[$ebastoph] Safrane Bac an 93 105000km
Re: [$ebastoph] Safrane Bac an 93 105000km
Fais des photos de cache ronce de droite ?
Dommage, mais pas grave pour les embouts !
J'ai mis la photo de mon tuyau sur ma présentation :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=tuyau+ ... 75#p460466
Pour les soufflets, j'ai aussi un BVA Baccara.
. . . Mais pas de frein Baccara à main en cuir de dispo !
Je n'ai rien de tout cela en urgence ou obligatoire !
- Bebel
Alors un peu de niouze
j ai recu mes plaques d immat , j ai ... pas recu mes pneus ..
alex vient de me ramener la voiture ... ptain les pneu a la toile , il a tout cramé , elle a maintenant 145 000km ... mais non je deconne , elle est resplandissante
je lui ai amené toute pourri , , elle relui , 80% des traces et marques sont parti , la peinture est belle et douce , beau beau beau boulot de la part d alex
vivement recevoir les pneus pour lui mettre ses belles roulettes
ce week end je monte les plaque,s j esperes les roues , je reparer 2 - .3 ptit truc qui vont pas et ... A VENDRE
jp je vais te faire les toffs du cache
- alex48
J'y suis allé molo, j'ai pas dépassé les 120 en 2nde !
- Bebel
mais c était en marche arriere alors ca va
voila quelques toffs avant le changement de plaque et de jantes
Dernière modification par Bebel le 07 sept. 2019, 15:58, modifié 1 fois.
- alex48
Elle était bien en compagnie des deux Jag...
- alex48
Et de ma Bac toute démontée...
- Bebel
- Bebel
-----jpdubuc a écrit : ↑28 août 2019, 00:24Fais des photos de cache ronce de droite ?
jp :
j ai cet ensemble sur la 2.5i , je demonte et je te dis quoi (voir si pas hs)
voila les photos des caches
ton cache contre mon cache + durite 2.5i ? ca te va ?
et sinon
reception des antivol cache centraux , c est pas de du renault mais qualité bonne
et j ai aussi recu les pneus
Ok sur le principe,
J'attends ton retour pour la durite !
. . . La zone abîmée sur la mienne est la jonction en bas à l'arrière pour la récupération "valeur d'huile" !
- Bebel
d'ac !
- Bebel
- Bebel
j ai aussi reparer le regul de vitesse , changer le boitier decodeur qui ma permis de recuperer le fonctionnement parfait des retros
cet aprem je change la pompe de DA qui chante un peu de temps en temps et vidange du pont de la boite
apres .. shooting photo
Très jolie ainsi !
- wazup 51
Le boîtier décodeur pour les rétros ... y a que moi que ça choque
Dsp
Peut-être, le boîtier qui décode les positions des potentiomètres des récopies des réglages du siège conducteur, de la colonne de direction, de la position MA et des deux rétroviseurs extérieurs !
. . . Et qui permet les déplacements et mémorise aussi !
En général, il me semble que l'on dit :
. . . "Boîtier mémorisation du poste de conduite Phase-1".
Il lui manquait plus que ses jantes
C'est beau quand ça brille!
Sauf que ...on est pas sur du multiplexage donc pas de lignes can van ect à interpréterjpdubuc a écrit : ↑31 août 2019, 21:56Peut-être, le boîtier qui décode les positions des potentiomètres des récopies des réglages du siège conducteur, de la colonne de direction, de la position MA et des deux rétroviseurs extérieurs !
Je n'ai pas parlé de lignes Can Van etc ...
J'ai juste listé les fonctions internes du boitier mémorisation du siège conducteur qui est autonome, et qui :
. . . Commande les 4 moteurs du siège conducteur (visiblement jamais vendu pour l'appui tête), le moteur de la colonne de direction Baccara, les deux rétroviseurs extérieurs (deux moteurs pour chacun).
. . . Lit chaque potentiomètre de recopie, un par moteur.
. . . Mémorise pour trois conducteurs.
. . . Rappelle séquentiellement chaque position.
. . . Accessible par la Valise XR25 ou XR25S (ou la clip).
- Bebel
erreur de frappe , boitier memo des sieges
bon c tres bien sa a 300E ce sera une affaire et une question pour 400 E de plus tu la livre?....................
Comme dirait l'autre, "c'est reparti pour un tour !"
- Bebel
oui sans probleme , par contre il restera que 4 jantes alysé avec des pneus lisse
et pour 300 balle t avais ca
Dernière modification par Bebel le 07 sept. 2019, 15:59, modifié 3 fois.
- Bebel
voila
mardi la voiture va faire ses 26 ans
annonce a suivre.
annonce a suivre.
Dernière modification par Bebel le 07 sept. 2019, 15:59, modifié 1 fois.
