH coupelle inf d'amortisseur ph1
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Message par yannick david » 11 avr. 2019, 22:09
salutatous :mrgreen:
je recherche pour mon tracteur fioul lourd 2 coupelles inférieur d'amortisseur non bouffé par la corrosion
les miennes sont bien malade,ça commence a craindre :gene:
Re: [yannick david]RECH coupelle inf d'amortisseur ph1
Message par Delta02 » 11 avr. 2019, 22:48
Salut Yannick ,
J'ai ca en magasin.
Brossées , traitées anti rouille et repeinte .
Message par Delta02 » 11 avr. 2019, 22:52
Message par jpdubuc » 11 avr. 2019, 23:24
@Delta02, une question technique ?
As-tu collé le caoutchouc sur le bas de la coupelle, genre colle au néoprène, par points espacés par exemple pour que l'eau puisse s'évacuer normalement.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par yannick david » 12 avr. 2019, 21:32
Delta02 a écrit :
11 avr. 2019, 22:48
Salut Yannick ,
J'ai ca en magasin.
MP
Message par Delta02 » 12 avr. 2019, 22:26
11 avr. 2019, 23:24
Tout à fait JP , un chouilla de néoprène de ci de la , histoire de dire ;)
Message par jpdubuc » 12 avr. 2019, 23:27
On vient avec @tdd78 de faire les deux avants.
. . . Et en fait on a posé direct sans rien.
Je ferais les photos des anciennes : mais pas top du tout.
. . . Merci Renault d'avoir fait ce choix de Merde.
. . . Quand je pense que j'avais traité cela (pas Ferose). :vomito:
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 12 avr. 2019, 23:43
Vive les ph1 :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 13 avr. 2019, 00:17
Yoyo30 a écrit :
12 avr. 2019, 23:43
:vuimiam:
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par yannick david » 16 avr. 2019, 22:05
je recherche toujours
pour préciser,dans l'idéal,2 coupelles de phase 1 ou des premières phase 2 dans leurs jus,sans corrosion perforante quoi :roll:
celle de delta,sont très belles,parfaite pour celui qui veut faire durer sa safrane encore 30 ans
moi je cherche des coupelles pour pouvoir rouler en sécurité encore 3/4ans
Message par jpdubuc » 16 avr. 2019, 23:12
Je vais dire une demi bêtise : ;)
. . . Tu les achètes et tu les montes.
. . . Tu roules tranquille sans cette inquiétude.
. . . Tu les démonte dans 3/4 ans.
J'en avais trouvé une paire en Casse sur une Phase-1.
. . . La voiture n'avait plus de roue.
. . . Donc avec les triangles proches du sol.
. . . J'avais dévissé chacun des 2 écrous, attention c'est quand même potentiellement risqué : ne pas être dans l'axe de l'écrou.
. . . Puis chaque amortisseur est libéré, après avoir retiré les ressorts, les coupelles sont accessibles.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
tdd78
Message par tdd78 » 17 avr. 2019, 08:59
tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que je m'occupe de ma paire d"avance, toujours sur jambes que j'avais démonté, pour les nettoyer/peindre aussi.
JP, la prochaine fois, je te prendrais ton compresseur de ressort, plus rapide (enfin quand c'est sorti ^^)
Message par jpdubuc » 17 avr. 2019, 10:16
Bertrand aucun soucis, tu me dis quand. ;)
. . . Préférable en WE.
Je peux te le préparer en mode Avant :
. . . C'est à dire avec les grandes mâchoires.
En deux fois cinq minutes, c'est défait.
. . . Il faut juste décoincer, 1/4 de tour, l'écrou tête de chaque amortisseur.
. . . . . . J'avais trouvé cela plus facile jambe en place.
. . . Par contre il faudra décomprimer totalement les ressorts !
. . . . . . Je pense que le système doit pouvoir aller suffisamment large pour cela.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 21 avr. 2019, 09:09
17 avr. 2019, 10:16
Et voilà, opération faite hier après-midi "rapidement". :D
L'occasion de se revoir et de parler de tout et de Renault année 1992. ;)
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
tdd78
Message par tdd78 » 21 avr. 2019, 10:18
yep, encore merci ^^
Message par FANFAN 21 » 27 avr. 2019, 21:32
Je dois rentrer ça en magazin bientôt , provenance : ma merguez !
Je te tiens au jus si intéressé !
V6 baccara [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=26311[/url]
Les 2.2dt et autres [url]https://forum.renault-safrane.com/forum/viewtopic.php?t=23563[/url]
Safrane un jour, Safrane toujours !
Message par yannick david » 28 avr. 2019, 18:03
FANFAN 21 a écrit :
27 avr. 2019, 21:32
tient au jus :vouiii:
Message par FANFAN 21 » 04 mai 2019, 07:49
J'ai bien ça !
En bon état , je te prends des photos tout à lheure , désolé du retard ...
Message par FANFAN 21 » 06 mai 2019, 21:04
Vraiment désolé du retard ..
Si elles t'intéressent toujours fais moi signe !
Encore désoler ..
Message par yannick david » 06 mai 2019, 21:20
je te MP demain :ctop:
Message par FANFAN 21 » 06 mai 2019, 21:55
Aucun problème !
