Message par Alejandro » 09 juil. 2019, 22:24
Le chalumeau carrément quand ça vient pas :D.
Message par pierrot80400 » 09 juil. 2019, 22:46
Mieux vaut une lampe à souder un chalumeau tu perce le tuyau en 10 secondes
Message par Alejandro » 09 juil. 2019, 22:52
C'était la lampe que je visais par mes dires xD.
Message par fkp 94 » 09 juil. 2019, 23:08
aie le soufflet de cremaillere. j'espere que c'est le droit. si c'est le gauche avec tes "petites" mains ou celles de ton pere, ca va etre compliqué ....la derniere faite j'ai descendu le berceau pour faire le coté gauche.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 00:27
Donc tu vas avoir un parallélisme à faire.
. . . A ta place, je ferais les deux soufflets ensemble.
Message par pierrot80400 » 10 juil. 2019, 07:33
Le mieux étant l'ennemi du bien...
Le gauche est en bon état et vu la galère pour le changer j'attendrais dy être obligé.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 07:45
Je te dis cela du fait, que l'un était déchiré sur ma Phase-2, et l'autre était "beau" mais avait des débuts de craquelures au niveau des colliers.
Et au prix d'un parallélisme, autant tout faire, tout nettoyer, savoir si la crémaillère a des fuites, ...
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... et#p451934
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... et#p452809
Message par Yoyo30 » 10 juil. 2019, 08:31
Oui mais sur une 2.5L , c'est de la rigolade à coté du V6.
Je l'ai fait quelques fois sur mes ex V6......tu peux passer 2 heures à essayer d'emboiter le soufflet....
et l'hiver c'est pire ...le caoutchouc est bien plus dur.....donc un passage du soufflet au bain marie simplifie les choses .....mais toujours trop peu d'accessibilité pour l'emboiter ....
tu y arrives au bout d'un moment , avec le bout de deux doigts....et la tu as l'ippression de decrocher la lune :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 08:36
Une question :
. . . Si tu retires la vis du bas de la colonne et dévisses les fixations de la crémaillère, tu gagnes du temps ou pas ?
Au remontage, pour refaire le centrage, il faut deux piges de 10 mm diamètre, 50 mm de long (de souvenir) !
Message par Yoyo30 » 10 juil. 2019, 08:41
Une question :
A mon avis non ...tout est inaccessible sur V6 donc ca t'avance a rien .
pour le centrage , de mémoire, n 'y a t'il pas des pions centreur disposés sur le berceau ou la crémaillère?
peut être que je confond avec une autre voiture donc vraiment pas sur de moi sur ce coup la .
Message par pierrot80400 » 10 juil. 2019, 08:42
j'ai même du mal a me résoudre à démonter la rotule de direction, parce que elle est d'origine, et souvent elle prend du jeu une fois démonté/ remonté....
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 08:51
Pour le centrage, je le dis par rapport à ma Phase-1 : deux changements de : DA -> DAV -> DAV ES !
Je viens de regarder les RTA Phase-1 et 2 : idem avec piges.
Les dimensions, c'est de souvenir, je les avait fabriqué, et rangées dernièrement, mais où ...
Message par tdd » 10 juil. 2019, 09:32
Yoyo30 a écrit : ↑
faut pas avoir des gros doigts aussi :P
Message par Bebel » 10 juil. 2019, 12:22
chez renault il tombe le berceau directe pour toute operation sur la cremailliere , c est plus facile (y a un outils renault qu on met a la place des visses du berceau pour le faire descendre a volonté ;)
c est bien decrit dans le MR
alex48
Message par alex48 » 10 juil. 2019, 15:39
HAha le soufflet de crémaillère, un jeu d'enfant moteur déposé ! ;)
Message par Bebel » 10 juil. 2019, 19:22
c est pour ca que ta defoncer le sanglier , y avais le soufflet a changer ? :D
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 22:43
alex48 a écrit : ↑
Donc tu en as profité pour faire les deux ?
. . . Deux jeux d'enfants !
Message par fkp 94 » 10 juil. 2019, 22:49
sur v6 12s la depose à minima partielle du berceau est necessaire.
je l'ai fait la semaine derniere sur celle de mon voisin d'en face.
donc evidemment depose du Y d'echappement.
donc du filtre à air et plaque thermique
etc etc.
10 balles le soufflet mais 4h de boulot à minima
Message par pierrot80400 » 11 juil. 2019, 22:02
J'ai changé le joint du carter d'huile,
Remplissage
Changement de la sonde lambda
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 23:14
Tu n'utilises pas la ELF, mais la Castrol ?
Je note que l'on a le même porte douille à manche gris. ;)
Message par pierrot80400 » 11 juil. 2019, 23:32
Je ne sais pas si elf fait de la 15w40 synthèse. Ce qui est le cas de la Castrol.
Message par fkp 94 » 12 juil. 2019, 08:14
semi synthese suffit largement pierrot, il n'y a ni prepa, ni turbo. avec 60 cv/litre c'est tout sauf un moteur poussé.
Message par pierrot80400 » 12 juil. 2019, 11:24
oui ca suifferais largement, mais du coup j'avais harmonisé avec la 944, et la v6 turbo. bien que dans la v6 turbo je préfère la 10w50.
d'ailleur d'aprés le site du vendeur c'est de la semi-synthèse
Message par Bebel » 12 juil. 2019, 11:50
ta essayé a l huile d olive .
----> [] je suis sorti :D
quadra68
Message par quadra68 » 12 juil. 2019, 13:12
Sebastoph a écrit : ↑
04 juil. 2019, 17:30
et en 96 les calculos était pas brocher pareil , les antidem aussi etc ...
quadra68 pourrait surement nous aiguiller , il les connais comme sa poche ;) (et on pourri pas un peu la présentation de pierrot ?)
Pour répondre à vos questions mais il faudrait créer un post à ce sujet ;)
Il y a eu plusieurs révision sur nos calculo de safrane
révision : c , d , e ,f , la dernière étant la P pour les modèles 95 et 96 avec amélioration de la carto pour chaque révision ( ralenti +stable , et conso en baisse , beaucoup plus reactive à l'accélération ) ;)
Bien entendu je connais ces calculo comme ma poche :D
et je peux rebalancer la carto que je veux et que je kiffe le plus :D :lol:
ces calculo ont plus de secret pour moi :sunn:
J'ai fais dernièrement un intégration de la carto d'une mégane RS dans un clio RS 3 avec la communication du réseau CAN
ca c'est une autre histoire :D
Maintenant il a une des seule clio 3 RS turbo :D :lol: :llooll:
