Message par FANFAN 21 » 16 juin 2019, 18:14
Au maximum 90 €.
Message par Bebel » 16 juin 2019, 21:29
oui c est plus rapide a tomber le bloc chauffage , sauf quand la clim est chargé , c est plus chiant
de toute c est un chantier ...chiant
alex48
Message par alex48 » 17 juin 2019, 11:10
Oui FKP, aucun problème pour sortir le radia de chauffage, c'est relativement facile. Le pédalier c'est une autre paire de manche !
Pour les durites plastiques j'en ai cassé un bout, mais Seb en a d'autres donc pas de problème. Étrangement c'était monté sans joint... Avec du scotch blanc de plombier.
Il m semble qu'il faut des joints toriques.
Pour le radia, oui je pense qu'on va le changer même s'il est propre !
Alex
Message par fkp 94 » 17 juin 2019, 13:21
les durites qui vont au radia de chauffage, montées avec du teflon ? la bonne blague :lol:
oui tu as 2 toriques qui sont tenus par un petit anneau de plastique qui depasse du tube (piece ou la sonde 3d est vissée). si ce bout là est pété (frequent), tu peux mettre un joint neuf, ca fuiera bien comme il faut.
bien souvent les fuites de radiateurs viennent de la maintenant, le plus dur etant de trouver la dite piece : indispo depuis bien longtemps en neuf.
Message par jpdubuc » 17 juin 2019, 15:46
Message par Bebel » 19 juin 2019, 21:12
travail du jour bonjour
remplacer une impeccable par une neuve :D
Message par fkp 94 » 19 juin 2019, 23:11
vendrais tu tes suspils ar impecables ?
Message par Bebel » 20 juin 2019, 08:05
elle sont a alex48 ;) (enfin quand ca me sera payer ) mais a mon avis il va gardé en stock ;)
alex48
Message par alex48 » 20 juin 2019, 14:40
@FKP,
Yes, je garde toutes les suspils, ça peut servir... ;)
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 15:13
dommage, j'aurai essayé. je fais partie des rares à encore avoir mes suspils et ardent defendeur de celles ci.
Message par jpdubuc » 20 juin 2019, 15:17
@Dsp aussi, de souvenir.
Message par tdd » 20 juin 2019, 15:20
20 juin 2019, 15:13
faut dire que les tiennes ne s'usent pas trop, à faire un circuit ou deux en ovale dans ton jardin une fois par an :D
Message par jpdubuc » 20 juin 2019, 15:22
Petit rappel, au cas où : remise à neuf de Suspil :
viewtopic.php?p=446752#p446752
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 15:28
20 juin 2019, 15:17
tout à fait, je lui ai remis en etat les ar tres recemment et réglé un souci de mauvais etalonnage d'un capteur d'angle de volant. une vraie prise de tete comme il faut, ce qui genere autant de voitures sans suspils.
alex48
Message par alex48 » 20 juin 2019, 15:45
François tu sais changer les boudins ?
Et je pensais, la partie amortisseur se change jamais ? Ça doit bien s'user...
J'ai fait un mail à l'espagnol, on sait jamais... ;)
Message par jpdubuc » 20 juin 2019, 15:57
Message par Yoyo30 » 20 juin 2019, 17:10
alex48 a écrit : ↑
20 juin 2019, 15:45
Il faudrait que tu contactes Boumbo .
Il l'a deja fait il me semble .
Sur le forum BT ils savent faire aussi .
Message par Bebel » 20 juin 2019, 18:11
sur le forum bt il ont tout ce qu il faut (la presse , etc ..) y a des pack refection a plusieurs niveau
l hydraulique se refait aussi , il ont des contacts avec des boites
Dsp
Message par Dsp » 20 juin 2019, 21:24
Très, très bon boulot de fkp94, un moelleux extraordinaire
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 22:06
Sebastoph a écrit : ↑
20 juin 2019, 18:11
ca c'est ce que tu crois voir.
la réalité est tout autre, il y a uniquement la bague basse qui est sertie (non sans difficulté), celle du haut est remplacée par un collier.
quand à la partie hydraulique, il y a tres peu de boites qui y touchent et oui comme dit par alex, ca s'use et prend du jeu.
dans le cas de DSP pas de pb: 2 suspates neuves à l'arriere pour remplacer un crevée et une en etat moyen.
Message par FANFAN 21 » 20 juin 2019, 22:14
Ptain vous avez encore de la chance de trouver au moins des suspates d'occase , dans l'est ici , il y a rien ...
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 22:26
on ne trouve rien ici aussi je te rassure, mais dsp m'a fourni 2 suspates neuves.
alex48
Message par alex48 » 08 juil. 2019, 12:41
Bon, le pédalier BVM est remonté ainsi que le radiateur de chauffage.
Pour faire passer le pédalier c'est vraiment pas simple, assez prise de tête. Mais je m'en suis sorti entre la moquette qui gêne, le faisceau au milieu...
Je l'ai pas revissé, j'attends de monter avec Seb la durite double en plastique rigide qui va au radiateur de chauffage.
À ce propos j'ai des news de Valeo (j'ai contacté le service client au tel), leur catalogue n'est pas à jour. Il est mentionné radiateur en cuivre et j'ai reçu un alu. Après vérification plus aucun radiateur n'est fabriqué en cuivre...!
J'ai eu avec le radiateur les deux joints pour la durite rigide et seb va me trouver le joint pour la sonde 3D. À ce propos quelqu'un sait comment vérifier son bon fonctionnement ?
J'espère que ça ne fuira pas le LDR après remontage...
Ensuite restera à remonter l'intérieur puis laisser la voiture au garage pour le marbre.
Sinon j'ai aussi poli ma ronce avec la polisseuse... un miroir !
Dernière modification par alex48 le 08 juil. 2019, 17:32, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 14:43
Sonde 3d
Infos :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... ce#p427882
Valeurs :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... ce#p427918
Ronce :
. . . Dommage d'avoir été trop énergique !
alex48
Message par alex48 » 08 juil. 2019, 17:15
Merci pour les infos JP, on va vérifier avec Seb !
Pas compris pour la ronce...?
