Je te remercie, @fred9545, pour ton retour d'information.
. . . Je n'en ai pas besoin.
. . . Mais à ce prix là, je ne prenais pas trop de risques, à vouloir prévoir le futur.
En rangeant des photos issues de LeBonCoin :
. . . Le look exact de l'intérieur de ma RT à l'achat en 2004.
. . . . . . Hormis le poste radio.
. . . . . . Avec le volant en plastique.
Kilométrage = 301 775 km - le 26-05-2019
Vidange huile moteur (environ 9 654 km) :
. . . ELF Évolution 700 ST - 10W40 (6,5 L).
Normalement la vidange est entre 8 000 et 10 000 km :
. . . Plus c'est proche de 8 000 km, mieux c'est.
. . . Là c'est un peu beaucoup, mais comme ma Phase-2 occupait la place "réparation en tous genres", je reportais cette opération vidange.
Changement du filtre, Purflux - LS592A
J'avais oubli, que lors d'une précédente vidange, j'avais installé un bouchon avec un aimant.
. . . Bonne nouvelle : aucune trace de poussière de métal.
Ne retrouvant plus la clé qui a le carré qui va bien, j'ai fini par faire un adaptateur carré de 8 mm, avec une vis de siège de Safrane.
. . . Ça devient compliqué dans mon garage perso.
Dernière modification par jpdubuc le 27 mai 2019, 08:28, modifié 1 fois.
Ayant des soucis, au niveau de la poignée en plastique, pour ouvrir le capot pour la vidange, j'ai dû démonter le dessous G de la PDB.
. . . Verdict = poignée en grosses miettes.
Du coup un démontage en règle du câble entier est à prévoir, et avec de la pâte bi-composant, une réfection de la poignée sera à faire, et un graissage du câble.
j'avais récupéré le câble (et la poignée donc) de la 2.2si
si tu veux éviter de t'emmerder....
bon, faut juste que j'arrive à me rappeler où elle est
Bertrand, comment dire, ... : OUI.
Cela me fait penser, qu'il faut que je laisse une pince dans la voiture, pour pouvoir ouvrir en ce moment.
Tout va bien, il y a une multiprise dans la BAG. Ouf.
ça doit être dans le box, j'irais ce soir, faut aussi que je prenne le lève vitre pour le gamin
Tu parles de Roberto ?
Je te remercie par avance, même si tu ne trouves pas.
non, du nordiste en solex
Ah d'accord !
Mehartge
Bonjour Jp,
Juste un petit mot pour te dire que ta présentation et tes différentes modifications / avancements sont très enrichissants j'aime beaucoup comme tu détaille les choses et j'ai eu beaucoup de plaisir à te lire. Tu fais du travail de qualité
@Mehartge, je te remercie pour ton retour.
En général, je détaille :
. . . D'une part, pour partager une idée, une solution, un chemin et les soucis rencontrés (pour éviter de les reproduire).
. . . Et d'autre part, pour garder une trace claire des éléments nécessaires.
ne l'encourage pas, la base de donnée n'est pas dimensionnée pour en supporter plus...
Il n'y a même pas besoin de m'encourager, mais cela fait du bien de ne pas être seul au monde.
Remarquez, je ne suis jamais seul, j'ai une compagne à chaque instant. N'est ce pas, Bertrand !
. . . La "mouise jpienne..." !
Je pourrai être ton père
Allez viens prendre dans les bras ton aïeul avant que le sapin m'appelle.
Mehartge
Petit voyage chez Alain,
Il était paré du tee-shirt Renault Safrane !
. . . Re-rencontre fort sympathique.
Forcément discussions : de tout, de Safrane, de tout, de Safrane, etc ...
Et discussion, de la pose de boitiers impulsion Phase-2 sur les deux portes avant Phase-1 :
. . . Tout est là
Prochainement, je ferai un mini schéma de principe.
. . . Tout est là
C'est qui Alain
Bonne question @Alejandro, j'avais prévu de mettre son pseudo, et la tête ailleurs ...
Alain = @bugsbuggy :
. . . Le grand spécialiste BiTurbo, V6, Baccara, Phase-2, ..., Safrane : dessous et dessus et dedans et de loin et de près, ...
Une de ses dernières interventions !
viewtopic.php?f=12&t=26311&p=444020#p444020
Ses ventes en cours sur LeBonCoin :
. . . Annonces en ligne de safrane.
. . . Aujourd'hui je lui ai acheté la paire de triangles (mis de côté).
Ah oui bugs. Purée j'aimerai monter dans sa biturbo
Tu en claques aussi pas mal de la monnaie dans les safranes
J'ai eu la chance de la voir, de la toucher, mais pas de m'y asseoir (par respect).
. . . Elle est "digne d'un musée", mais y serait triste !
Oui et non, je fais tout par moi-même (et avec l'aide de @tdd78 pour la journée changement des triangles), sauf par exemple le para Renault.
. . . Par exemple, les deux intérieurs Baccara étaient deux occasions à prix de bons amis Forum = 0 € (@tdd78 et @seranie), deux bonnes bases avec des réparations, des adaptations à faire, et donc avec beaucoup beaucoup de temps.
. . . Mais on le sait tous, il y a des pièces qui deviennent introuvables, donc le choix est simple soit prendre le risque de perdre un peu de sous, soit être bloqué à un moment.
. . . Et comme déjà indiqué, il nous faut un véhicule qui roule fiable. Mais ne pouvant pas rouler en neuf plein tarif, il faut sacrifier un peu, trouver des astuces.
Remarque, côté Phase-2 :
Actuellement le choix des laves glaces est clairement nul.
. . . Cela a été globalement cher, et en l'absence de réglage, je n'aime pas le résultat.
. . . La clé de réglage sera utile aussi pour mon plus grand fils (Corsa C équipée à l'identique), donc presque rentable par l'effet double emploi.
Dernière modification par jpdubuc le 02 juin 2019, 23:33, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
Tu peux les régler avec un petit tournevis plat de précisionjpdubuc a écrit : ↑01 juin 2019, 00:12J'ai eu la chance de la voir, de la toucher, mais pas de m'y asseoir (par respect).
. . . La clé de réglage sera utile aussi pour mon plus grand, donc presque rentable par l'effet double emploi.![]()
En prévision du rinçage prochain du circuit LDR :
. . . Achat d'une "vis de purge", celle en laiton !
. . . Référence : 77 00 518 589.
. . . Chez Renault : 4,35 € HT.
Pour info :
. . . Seule la vis en laiton est en vente, et à part le joint.
. . . Perso, sur la Phase-2 2,5L 20V, j'en ai monté 2, et sans le joint vendu par eux.
Et aussi pour info :
. . . La vis en plastique n'est pas en vente au Service Pièces Détachées Renault.
Pour info :
