[Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
Re: [Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
Message par tdd » 02 août 2019, 20:25
Message par tdd » 04 août 2019, 16:54
bon alors, la fuite, curieusement, vient de la sortie droite du radiateur (vers le calorstat) :
vu par dessous :
la vis du bas :
un peu flou, mais donc le bout est rouillé ???
j'ai inversé les vis, bien resserré le tout, remis du liquide, ouvert partout pour vérifier que ça pissait bien, refait le niveau et fait tourner un peu.
pour l'instant plus rien, en attente de purge pour regarder attentivement...
Message par tdd » 04 août 2019, 16:58
du coup, comme c'était la première fois que je regardait dessous, je vérifie la gmp, en était sur d'avance qu'elle était hs vu les accoups au démarrage ou en marche arrière.
bingo :
un peu de rouille sur le bord du berceau va falloir traiter...
et fallait vraiment, mais vraiment la changer :D
en même temps, j'ai fait du raccommodage :
avant :
après :
chuis doué, on voit plus rien hein
[mode Alejandro ON]
haaaaaa, je m'aime :biz:
[mode Alejandro OFF]
Message par Alejandro » 04 août 2019, 18:01
Arrête de me faire passer pour un narcissique :D
Comment t'as fait pour rattraper ton capot ?
Message par noob41 » 04 août 2019, 18:21
ce n'est pas le même regarde les encoche en bas a droite et a gauche...........
c'est un phI
sinon la gueule de la bielette.. :shock: mais le berceau est bien rouillé
Message par tdd » 04 août 2019, 18:27
lol
non pourtant, pris sur une phase 2
pour le berceau, juste le bord, le reste est clean
Message par noob41 » 04 août 2019, 18:30
ah j'explique le tien origine est un ph1 celui que tu a mis est un phII
Message par jpdubuc » 04 août 2019, 20:21
Thery, je pense te contredire ;
L'origine de Bertrand était identique à celui de mon 2,5L Phase-2
. . . Le trou en bas à gauche sur la photo, est vis à vis du capteur de sécurité coupure essence.
. . . Du coup, je recommande à Bertrand de reproduire le même trou, pour éviter de faire vibrer ce capteur !
. . . Le double à droite sur la photo est pour l'ampoule automatique de capot.
Le nouveau est issu d'une 2,2L Phase-2 !
Le bas du mien :
Message par tdd » 04 août 2019, 20:35
surtout que vu l'historique du véhicule, je vois pas quand il aurait été changé (pour en plus être dans cet état)
Message par noob41 » 04 août 2019, 21:06
ben je sais pas mais sur ma phII j'ai pas le trou a droite.....
lol j'ai pigé les capitonnage de capot ess et disel sont different :roll:
Message par Palmedor » 04 août 2019, 23:56
Ah ouais, la gueule du GMP... mon 1er faisait de sérieux à coups... et pourtant... il était bien loin de l'état de celui là!!
Le jour du changement, on a l'impression de retrouver une voiture neuve (ou presque :lol: )
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 00:14
J'y pense, avec une pièce dans cet état, cela pouvait créer une fuite du LDR, par les tensions sur les flexibles !
Message par tdd » 30 sept. 2019, 17:18
zou, tiens, moi aussi je vais faire une liste todo à la JP, na
A FAIRE:
. . . changer tuyaux essence (à commander)
. . . remplacer neiman/barillets (à trouver)
. . . remplacer toutes les ampoules PDB et compteur, tout remonter (à voir avec quoi, led ou pas, commander tout ce qu'il faut)
. . . nettoyage intégrale intérieur (jamais fait vu la gueule du dessous des siège
... démonter sièges et banquettes et les nettoyer à fond
... sortir moquettes, tout laver
... aspirateur et lavage intérieur
. . . remplacer console centrale avant qui commence à coller avec une en cuir (en stock)
. . . remplacement bague volant retour clignotant (en stock)
. . . réparation ouverture coffre (marche pas avec la télécommande centralisée)
. . . inspection complète soubassement pour déterminer l'état général et ce qui doit être remplacer et à quelles échéances
. . . prévoir à terme distrib (reste 2 ans max)
. . . remplacement pneus avant (récupération courant octobre)
. . . fuite liquide lave glace xénon droit
. . . install kit E85 fkp
. . . vidange BVA et frein
. . . compiler factures pour faire liste datée de l'entretien
. . . valider stock clavier avec test intensif touche .
:51:
Message par Alejandro » 30 sept. 2019, 17:28
Ca c'est le à faire c'est good. Mais le fait c'est quoi :D.
J'ai oublié le kit e85 de frantz aussi tiens.
Mdr les ptits points :lol:.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 17:42
J'ai créé un style de présentation ! :lol:
MRiste
Message par MRiste » 30 sept. 2019, 17:45
@JP: Aujourd'hui on peut poser un copyright sur TOUT pour se faire du fric (cf l'actualité: l'histoire des paillettes de l'autre cruche).
Alors pose de suite un copyright sur tes todo lists et sur ta présentation en petit points tu vas te faire du fric sur @tdd ( et n'oublie pas ma com') :D
En plus le môssieur à ajouté une dernière ligne inutile juste pour voir si on lit jusqu'au bout ses messages :llooll:
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 18:17
MRiste a écrit : ↑
Comme on est sur un Forum, sniff, je partage gratis, sniff !
95% du temps c'est depuis mon mobile, donc la touche "." n'a pas d'existence physique !
..................... = 0 action mécanique !
Pour une fois, je suis au top de la technologie silencieuse.
Message par tdd » 30 sept. 2019, 18:31
MRiste a écrit : ↑
:D
certes mais quid de l'usure de l'écran à cet endroit ?
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 18:46
J'ai un "sur verre" de protection ! :sunn:
Roro62
Message par Roro62 » 30 sept. 2019, 20:30
J'ai un "sur verre" ! :sunn:
Je préfère nettement plus un "sous-verre" qui va bien avec le houblon... :roi: :roi:
Message par fkp 94 » 30 sept. 2019, 20:47
moi aussi. bah la derniere fois j'ai reussi à peter l'ecran mais pas la protection :llooll:
enfin c'est recuperable, le precedent est pass dans le cric, il a pas aimé :gene:
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 21:53
Le problème du mobile est de toujours le placer à l'abri.
. . . Et aussi d'éviter l'essence dessus, quitte à ne pas faire de photos pour un Tuto (exemple nettoyage de mes injecteurs, du fait des projections) !
Message par noob41 » 01 oct. 2019, 09:26
heu jp
il arrive que tu ne casse rien? :llooll:
désolé trop facile là :ptdr: :ptdr:
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 09:35
Justement, moi je n'ai rien cassé (au sens mobile) puisque je n'ai pas voulu prendre de risque lors du Tuto nettoyage injecteurs (essence) !
Message par jpdubuc » 15 nov. 2019, 16:14
Bertrand,
Toi qui est un grand amateur de faisceaux de Safrane Phase-2 :
. . . Souvenir, souvenir.
Vu dernièrement sur LeBonCoin :
