[MEHARTGE] Safrane Baccara AM 1994 GPL
Mehartge
Re: [MEHARTGE] Safrane Baccara AM 1994 GPL
Message par Mehartge » 01 sept. 2019, 11:31
FANFAN 21 a écrit :
16 août 2019, 22:22
Ouille ... ce prv à bien plus de 180 000 ksm ... ça claquouille sec ^^
Il a 380000km ce PRV donc excuse-le de claquer, mais il a la pêche et consomme rien ça me va
Pour info j'ai eu un PRV 150000km qui claquait + que ça, et un autre à 220000km qui tournait comme si il était neuf juste le bruit de la chaine on entendait. C'est les poussoirs c'est rien.
Message par FANFAN 21 » 01 sept. 2019, 12:02
Je me fiais simplement au compteur ;)
Message par FANFAN 21 » 01 sept. 2019, 13:40
Et puis bon , des poussoirs qui restent coincés.. ça fait jamais du bien auX queues de soupapes ..
J'aimerais bien voir ce qu'il en est des chaînes de distri sur celui la !
Mehartge
Message par Mehartge » 01 sept. 2019, 14:51
Non c'est le compteur qui a 176000km le combiné d'origine était HS au niveau de l'odb
Il ne faut pas y craindre de + elle est au gaz depuis 2004 donc imagine...
Et moi je te confirme que le moteur roule à merveille couple présent à tous les régimes, très réactive très poussive et à chaud genre au bout de 50 ou 100 bornes on entend plus rien du tout donc je suis serein en + c'est le Z7X il a plus rien à me prouver
Message par FANFAN 21 » 01 sept. 2019, 18:38
OK pas de problèmes.
Mehartge
Message par Mehartge » 02 sept. 2019, 01:19
Convaincu ? :lol:
Mehartge
Message par Mehartge » 08 juin 2020, 22:39
Bonjour à tous, j'espère que le confinement s'est bien passé pour vous et que tout va bien,
Je voulais vous faire part de quelques nouvelles, j'ai eu un peu de temps pour faire la chasse aux imperfections, je l'ai rendue très agréable, quand elle offre toutes les prestations de sa sortie d'usine c'est un pur régal, il y avait un problème d'insonorisation, un problème d'ABS, mais aussi de moteur de volet d'entrée d'air, de lecteur CD, de prise de ventilo qui fond, de parallélisme, de bruits incommodant en roulant, de puissance de freinage tout ça c'est du passé,
A présent un seul problème à régler, elle ne dit ni "lumières allumées", ni "porte conducteur mal fermée", seul problème que je suis en train de chercher, 🤔
Je voulais vous faire part de quelques photos mais je n'ai pas réussi avec le téléphone,
Message par jpdubuc » 08 juin 2020, 23:12
Une question de base : dit elle quelque chose ?
Du genre : "Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord, ...".
As-tu bien rebranché la prise sur le HP inclus dans le panneau devant les jambes du conducteur ?
Message par FANFAN 21 » 08 juin 2020, 23:48
Regarde le contacteur sur la feuillure de porte
Mehartge
Message par Mehartge » 09 juin 2020, 06:56
Seules ces 2 fonctions JP, tout fonctionne autrement, Fanfan a raison le problème se trouve sur la porte conducreur, ce que je crains c'est que la porte ait été remplacée par une de bas de gamme sans synthèse, je suis quasi sûr de mon coup
Message par jpdubuc » 09 juin 2020, 07:29
Le bouton de porte gère normalement aussi la lumière, donc doit exister pour toutes les versions.
J'ai juste un doute sur où il est en Phase-2.
Il faut que je regarde cela, dès que dispo.
Message par FANFAN 21 » 09 juin 2020, 08:11
Sur les dernières phase 2 le capteur est intégré à la serrure jp !
Message par jpdubuc » 09 juin 2020, 08:57
Oui, justement pour illustrer ces propos :
Ma Phase-1 AM1993 :
S'il prend l'eau, il d'oxyde et le contact n'est plus franc !
Ma Phase-2 AM2000 :
Mehartge
Message par Mehartge » 11 juin 2020, 20:04
Je vais peut-être jetter un oeil de ce côté là si ça peut m'éviter de défaire la garniture, merci JP👍
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 21:51
Je n'ai pas vérifié, mais je pense que l'interrupteur type poussoir (qui coupe le contact quand on le pousse) doit se déclipser vers l'avant. Il est avec un connecteur sur son arrière.
Pour info, il est possible de l'atteindre par l'arrière.
Il faut retirer le cache sous la PDB devant les jambes du conducteur.
Puis, il faut retirer le plastique du seuil.
Et en haut de ce plastique, il y a un passage avec de la mousse pour protéger le toron qui va vers la prise de transition de la porte.
Il y a un tout petit toron qui longe le "gros" et qui va vers cet interrupteur.
Mehartge
Message par Mehartge » 12 juin 2020, 18:43
Merci je vais regarder ça, mais je suis quasi sur qu'il y a une gache de porte sans synthèse et une prise doit se ballader quelque part
Message par FANFAN 21 » 12 juin 2020, 19:03
Possible aussi oui 😉
