[$ebastoph] Safrane Bac an 93 105000km
Re: [$ebastoph] Safrane Bac an 93 105000km
Message par jpdubuc » 16 mai 2019, 07:47
Sebastoph a écrit :
16 mai 2019, 07:09
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... -direction
a 5E le soufflet faut pas se prendre le choux avec ca ...
T'inquiètes pour les soufflets, il faut juste connaitre la marque de la crémaillère, et donc les diamètres de sorties !
Ma commande pour la Phase-2 incluait les deux marques : KOYO ou SMI :
. . . Les DA SILVA S.A.S. sont restés en boîtes car différents de ma Phase-2, mais normalement identique à ma Phase-1 qui a le tube de liaison.
. . . La liste ci dessous était incluse avec les deux pots d'échappement, le tout chez Oscaro. Les prix y sont plus cher, mais pour les pots, je ne sais plus de quel côté penchait la balance (Walker).
----- extrait :
Soufflet de direction - LEMFÖRDER - 30211 01 1 8,32 €
Soufflet de direction - LEMFÖRDER - 30210 01 1 8,32 €
Soufflet de direction - DA SILVA S.A.S. - K5285 1 12,82 €
Soufflet de direction - DA SILVA S.A.S. - K5286 1 13,09 €
Message par pierrot80400 » 16 mai 2019, 09:25
si tu commence a regarder le prix des soufflets ne l’achète pas...
Message par jpdubuc » 16 mai 2019, 10:03
pierrot80400 a écrit :
16 mai 2019, 09:25
Perso, c'est que du détail !
. . . Ma remarque est liée au hasard qui fait que, j'ai peut-être en neuf exactement ces pièces. ;)
. . . 10 €, n'est bien-sûr pas un problème, sinon pourquoi avoir une deuxième Safrane en secours d'une première ?
Pour info, j'ai, par prévoyance la totalité des pièces pour une prochaine révision de la Phase-2, et les périphériques principaux en occasion en cas de panne !
Mon seul soucis réel est le temps à y consacrer.
. . . La somme totale aussi, mais un rêve accessible peut devenir une bonne solution ou un gouffre de temps passé !
. . . Bertrand, qui a suivi mes derniers travaux, me connait assez pour mon niveau de prise de tête !
alex48
Message par alex48 » 16 mai 2019, 10:05
Carrement. Et je rajoute que dans tous les cas une Baccara est un gouffre financier
Message par Bebel » 16 mai 2019, 11:43
alex48 a écrit :
16 mai 2019, 10:05
atta d avoir changer les pneus et la 1ere panne de la jaguar et on en reparle :llooll: :llooll: :llooll:
Message par FANFAN 21 » 16 mai 2019, 12:56
J'en suis à 1800 € pour la mienne , avec l'achat , la cg , la réfection moteur boîte , et quelques travaux divers !
Je ne trouve pas ça exessivement cher !
D'ailleurs je pense avoir trouvé mon souci de bruit.
Il va falloir que je me mette au remontage !
Message par Bebel » 16 mai 2019, 13:27
de toute ta quoi pour 2000€ ? pas grand chose
l avantage avec la safrane , ca se bricole , ca s améliore tres bien ;)
je peux aussi filer cette voiture comme j ai acheter mon ex safrane gpl merguez a boumbo , c est a dire ... vide ! et apres ca ouvre les choix de chacun ... le prix étant a raz les paquerettes :D
souvenir de 2008
Dernière modification par Bebel le 16 mai 2019, 13:37, modifié 1 fois.
MRiste
Message par MRiste » 16 mai 2019, 13:30
@Sebastoph: Ma réponse à ta question s'est noyée dans la masse sur la page précédente ;)
Message par Alejandro » 16 mai 2019, 13:35
Moi à 2000 euros, j'ai pas une 2.5 20v clean :D.
Message par Bebel » 16 mai 2019, 13:42
MRiste a écrit :
16 mai 2019, 13:30
tkt j ai vu
mais ,n ayant rien mis en vente je t ai pas repondu , et il faut que je vois avec alex48 aussi si ce st pas destrucs qu il souhaite garder mais en gros
-Baguette de porte > ca va dependre si ph1 ou ph2 et /ou celle qu on remonte sur la bac ... si on remonte quelque chose (sachant qu il faut des baguettes de droite a alex)
-Bloc optique gauche > ph1 c est deja dispo , ph2 a voir ce qu on fait de la bac
-Becquet (On en avait parlé à un moment par MP. J'avoue que l'accessoire de la bac me rêver, mais à défaut celui de l'initial) idem mais il y en aura un de dispo, je sais pas encore lekel
-Faisceau d'aile s'il est compatible avec la mienne > ca c est ok ca sera dispo
-Bouton régulateur de vitesse ( à gauche du levier) > j ai pas (pas de console )
-panneaux de porte initial (mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus rien) < ca va avec l interieur et pour le moment je sais pas
-Volant si en bon état et compatible > volant 94 - > 98 apres il a une autre forme , celui de l ini est mort (dechiré , j en ai un moyen
-Emmeteur embrayage (sous pédale) > c est une boite auto
-plage arrière avec rideau > j ai pas
-DAV selon prix car pas vital > dispo
Message par jpdubuc » 16 mai 2019, 15:26
J'ai un petit plateau avec rideau de plage AR qui dort.
