C'est le coup à en prendre 4, 5 quand tu passes dans le coin du carter cash à 18 kms. Areca est produit dans le ch'nord à Harnes
- Roro62
Merci de me citer... Tu trempés (Rodolphe) Lindt dans le LR?
Je ne me souviens pas d'avoir participé à la discussion sur ce sujet
C'est bien toi, là ?
. . . Tu avais raison, j'ai fait le LDR au bout de 15 jours !
Et le LDR et le Bardahl sont des produits dangereux !
. . . Donc incompatible avec du chocolat, et encore moins avec une marque Suisse bien connue !
- Roro62
Je suis l'étranger dans la glace
Ma mémoire s'efface...
C'est pas grave, en plus il y a eu plein de sujets de discussions depuis.
- Roro62
CIBERICK-95 a écrit : ↑21 août 2019, 11:17La safrane présidentielle refait surface....
Elle est bien rallongée, phase 1 passée en phase 2
reportage publié le 09/08/2019 et exposition jusqu'au 30/11/2019
Donc la Présidentielle n'a jamais quitté le parc
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... 09188.html
J'ai les mêmes jantes !
C'est le soleil qui tape trop fort, désolé !
"Elles ont la plupart du temps peu de kilomètres au compteur et elles ne tombent qu’exceptionnellement en panne.
Seule exception : la Renault Safrane dont la vitre arrière avait refusé de remonter pendant un défilé du 11 novembre du président Chirac."
Vu le poids de la vitre blindée ...
J'ai eu la meme réaction lorsque j'ai ecouté le reportage
Bon il ne dit pas que la SM etait capricieuse, pourtant c'est bien connu qu'elle n'était pas fiable et donc peu utilisée
J'ai un peu developpé dans ce topic l'histoire de la "présidentielle" et les possibles "autres" safrane limousines : viewtopic.php?f=42&t=25325&p=460044#p460044
une question hors sujet jpdubuc:
j'ai vue sur une présentation que t'avait un chouette compresseur de ressort
t'a trouvé ça ou et a quelle prix?
Par exemple, j'ai pris la version avec les plastiques, mais finalement, on ne peut les utiliser à 100 %.
. . . Donc tu peux prendre une version sans, et du coup un peu moins chère.
. . . J'avais acheté à moins cher, les prix montent !
. . . . . . Ma boite est de couleur orange, Cela me semble la seule différence.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3029688490
Dernière modification par jpdubuc le 20 sept. 2019, 23:33, modifié 2 fois.
Raison : Mise à jour des informations.
MAJ des points du précédent mémo TO-DO-LIST :
Résolus en plus :
. . . Q°) Amortisseur ARD qui couine à chaque bosse, depuis une bonne semaine : tige capteur Xénon.
. . . Z_4°) Patte de fixation métal de la moquette coffre ARD.
Reste à faire :
. . . A°) Le module eFlexFuel E85 à installer.
. . . . . . Je pense poser le capteur essence au niveau de la fixation de la barre anti-rapprochement.
. . . D°) Surveiller la tresse et acheter les 2 joints.
. . . I°) Rétroviseur électrochrome Jaguar (à poser).
. . . J°) Caméra de recul avec l'écran (à poser).
. . . K°) Feux de jour (principe à finaliser).
. . . L°) Passage en LED des clignotants (voire avec les feux de jour).
. . . M°) Feux de position en LED (à tester).
. . . N°) Éclairages de plaque en LED (à commander).
. . . O°) Fond du tableau de bord en LED (blanc chaud pour ne pas modifier la teinte ((idem Phase-1)), à tester).
. . . P°) Utiliser l'interrupteur de droite de la console haute pour activer ou pas les lumières des pares soleil, comme sur ma Phase-1.
. . . Z_1°) La bride de maintien de l'actuateur de ralenti.
. . . Z_2°) Le caoutchouc abîmé de la dérivation tampon d'air.
. . . Z_3°) La fixation de la dérivation d'air sur la bride moteur.
. . . Z_5°) 5 vis de plaque sous moteur à tête large.
Non indiqué précédemment, et résolu ce jour :
. . . R°) Plaque en carton dur, de maintien de l'élastique à gauche dans le coffre, qui avait pris l'eau : résolu !