Message par fkp 94 » 16 mai 2019, 17:27
je reconnais la voiture de boumbo ci dessus : le pommeau de vitesse :lol:
Message par Bebel » 16 mai 2019, 21:21
qui a d ailleur fini sur la voiture noire de thufir :D
MRiste
Message par MRiste » 16 mai 2019, 22:56
16 mai 2019, 15:26
Merci JP :)
Je suis preneur, car j'en ai reçu un mais défaillant. Je l'ai démonter mais une patte est cassée dans le mécanisme.
Je te laisse m'envoyer un MP pour les modalités (prix, port ect) quand tu auras deux minutes, ce n'est pas à la seconde ne t'inquiètes pas.
Soit en expédition, soit je t'envoie mon petit frangin. Il habite Limay mais est très souvent dans ta campagne (école à VSF).
!bref on règle ça en MP si tu es toujours vendeur ;)
MRiste
Message par MRiste » 16 mai 2019, 23:01
Sebastoph a écrit :
16 mai 2019, 13:42
De toutes façons: Priorité à la Bacc ! C'est elle qui mérite d'être sauvée en premier donc mes caprices pour embellir ma pauvre 2.5 attendrons :)
-Baguette de porte: celles de l'initiale m'iront très bien
-Bloc optique c'est celui de l'initiale aussi qu'il me faut.
-Becquet: ok je note
-Faisceau: Je prends! Normalement il est compatible le tiens.
-Volant: Je suis preneur d'une photo du "moyen"
-DAV: toujours preneur selon prix.
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 07:27
MRiste a écrit :
16 mai 2019, 22:56
16 mai 2019, 15:26
Merci JP :)
@MRiste, je regarde ce WE, fait une photo, et te fait un MP.
Pour ce type de pièce, le passage de ton frère serait plus sûr !
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 12:23
@Sebastoph,
Comme j'ai cru comprendre que tu souhaites garder les suspil, je me retire de ma proposition d'achat, pour fusionner ta Baccara avec ma Phase-1 RT Baccara.
Cordialement.
Message par Bebel » 17 mai 2019, 12:39
ah , et si je les vend avec la voiture tu l achète ? :D :D
c est con j allais me decider a la mettre en vente avec plusieurs option :
> surement en l état sans supils
> en l état ph2 vide avec suspils
> en l état ph2 avec ou sans suspils cuir initial et le coffre rempli de pieces
> en l état ph2 avec ou sans suspils et tout le coffre rempli de pieces + cg et ct fait
le plus dur étant de mettre un prix au bout de chaque ligne ... et que c est pas dit que le coffre suffise pour mettre toutes les pieces que je veux me debarrassé
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 15:32
Sebastoph a écrit :
17 mai 2019, 12:39
Comme je te l'ai dit en MP, sans les Suspil : je reste avec ma RT.
Avec, j'aurais tout transféré : les habillages, sièges, etc de ma RT vers ta Baccara, pour la faire revivre comme plan B Baccara (objectif moins de 8 000 km/an).
Et j'ai déjà tout pour l'entretenir et la vérifier : n°18 y compris.
Cela aurait condamné ma RT, mais avec 300 000 km, cela devient prévisible, sauf si un membre la reprenait roulante avec ses "5" roues 4 trous qui lui resterait forcément.
J'étais intéressé en plus par uniquement les deux sièges avant de l'Initiale, si en état, mais pas obligatoire et surtout non connectés, pour remplacer les deux Pack-Cuir de ma Phase-2.
Avec l'avantage de simplifier le trajet de 750 km, en mode convoi.
Bref, je laisse tomber, n'ayant pas d'idée de prix !
. . . C'est sûr que je ne vais pas la payer au prix cumulé de chaque lot de pièces séparément : Baccara + suspil + moteur + boite + ...
Comme indiqué en MP, Lionel est plus proche de toi et de ta Baccara, donc ce sera plus simple.
. . . Je parle de lui, uniquement par exemple, pour ses connaissances Safrane et clients !
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 16:16
Pour info : PC arrière Baccara :
https://leboncoin.fr/equipement_auto/1098825244.htm
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 17 mai 2019, 16:34
salut jp
P C phase 2 ;)
pierre
Message par jpdubuc » 17 mai 2019, 16:44
pierre 32 bac 6pl a écrit :
17 mai 2019, 16:34
salut jp
P C phase 2 ;)
pierre
Oui, Pierre, pour le hasard de l'info, du coup si le hayon passe en Phase-2 sur la Baccara, cela doit passer !
. . . Juste à vérifier pour le code de la couleur.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 17 mai 2019, 16:58
ben oui mais dommage plus tout a fait une bac ... et moins d interet pour une eventuelle " collection " ;)
Message par Bebel » 17 mai 2019, 16:59
il a pas l air plus frais que celui que j ai ;)
apres tout ce modifie ;) tant que sur la plaque y a E5 :)
y a que ca pour dire que ce st une baccara
combien de baccarisé , initialisé biturbalisé ... ;) la plaque elle ne men jamais :p
Dernière modification par Bebel le 17 mai 2019, 17:01, modifié 1 fois.
Message par tdd » 17 mai 2019, 17:00
17 mai 2019, 15:32
Sebastoph a écrit :
17 mai 2019, 12:39
heureusement que tu laisses tomber, tu devenais veuf dans la foulée
(ou alors c'était toi qui était trucidé par ta femme :D)