En plus (pour garder dans la liste) :
. . . S°) Rétroviseur intérieur, dont le film métallique miroir est partiellement décollé depuis l'achat.
. . . . . . A changer, si possible par l'électrochrome.
Résolus en plus :
Reste à faire :
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 23:03, modifié 4 fois.
C'était quoi ton amortisseur ard qui couinait ?
C'était la biellette du capteur Xénon ARD :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456958#p456958
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456984#p456984
Du coup, j'ai été voir celle de l'AVD :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=457650#p457650
Plein de bidon de liquide jaune en 5L :
. . . 2 palettes complètes !
Oups, la boulette, ce n'est pas du LDR "type D" !
. . . A NE PAS UTILISER !
. . . Au cas où vous auriez un doute : je n'en ai pas acheté.
@tdd78 m'avait apporté hier un rétroviseur extérieur G.
. . . En venant pour faire les tests valise XR25 : BVA AD8 de la très jolie Baccara de @Dsp.
. . . Un grand merci à Bertrand, pour ce rétroviseur !
Mon soucis était que lors d'un rappel mémoire, il s'orientait vers les nuages.
J'ai utilisé sa structure motorisé, mon cadre plastique noir, mon cache couleur et sa vitre !
J'ai resserré les cosses côté porte.
Le prédécesseur était passé par là aussi !
Chacune des trois doubles pattes a une patte cassée.
Deux vis du cache noir sont trop vissées (à fond), ce qui a cassé le plastique, le cache n'était plus tenu à ces deux endroits !
J'ai changé les 4 vis, car avec les rondelles, elles ne "prenaient" pas le filet !
. . . Passage à des courtes, fines Torx T20.
. . . Sur la photo, une seule est encerclée (pour exemple).
. . . Je pense qu'elles sont issues des sièges, mais pas sûr.
Et je ne sais pourquoi, la vitre a cassé, là où je n'ai pas fait l'effort pour la déboiter !
. . . J'ai fait l'effort en bas, côté le plus extérieur (ici gauche).
t'en faut un autre ?
une autre glace ?
ps : j'ai oublié de te prendre le cerclage de ta pédale, pour avoir le kit complet pour Cyril
une autre glace ?
J'ai mis de côté ton cache vert et ton cache noir.
. . . Je garde le corps de mon ancien, pour voir un jour si nécessaire.
Ta glace miroir est en place et parfaite. Je te remercie encore.
. . . Je vais garder en secours, celle qui est cassée.
. . . Il me semble que Thery
m'en a déposé une paire dans un paquet chez François
, en prevision du prochaine RDV restaurant Paris Sud !
Je viens de mettre le cerclage inox pédale de côté !
Prêts à partir dans le frigo arrêté qui me sert de stockage.
si cassée, jette
je vais compter le nombre que j'ai, me semble que j'ai plus de droite que de gauche
on peux m'en casser des rétros, j'ai de l'avance ^^
le pire, c'est que je sais même plus d'où ça vient, parce que jamais je n'en ai acheté un spécifiquement...
ils doivent se reproduire dans les cartons, je vois pas comment sinon !
Dès que j'ai le secours fournit par Thery, je jette le cassé.
. . . J'ai les deux Safrane à maintenir, t'inquiètes.
. . . Une de tes paires vient de la Casse où nous sommes allés !
J'ai oublié de dire que j'ai graissé "MOS2" la bague circulaire qui sert de fixation du miroir !
. . . Ainsi, le prochain démontage sera plus simple.
T'inquiètes, je garde le corps du gauche précédent.
. . . La partie mécanique est OK.
Et au cas où, j'ai aussi un bloc rond avec les 2 moteurs (mais le faisceau des fils est coupé).
je m'inquiète pas (enfin si, à propos de ma mémoire)
je me demandais simplement comment ça se faisait que j'avais autant de rétros sans en avoir jamais acheté un.
si ça se trouve, je suis somnambule et je me relève la nuit pour en démonter sur les safranes du coin
enfin à une époque où il y en avait...
bref, le gâtisme approche à grand pas
